太阳能热水器常装设在楼房的顶部,使用前一般先打开自来水阀,待水从排气溢水口流出时才关掉自来水,这样既浪费水源,又操作不便,本文介绍一种太阳能热水器自动电子控制器,只要有阳光照射,不必开关水阀就能保证按时用水。如图1、2所示。&nb...
电子报 2013-03-25
太阳能热水器,一般都安装在高于浴室的房顶或其它建筑上,尽管有水满报警器,可以对热水器水满时报警,但日常使用中,热水器的剩余水位的多少无法监视,本文介绍的水位指示器解决了这个问题。本指示器具有结构简单、安装方便、制作容易等特点,适合于广大电子爱好者业余制作,也适合于学...
Voyager整理 2013-03-21
此锅为广东顺德产,不附原理图,笔者据实物测绘出如图1、图2(供参考)。电路分为两部分,一部分在锅底,一部分在锅盖,由十条散线把底与盖的电路连结起来。 [故障1]各功能键操作正常,有声...
电子报 2013-03-21
万和家用全自动燃气热水器电路图(实物测绘图,供参考)见附图。电路中K1为水联动开关,GY为燃气感应针,DCT为控制燃气量的电磁阀,LED为点火脉冲指示。 工作原理:打开水龙头,水匪推动K1与K1...
电子报 2013-03-20
一台松下NN-5550微波炉,已使用约5年。最初故障是触摸控制面板上的“启动”键偶尔失效,后来发展到八个按健失灵,导致无法制热,但按其他键面板显示正确。 根据故障现象分析,故障在控制而板按键矩阵或相关控制电路,因为该部...
电子报 2013-03-20
如何检查有故障的微波炉呢?较好的办法是通过看、听,在获得大量感性认识的基础上,再准确分析判断发生故障的部位和原因。 一、看 看微波炉是否变形,可能变形的部位和...
电子报 2013-03-19
该电热瓶的电路原理图测绘如图,供参考。 [例1]接通电源,电源指示灯不亮,沸腾键也不起作用,拆开查看,温度保险完好,测变压器B的初级有220v电压,而次级无12V电压输出,说明变压器...
Voyager整理 2013-03-19
该机为双温型,采用电子制冷、电热管加热和自动温控器,可分别从冷水、热水龙头取水。容量1.2升;出水温度热水85~95℃、冷水-10℃;加热功率500W(220V);制冷功率70W(12V)、保温耗电10W(5V)。 &...
电子报 2013-03-18
希贵DXR60电子消毒碗柜控制电路简单,电子元件少。 原理当闭合常开开关K1后,电源电压经c1、c2降压、D1整流,通过R2、R3由ZD(27v)稳压后在C3上产生约24V直流电压(按:C3与Z...
Voyager整理 2013-03-16
故障分析:能加热但不能保温或温度失控,一般是温控检测电路有故障。该电磁炉有三种温度,即保温温度80℃左右;烧煮温度160℃左右;油炸温度240℃生右。通过调节电位器VR1、VR2来设定所需温度。VR2为设定温度下限的可调电阻(在出厂时已调整好)。VR1为温度调节电位器.可调整电压比较器同相...
电子报 2013-02-20
一、 开机蜂鸣器长鸣后自动复位 ①、IGBT温度检测电路故障 ②、锅具温度检测电路故障 ③、高低压保护电路故障 二、 上电无反应 ①、烧保险丝 ②、电源电路故障 ③、晶振电路故障 ④、复位电路故障三、 检不到锅、有报警声 ①、检锅电路故障 ②、同步电路故障 ③、IGBT驱动电路...
美的生活客服 2012-12-31
接修一台乐邦C20EK电磁炉,开机后风扇可转,但一开机就显示E0代码 经检测:高压大阻值电阻没有变值,更换LM339无效,更换晶振没有作用。 下面是检测地一些数据: 电源电压:5V、16.56V CPU芯片是:HMS8...
佚名 2012-12-22
一、开机蜂鸣器长鸣后自动复位 故障分析: 出现此故障,主要是锅具温度检测电路或主控IC出问题,下面介绍其维修方法。检查步骤: ①把锅具热敏电阻插子从板上拔出来,用万用表测量其阻值,常温下热敏电阻的阻值是100K欧.由于热敏电阻采用的是负温度系数材料,其阻值会随着温度的上升而下降.在测量中如...
美的服务部 2012-12-11
个人经验:美的C21-SK2105电磁炉开机不加热检修(图)
接修一台美的C21-SK2105电磁炉,主板TM-SI-01A-B。故障为开机不加热,火力灯反复跳动,有时也报警。在检查过程中发现是主板轻微进水引起,我用吹风把电板吹一遍,果然故障排除。我满心欢喜。但第二天顾客拿机时却故障依旧,再次仔细观察线路板走线,发现浪涌保护电路R1至跳线J205与电...
SU123456 2012-11-23
一台美的C21-SH2133型电磁炉,上电开机放锅加热一切正常,中途若关机虽然显示灯板指示是处于关机状态,其实电磁炉不放锅具仍处在低功率加热中其电流为2A。(该故障是容易发生干烧且极度危险) 分析检修: 该...
福建李少怡 2012-11-20
好多的电磁炉出现报警不加热,或不报警不加热、不检锅故障。电磁炉在开机是首先发出开机脉冲,通过控制驱动电路使IGBT导通,产生检锅电流,怎样判断是否发出开机启动电流,就可以用这个小玩意测试了。制作方法:在旧的电磁炉板上拆下一个蜂鸣器,在其引脚上接一个发光二极管,不分正负极,但蜂鸣器分有源和无...
2012-11-17
请按照以下方法:1. 先按常规方法检查(比如几只大电容、大电阻等,要用数字表电容档测量容量和阻值哈,换推动管,看看加热线圈等,详细请参考网站内另外的方法,这里不再详细描述) 2.如果以上常规方法还不能解决故障,请采用‘地毯式检查’,把LM339(或者其它型号的集成...
2012-11-17
虽然机械按键(轻触键)控制技术很成熟,且电路结构简单、成本低廉,已在很多电子产品中广泛应用,但由于机械按键本身具有磨损,并受温度、湿度影响较大,所以故障率一直较高。另外,采用机械式按键控制电路的电磁炉,需要在面板按键的相应位置开孔,然后粘贴一张薄膜进行覆盖,如图1所示。 机械式按键使用时...
2012-11-13
