拆机观察,内部只有两块线路板,一块开关电源带驱动器件,另一块为控制及显示,如图1所示。
观察控制板极其简单,仅有两片18脚集成块(无型号),一块为显示驱动,另一块为控制块,外围非常简洁,仅有几个阻容器件,连晶振都不见,如此简单的线路怎么会有问题?再研究一番,发现控制块除几个输出控制端口及薄膜开关输入外,还有个温感输入插口,试在插口上焊上10k电阻,再插电后短路①、③脚模拟开机,竟然成功!焊开电阻,却又不能开机。
拆下感温头测阻值,开始时开路,突然间就正常了,随后无论弹感温头还是折导线都没问题。剥开导线缠绕在表笔.上检测其阻值,整整一个上午无论怎么弹拉都正常,手捏感温头阻值渐渐变小,似乎没有问题。下午偶见表针晃动,阻值不稳,有时阻值无穷大,表明该感温头的确不良。更换上一个同阻值的空调感温头后,显示温度正确。
机器修复了,但感温头开路时导致死机的现象还是挺令人费解。由于控制块无字不知型号,不能作进一步分析。
