我总结了以下三点,如果各位同行再遇到烧管,分区故障原因,相信肯定迎刃而解:一、插电就烧IGBT,那肯定是驱动电路往前的电路有故障,正常在待机时IGBT是不会导通的,所以顺藤摸瓜往前找就可以了 二、开机就烧IGBT,那肯定是同步电路不协调,导致IGBT管C级电压没有在最低点时导通或关闭,而导...
2017-05-16
原理简述:下图所示为一种专用于全自动燃气热水器的IC式点火控制器的局部电路图。其控制程序简述如下: 1.打开水阀,水控开关K闭合;同时水膜阀动作,随即接通了电源开关和燃气阀。 &nb...
电子报 2017-05-16
最近维修多台富士宝IH-P260电磁炉,故障现象就是不检锅,并且无故障代码,后来经过仔细检查发现都是电阻R42阻值变大为520K,正常应为470K,个人的一点经验分享给大家爱爱,也希望更多的维修员能够把自己的宝贵经验写给大家!...
2017-05-16
多台不同型号的美的电磁炉,在隆冬季节出现如下故障:接通电源后火力指示灯闪一下即灭,持续报警后只有电源指示灯闪亮,不能加热,这时所有的功能按键均失效,进入死机状态。经断电再通电操作儿次后,有时又能正常工作。有时早上大部分时间不能使用,到下午又能正常工作。 ...
电子报 2017-05-16
近日接修一台美的电磁炉SK2105,故障现象是间歇加热,检锅后电流迅速上升到10A后停止加热,并重复上述过程,根据经验应该是电流检测电路的故障。具体见下图:后经检查是贴片电阻R2断路,造成电流取样信号不能传递给单片机,是电流检测失控,根据电路板的位置,将连接R2贴片的跳线去掉,换上一只82...
2017-05-16
目前市面上的比较器很多品牌的电磁炉电路里,如;同步振荡电路、高压保护电路、前置放大电路、浪涌保护电路均通过电压比较器(LM339N或LM324N)来组成上述电路的。电压比较器也称(运算放大器),它内置有四组单独的放大组件: 第一组...
福建李少怡 2017-05-16
现象:该微波炉通电后无任何反应。 检修:仔细拆开机壳,首先查电源电路。取下8A/250V熔丝,从外表看未熔断,而用万用表测已断路,说明不是严重的短路。更换后不应立即通电,应查出熔断原因。经查,门连锁开关LXW1-10B16(0.3A/250V)已从定位槽中脱落,而且其中一端接插...
电子报 2017-05-16
屡爆IGBT故障,也是售后检修电磁炉常见故障之一。我们从故障检修中总结经验:“屡爆IGBT检测靠灯泡,灯泡全亮故障存在”。当IGBT受损时先更新上IGBT,并拆下加热线盘。同时应检查IGBT外围电路如:驱动放大电路、同步电压比较电路、LC振荡...
福建李少怡 2017-05-16
1.定温控制电路、防干烧保护电路上的负温度系数热敏电阻(温度上升、阻值下降)。可用电吹风边加温,边用指针式万用表检测其阻值。 2.过热保护电路上的温控开关,正常状态时闭合,当散热器温度急剧上升,...
2017-05-16
近年来,随着城乡居民生活的不断提高,厨房炉灶采用电磁炉的用户是越来越多,它具有:无明火、无废气、无烟雾、无异味,炉体自身不发热,可降低厨房环境温度,以及提升厨房空气质量起到重要的作用,所以美的电磁炉销售占有率高,深受市民的接受、认可。然而,目...
福建李少怡 2017-05-16
故障现象:万家乐SYD6.5-B1型水控全自动热水器,主燃烧器在水温高的情况下工作正常,水温调低时就不工作。如果在主燃烧器正常燃烧的情况下,调节火力旋钮火力正常;而调节水温旋钮到水温偏低时就自动熄灭。 分析与排除:据现象分析判断,该热水器的供气系统完好,故障部位应在...
电子报 2017-05-16
在售后维修各种品牌的电磁炉中,屡爆IGBT管维修是常见的多发故障。然而这些故障一直困扰着售后维修技术人员不知对该故障维修从何下手,有的凭自己维修经验采用220V/40W灯泡串联接入,检测时是“灯泡不亮”,结果盲目上电放锅试机数秒钟后又爆IGB...
福建李少怡 2017-05-16
一台永乐SYZ5-B型热水器,使用时热水突然中断,随后是排出空气,主燃烧器自动熄灭。但片刻后在供冷水阀不关的情况下,主燃烧器再次点火,且燃烧正常。 分析与排除:热水器大多有中断热水而随后又能自动恢复正常的现象,由此可判断热水器自身...
2017-05-16
一、加热功率小: 1、加热功率小(或功率调不大) 2、上电无响应 3、开机烧保险 4、屡损IGBT管 5、不加热,且无锅或提锅时不报警 6、不加热,但无锅或提锅时报警 7、不停地检测锅具,但不能进入正常加热状态 8、断续加热 9、开机后蜂鸣器长鸣一声后关机,并显示故障代码 10、按键失灵 ...
福建李少怡 2017-05-16
万宝DCZ-12电磁炉放上铁制炊具通电后不加热,并有声/光报警
有声/光报警,表明电源等基本正常,重点检查大功率元件及功率调节电路。正常时功率调节电压经电阻2R86(10k)加于集成块2A3—3的同相端⑦脚与反相端⑥脚电压相比较,⑦脚功率调节电压越高,其①脚输出正脉冲宽度越宽,电磁炉的加热功率电就越大。经查功率调节电压变化正常,但集成块2A...
2017-05-16
永华EMO-88电磁炉闭合开关S1,10A熔断管FU立即熔断
10A熔断管通电即熔断,说明电路短路严重。打开外壳断开加热线圈L1,更换已损坏的10A熔断管,通电,排气风扇转动,整流桥堆输出端有电压输出,表明整流硅堆以前电路正常。短路故障在整流硅堆以后的电路中,经查为储能电容C35已击穿短路。用同规格型号电容更换后...
电子报 2017-05-16
今天本人修了一台电磁炉,故障现象:开机,不加热,只听有节律的检锅声,根据故障现像分析本机的电源及控制电路应该没有问题,按常规处理开机查看各大电阻有无变值,查得全部正常,接下来查5UF电容也是正常的,因为这个电容失效可能导致直流电压降低引起不加热,这个也是比较常见的,难道是339出问题了,代...
2017-05-16
故障现象:此电磁炉的温度第4个指示灯和炒菜指示灯同时闪烁,有报警声,不加热。 故障检修:第4个指示灯闪烁并且有报警声,属于电网电压低报警,重点检查电压检测电路(如图片1)。220VAC通过R200、R201、R220、R221、整流降压后与R202接地分压,此电压经电解电容C200滤波后送...
2017-05-16
故障现象:开机显示E4检修过程:这个是一台转修机,美的MC-PSY18B(货号SG182)电磁炉,主板贴纸MC-SG182,送来时上电开机显示代码E4,经查E4为IBGT热敏电阻开路,测量热敏90.2K,试着把它加热阻值一直下降,不加热阻值慢慢回升,说明热敏应该是正常的,用数字表20V挡,...
2017-05-16
电磁炉常见电源IC电路,如果有时爆了可以通过一下图来认IC的型号LNK364应用电路PSD200应用电路THX202应用电路VIPer22-12应用电路...
2017-05-16
