• 电磁炉电流检锅检测经验总结(图)
    检锅电路一般分为一是电流检锅,二是采用脉冲计数方式(有锅时,由于线闸中的能量被锅吸收,故谐振时间短,脉冲个数少);三是将前两种方式相结合进行判断。我们来说一下电流检锅,电流检锅是通过电流互感器就是板上一个象小变压器的物件,其初级...
    从众家电   2017-05-16
  • 海乐DZC-1000W型电磁炉通电后不能加热,风扇不转
    此故障大多为电源电路不良所致。查市电正常,但熔断器FU1已熔断(发黑),表明电路有严重短路。而查电磁加热电路熔断器FU2完好,电磁加热电路无故障。检查电源变压器T1及整流硅堆UR1、UR2、UR3,发现整流硅堆UR3已击穿,更换后通电试机,电磁炉工作正常。...
    电子报   2017-05-16
  • 个人经验:美的MC-SH2112电磁炉过热保护维修(图)
    今接到一台美的电磁炉MC-SH2112故障是加热到水一沸腾马上自动关机,本来不想修的(人家转修的)出于面子还是接下了。按常规开盖检查风扇和过温电路都没问题。就把故障定在电流检测线路,果然在用火锅档早1200W时电流高达12A!在调到2000...
    xuxiaosf   2017-05-16
  • 万宝DCZ-12电磁炉通电后不加热
    打开外壳检查,熔断器完好无损,表明电源及功率组件无短路情况。检查驱动电路(相关电路见附图)。正常时,2BG1、2BG2处于导通状态。当脉宽调制电路输出高电平脉冲时,三极管2BG6饱和导通BG5截止,导致2BG4、2BG3均截止,使功率管1B...
    电子报   2017-05-16
  • 电磁炉LM339比较器工作原理(图)
    LM339比较器引脚图LM339内部有四组电压比较器,自身电压从(+2V-+36V)均可设计选定使用。比较器有:“反相输入端”分别为:第4脚,第6脚,第8脚,第10脚:有 “同相输入端”分别为:第5脚,第7脚,第9脚,第11脚:有“ 输出端”...
       2017-05-16
  • WTC-AI太阳能热水器电路及检修(图)
    该太阳能热水器的控制、显示电路采用三节5号电池供电。实测电路如下图所示。该电路由水位检测及报警电路、水温检测电路组成。1.水位检测及报警电路 &n...
    电子报   2017-05-16
  • 电磁炉核心部件功能原理和介绍(多图)
    一、IGBT功率管IGBT功率管,功率输出控制器件,主要有西门子、仙童等品牌,简单介绍几个:FGA25N120是最常用的管子。基本可以修理现在2000W以下的所有品牌的电磁炉。注意此管带阻尼。代换SGW25N120.时要把原机上的...
       2017-05-16
  • RCD60C贮水式电热水器原理与维修实例(图)
    该型电热水器配有LBX-10-1型漏电保护插头,动作电流≤30mA,动作时间0.1s,具有防干烧功能。其额定电压AC220V;额定功率1500W;额定容量60L。其电原理图测绘如附图所示,供维修时参考。图中有一个由塑料管帽封装的三端元件,经测试和分析电路后认为它是一个1A/400V双向可控...
    电子报   2017-05-16
  • 雅乐斯C-19E电磁炉不加热故障的检修(图)
    故障现象:接修一台雅乐斯C-19E电磁炉,用户反映是不加热。故障分析:通电试机未见显示就听见里面“噗噗噗”的声音,赶紧断电检查。拆开看见0.33电容脱焊打火,焊好后通检一遍,所有大电阻电容均正常,3电正常,IGBT正常。再试机,未放锅前没有检锅声,放下过后反倒有检锅声,显示屏显示“----...
    为民电器维修   2017-05-16
  • 个人经验:用四只元器件改动电磁炉电源(图)
    我们在日常维修中,经常遇到电磁炉进水烧坏电源部分的,一般把坏掉的元件换掉,清洗吹干,故障都很好的解决了。但有一部分电磁炉的电源用的是分立元件,有些元件配件市场不太好找,比如DD3150三极管,还有和M13003三极管组合的小复合三极管配件市场也无法找到,致使维修很...
    难忘维修   2017-05-16
  • YXD20-B电饼铛电路与故障检修(图)
    该型电饼铛用电加热器加工烙饼,具有温度在140℃~240℃间随意可调、上下同时烘烤或分别烘烤、自动恒温等功能。其电路图如附图所示。 电路工作原理:AC220V市电经熔断器FU1、FU2分别经继电器接点K1-1、K1—2接至电加热器EH1、EH2。其中电加...
    电子报   2017-05-16
  • 美的MC-SH2120电磁炉上电开机后出现不报警不加热的维修(图)
    有一台美的MC-SH2120电磁炉,上电开机后出现“不报警不加热”。 故障解析: 在美的电磁炉维修中“不报警不加热”故障是常见的故障之一。由于涉及故障电路范围广,给初学者维修带来一定的难度。为此,笔者从多年售后维修实践中总结出经...
    福建李少怡   2017-05-16
  • 美的MC-EF197电磁炉故障检修15例
    1、一台美的售后送修MC-EF197电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障;用500型三用表直流电压500V、50V、10V档,测整机高压供电电路C2对地+305V电压、测低压供电电路Q5发射极对地+18V电压、U3...
    福建李少怡   2017-05-16
  • 美的MC-EP201电磁炉开关电源芯片代换方法(图)
    美的MC-EP201电磁炉,是2005年生产的标准通用主电路板之一,在开关稳压电源设计上,采用了新型七脚(FSD200)电源芯片,其外围电路组件简洁、电源稳定可靠、易维修等特点。电磁炉新产品开发价廉物美,在福州市场上很受欢迎。下面向维修界同行们介绍本人在...
    福建李少怡   2017-05-16
  • 修复进口TEKA抽油烟机电机(图)
    一台进口TEKA牌抽油烟机的两只电机烧毁,因无法购得相同电机,决定自行绕制修复。该电机为凸极式罩极单相电机,经拆机检测,具体绕制数据如图1。图2为该抽油烟机电路图。在安装时请注意以下三点:&nb...
    电子报   2017-05-16
  • 浅谈电磁炉中的2UF/275V电容器作用(图)
    我们大家知道,目前在任何品牌电磁炉的主电路板中均有个不可缺少的2UF/275V电容器,它直接与电网电压相并联的。然而该电容器是起到什么作用呢?笔者认为: 1、当电磁炉处在加热状态时,由于LC电路...
    福建李少怡   2017-05-16
  • 电饭锅焦饭或生饭故障修理
    自动恒温电饭锅的主要功能特点是在钣煮熟后,能够自动断电,并且将饭的温度维持在一定范围内,并保持一定的时间。自动恒温是靠磁钢限温器实现的,当饭熟时使电路自动断电,以免饭被煮焦。磁钢限温器的感温磁钢采用镍锌铁氧体制成,它在常温下具有磁性而与永磁体吸合,使加...
    电子报   2017-05-16
  • 美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
    电磁炉加热线圈盘的正确接法是: 1、加热线圈盘内引线应接在高压供电电路的电源端上即(+305v)为正确。 2、加热线圈盘外引线应接在LC振荡电路即IGBT管集电极上为正确。 若反接会出现以下几种故障: 1.电磁炉加热功...
    福建李少怡   2017-05-16
  • 富士宝IH-P100型电磁炉不能开机(图)
    电磁炉是一种既卫生又方便的厨具,使用很广泛。 IH-P100型电磁炉通过操作功能键选择所需功能(面板操作局部电路见附图所示)。该机通电后按开机键,有时有断续的“嘀嘀”声,但不能开机。在保修期曾多次维修此故障...
    电子报   2017-05-16
  • 美的电磁炉上电开机无电源指示故障的检修
    接修一台美的电磁炉上电开机时控制板“无电源指示”故障。用500三用表直流电压10V档测控制显示板低压供电电路对地+5V电压,正常;将三用表拨至电阻100Ω档检测控制显示板稳压二极管发现Z1爆裂开路。造成CPU复位三极管Q7基极电压上升,使CPU无法复位。更换稳压管Z1后整机恢复...
    福建李少怡   2017-05-16
