• 美的MB-YC50A电饭煲原理与检修(图)
    本文章介绍了采用微处理器控制、数码显示和LED指示的“美的”牌MB-YC50A型豪华电饭煲。这是较合潮流的数字化电炊具,其控制电路及结构均较为典型,对维修类似电饭煲有借鉴参考意义。其中数码显示烧煮的定时时间,采用倒计时定时方式;LED显示八种烧煮方式(保温、煮饭、快煮、2h煲汤...
    电子报   2017-05-16
  • 带热电偶阀的燃气炉具的电控电路分析(图)
    目前燃气炉具的功能不断出新。为使用户对燃气炉具的电控装置有所了解,以便更好地使用和进行维护,本文介绍一种带热电偶阀的燃气炉具的电控电路。该电路系根据顺德市长威电子公司的产品实物测得,产品的市场占有率较高,现介绍如下: 电路见图。V...
       2017-05-16
  • 电磁炉修好后需要注意事项以免二次故障
    我们在日常检修电磁炉中有不少电磁炉修好后,故障是烧爆保险烧坏功率管,再检查其它地方无故障后,换上保险和功率管试机正常,烧功率管的原因也说不明白 首先,最好检查一下电磁炉电源插头,好多机子的电源插头被烧得碳化变形,其原因就是用户家的电源插座和...
       2017-05-16
  • 电热水器内胆的阴极保护功能分析
    内胆是电热水器的关键部件,内胆一旦漏水,热水器电就报废了。内胆漏水的原因是制造内胆的钢板受到腐蚀而形成微孔。为了保证内胆的使用寿命,生产厂家或者采用高价的不锈钢板制造内胆,或者用普通钢板进行搪瓷涂层处理。但即使这样,内胆的腐蚀仍是不可避免的。  ...
    电子报   2017-05-16
  • 个人经验电磁炉磁控管嘴打火烧蚀维修小经验
    我检经常碰到磁控管嘴打火烧蚀的情况,连带云母片烧穿,这样换磁控管的话,成本高,换下来的磁控管又浪费。这里我有一个小经验:先清理干净微波炉里面的赃物,然后换云母片,磁控管原来烧蚀的嘴去掉不要,找个一样大的电解电容,去掉里面外面的东西,只要铝壳...
       2017-05-16
  • 希责WD800-A型微波炉故障的检修(图)
    现象:通电后机内冒出一股焦糊味和一缕青烟。 检修:立即切断电源,打开机壳检查(详见附图),F/8A保险管完好,T(磁饱和变压器)上层、次级高压线包已烧焦变黑。检修时,首先拔掉T次级接至高压电容器C的插头,并用高压胶布包裹绝缘,即断开次级高压负载。然后通电试机,面板上各指示灯点亮...
    电子报   2017-05-16
  • 九洲霸DCX65C消毒柜控制电路剖析
    图1为根据实物绘制出的该型消毒柜控制电路图。电路采用了二片常用的数字集成电路(双D触发器TC4013BP)为核心,二只小型12V直流继电器(J1、J2)控制臭氧发生器(O3)和石英加热管(L1、L2)的电源通断。S1为电源按键,S2均消毒按键,S3为保温按键,K1为...
    电子报   2017-05-16
  • 电磁炉更换IGBT时不可忽略的几点
    在我们遇见的电磁炉故障中,烧IGBT的故障比例非常高,其引起有以下几种原因: 1,进水烧坏,用户在使用时不趁溢水 2,有蟑螂、昆虫等进入 3,滤波电容5UF失容 4,环境恶劣,油烟、潮气大,电路腐蚀漏电 5,谐振电容0.27--0.33UF开路 6,功率调节电阻漏电短路 7,18V电压过高...
       2017-05-16
  • 美的电磁炉断续加热故障的检修要点
    美的电磁炉断续加热故障最为常见检修起来比较复杂,我们可由以下三点查找: 1.电流在0-4A之间跳变.用电压比较器LM339,查电流互感器、桥式整流二极管至可调电阻这一段电路,没有LM339的查康铜丝至可调电阻这一段电路及双运放放大电路。2.电流在0-7A之间跳变.查同步电路几个大电阻。3....
       2017-05-16
  • 微波炉灯泡的代换方法及注意事项
    微波炉灯泡体积小,且工作电压为220V,非常容易损坏。笔者用6W直管荧光管,去除两端铝壳和穿线固定板,剪短灯丝引出线(防止打火),把灯管固定在炉内侧边上方。固定灯管的材料不能用金属,安装位置不要影响炉内排气。这样,当微波炉工作时,炉内的高频电场会激励荧光管发光,效果很好又耐用。...
    电子报   2017-05-16
  • 个人经验:电磁炉CPU损坏的维修技巧
    目前的电磁炉品牌可以说是五花八门,不同的牌子用的CPU不同,一但CPU坏了,也就宣布报废了,再加上现在的电磁炉又便宜,修不好就又买一个,但是有没有什么方法可以让CPU坏了也一样可以工作呢。答案肯定是有的大家都知道,电磁炉的最终目...
       2017-05-16
  • 万家乐WQP-900洗碗机电路原理与检修(图)
    WQP-900型全自动洗碗机具有自动洗涤、消毒、烘干和贮存餐具等优点。本文介绍该机结构、电路原理与常见故障检修方法。 一、整机结构简介 该机为前开门喷臂式洗碗机。主要由箱...
    电子报   2017-05-16
  • 个人经验:电磁炉屡烧高速管的改进图
    我本人以前电磁炉修的不多,在年前我是不修电磁炉的,因为有太多熟客和亲戚朋友强烈要求我修,所以我才接来修。在还不太熟悉电路的情况下。我是这样修的:首先看通不通电,通电即表明保险丝和高速管没坏,反之亦然。然后第一步查5u电容,第二步查电源的体积大,阻值大的电阻,第三步查5v,18v及电源电路,...
       2017-05-16
  • 格兰仕WD900SL23-2和WP-750微波炉不能加热食物
    格兰仕WD900SL23-2型和WP-750型微波炉都出现如下故障现象:旋转定时器接通电源后,定时、照明、转盘、风扇工作均正常,但不能加热食品。 故障检修:(1)查磁控管,灯丝电阻小于1Ω,灯丝对外壳不通;(2)查高压...
    电子报   2017-05-16
  • 个人经验:用最稳健的方法修电磁炉
    提到维修电磁炉,我真是有爱又有恨。前些日子我下决心好好地学习理论,收集资料与数据。总是以为小小电磁炉定能手到擒来。几经实战,方知电路图,故障码,比较器电压值却有心无力。主要原因品种多杂,非厂家维修人员去记那关键点电压实无意义。最终还是使用最笨最直接的方...
       2017-05-16
  • 太阳能热水器水位传感器的选择与设计
    太阳能热水器水位传感器形形色色,但真正商品化的有以下几种。 一、传感器类型 1.涡流计量式传感器 涡流计量式传...
    电子报   2017-05-16
  • 个人经验:美的EP192电磁炉断续加热修复方法(多图)
    此电磁炉故障是开机加热一下就停,连风扇也会停一下,接着又加热,周而复始。机器是别人修过的,说要换板没法修,拿来我处看看能不能修好。刚开始 看那些有怀疑的都动过焊点了,不过LM339没换,我换上一块都还是一样。上网查下,说要技改才行,如再不行只有换板了!没想到改了真的可以了。方法...
       2017-05-16
  • FZ-750A智能模糊控制电饭锅电路和工作电路(图)
    智能模糊控制电饭锅能保证煮饭质量,能根据水量、米量、炊煮类别(饭、粥、汤)等变量,控制锅底的温度、时间,以适应不同类别的炊煮要求。 智能模糊控制电饭锅能识别和自动适应炊煮类别环境;具有多种控制功能模式,可以选择各种米饭、粥、汤及快...
    电子报   2017-05-16
  • 美的电磁炉出现间歇加热的检修经验(图)
    方法如下:先割断R11到R17之间PCB板铜箔线路,另接一根跳线直接连接这两个元件的引脚。 请按照下图维修照片操作,主要注意两点,否则影响维修效果: 1、PCB铜箔必须将中间部分完全切断,如果切割不完全,中间部分靠近高压电路段,依然会形成干扰。 2、PCB正面的J6跳线必须取掉。 ...
       2017-05-16
  • 燃气热水器的几种常见故障解除法
    一.点火不顺利 点火困难或点不着火的主要原因是:长明火不燃主要为喷火嘴堵塞或电热偶积炭。主燃烧器不易点燃者为水阀过滤纱网堵塞。排除方法:检查喷火嘴与电热偶,将积炭清除干净,并疏通喷火嘴;若水阀过滤纱网积垢,把进水管路旋开,取出过滤...
    电子报   2017-05-16
