目录:一、开关电源电路 二、LC振荡电路 三、同步电压比较电路 四、高压保护电路 五、浪涌保护电路 六、驱动放大电路 七、电流检测电路 八、电网电压检测电路 九、锅具温度检测电路 十、IGBT温度检测电路十一、脉宽调控电路十二、上电延时电路电源供电电路一、开关电源电路 开关电源电路,U1是...
2012-11-09
接修一台触摸屏电磁炉,故障是不能开机。首先将面板去掉,直接触摸弹簧,能正常开机操作,所有工作正常。对于触摸屏失灵我也没有深入研究过,只得根据以往在论坛上看到的意见进行了初步检查,据有的师傅说,要检查控制面板上弹簧周围的元件,于是逐一检查,二极管,瓷片电容,电阻都未发现有异常,无奈只得用酒精...
乙类状态 2012-11-07
电磁炉是一种属于高频高电压的厨具,要想检测内部正常工作电压,必须要在所用条件都满足下才可以进行,所以必须要放上锅具,锅具里放水,所有电路必须连接正确,想测量电磁炉的准工作状态很不方便,就用我搞的锅具试试吧!制作方法:找一台报废的电磁炉,把电路板全部拆除,只留下一个发热线盘,把发热线盘的接头...
2012-11-06
故障:开机显示E4不加热)检修:开机显示E4为电网电压过低,测量电压检测电路R8(330K)、R9(330K)、R10(12K)、EC4(10UF/25V)均正常,上电测量EC4二端电压为3V偏低,试将R10(12K)换为15K电阻,测量EC4二端电压为4V,试机工作正常。...
排忧解难 2009-11-13
故障:工作中显示E4不加热 检修:苏泊尔C21S02-B电磁炉显示E4属于欠压保护,应检查D1(1N4007)、D2(1N4007)、R1(240K)、R2(240K)、EC3(10UF/25V),测量R1电阻时发现电阻值已变大至2M,用同阻值电阻更换R1后试机故障排除。...
2009-10-29
故障:开机显示E5不加热 检修:经查这种型号的电磁炉的故障代码为:E1超压,E2超温,E3为IGBT过热,E5为低压。经查,300V直流取样电阻R26(510K)的阻值变大所致。此电阻与R44(150K)电阻将整流二极管所得300V分压后,送往MCU,以监测输入电压的变化。这个电阻变大了之...
排忧解难 2009-10-29
检修:拆机检查,保险管炸裂,IGBT烧坏短路,更换后放锅试机显示E8不加热,显示E8故障代码是无锅或锅具不符保护.测量C5(0.27UF/1200V)、C2(5UF/275V)、R4(470K)、R5(470K)、R10(470K)、R11(470K)均正常,测Z2(20V稳压管)短路,更...
2009-07-22
故障:放锅开机各功能键正常有敲锅声不加热 检修:有敲锅声不加热,说明故障在高压取样电路,拆机测量高压取样电路的各个大阻值电阻均正常,测功率调节电位器VR1(10K)一端无穷大,更换VR1后试机一切正常。...
排忧解难 2009-05-24
一、更换进水阀 1、旋出固定面架的四枚螺钉,把面架处于90度位置,注意不得使劲拉,以免损坏面架及线束等内部连线,最主要安全开关不得用劲扳动,否则容易损坏安全开关; 2、旋出固定挡水板的六枚螺钉; 3、旋出固...
2009-04-12
故障:所有触摸键失效检修:此款电磁炉触摸键供电电压为12V,实测电压为1V,测量Z1(12V稳压管)击穿,更换Z1后测量12V电压恢复正常,装机试验一切正常。...
排忧解难 2009-03-11
检修:拆机检查R16(220K)、R19(220K)、R20(300K)、R24(470K),实测R24为无穷大,更换R24后试机一切正常。...
2009-02-01
苏泊尔C21S02(黑C)QF-SM1050-B开机显示E0不加热
故障:开机显示E0不加热 检修:拆机检查R001(200K)、R002(200K)、R003(200K),实测R002为无穷大,更换R002(200K)后试机一切正常。...
2009-01-18
故障现象:插电后电源指示灯亮,开机后相应功能指示灯亮,但电源指示灯闪烁,有‘嘀-嘀’的报警声,并显示‘E0’故障代码(不知道‘E0’代码含义),风扇工作正常,不发热。 故障检修:开壳后直观检查,发现电路板上标号CHOKE的电感一端开焊(该电感体积较大,固定不好容易脱焊),固定好该电感并焊牢...
2009-01-13
苏泊尔C21A01电磁炉按火锅键,1400W指示灯闪一下即灭
故障:放锅开机按火锅键,1400W指示灯闪一下即灭,然后100W、300W、600W、800W指示灯一闪一闪不加热。检修:拆机测量0.3UF、5UF电容正常,测量R101(820K)无穷大,更换R101后试机一切正常。...
2009-01-09
检修:苏泊尔TD0501T电磁炉,显示E1故障代码是无锅或锅具不合适,放锅开机显示E1,说明是检锅电路有故障,应检查D21至25、R19至22、互感器T002、LM339、CPU等,拆机测量,此机互感器T002次级断路,更换互感器后试机一切正常。...
2009-01-09
苏泊尔C21S02-A-DL02-A1(SB1-C1903-P15)
检修:苏泊尔C21S02-A-DL02-A1显示E4属于欠压保护,应检查R225(6.8K)、D208(1N4007)、R256(470K)测量R256电阻时发现电阻值已变大至(650K),用470K电阻更换R256后试机故障排除。...
2008-12-15
故障:能打浆不加热,加水插上电源,按加热键加热灯亮,能听到继电器吸合声音不加热 检修:拆开上盖,测量加热管正常,用12V电源测试加热继电器,继电器能吸合但继电器常开开关不通,说明加热继电器内部触点烧坏,更换12V加热继电器试机加热正常。...
2008-12-04
