故障现象:能水控点火,但不久便熄灭。 分析与检修:能水控点火说明脉冲控制器工作状态基本正常,但烧一会儿火就熄灭,在燃气正常情况下故障可能发生在如下几个部位或环节,或是水气联动装置有问题;水通道金属过滤网内有异物;反馈针...
Voyager整理 2017-05-16
接修一台万家乐6.5升全自动热水器不着火,经检查出水流量、脉冲点火均正常,分析故障出在气路堵塞。测量电磁气阀的启动电压和维持电压均正常,当电路接通时,在听到吸合声后,又听到了很轻微的释放声,证明电磁阀有故障。该电磁阀(工作电压3伏)线圈有三个头(见附图)。L1为粗...
2017-05-16
一个客户送来一台九阳电磁炉让我给他看看电磁炉还能不能修,我看了看表面灰尘及油污较多,他说让别人修了,但没有修好,并说不能修了。他拿来让我有时间给看看。今天打开一看,里面的电源滤波5UF电容已被摘走,将0.3UF的电容按在了电源滤波电容的位置上,在0.3UF振荡电容的位置上装了个黑白电视机用...
王福忠 2017-05-16
我们一般修电磁炉常规都是用灯泡检查法,可我今天遇见的这个情况特殊。过程:先检查所有;只是功率管损坏保险完好,期间在保险上串上的灯泡常亮故以为哪里短路,此电路由市电端口上并联了两个2VF电容在中间还设了双头电感再去整流桥堆。虽然我不会原理说明和绘图解表但在这几年中也修了很多很多形式的,这个却...
2017-05-16
一台电饭锅煮饭时半生不熟,汤水未干即跳闸。 经检查,开关触点磁钢均未见故障。电饭铝盆与底盘接触亦严密,未见变形。后见铝盆底中央有一层黄色油渍,分析可能是油渍阻隔了水质温度。造成底盘中央局部温度骤增,使热敏开...
检修电磁炉不检锅的故障,对熟手来说是轻而易举的事,但新手往往查起来会觉得较难查,而很容易误判为MCU损坏。针对这一情况,我把平时积累得的一点经验说给大家听听,同时也是为了能与大家多多交流,相互提高自己的技术水平。 对于不检锅的电磁炉,我把常见的故障归为以下三类: 1、300V滤...
2017-05-16
全自动热水器,通水火就着,并即刻有热水送出。其安全装置能在意外熄火时,迅速切断燃气路。时间不超过1秒钟。因此,使用方便,安全性能好。但平时使用、保养不当,也容易造成一些故障和降低使用寿命。 一、正确使用与保养 &nbs...
一.当检测更换原器件后应不要急着接通电源首先在有条件的情况下将电路板的敷铜面用洗板水清洁一下干燥后仔细观察一下电路板的正反面确定没有连焊虚焊没有锡渣没有小虫的尸体等有可能会引起炸机的因素存在特别是要检查散热器的反面和IGBT引脚等处是否有细小的金属丝的存在(如更换了IGBT扁桥则要检查导热...
2017-05-16
一台九阳JYC-21ES10电磁炉用户反映通电无反应。拆机检查保险完好,目视电源模块完好,电路板无烧坏的元件,该机电源模块采用OB2226AP,电路元件较少。检查无18V和5V输出,判断开关电源未工作。首先检查47欧姆功率电阻完好,再检查2M欧电阻R501,发现开路,其余元件检查正常,更换...
2017-05-16
一般我在待修的电磁炉拿到手,第一感觉是必须将电磁炉清洁.干燥,这样维修起来顺手好修。反之比较棘手。我想维修朋友都有同感吧?为什么呢?起原因那就是因为脏污,潮湿,腐蚀形成地无形电阻引起地,由于它看不见摸不着而且产生地故障还很离奇古怪。离奇古怪地故障今天咱暂时不谈。今天咱谈谈一般常见地故障,因...
2017-05-16
一个正常状态的电磁炉表现为;正常启动,风扇转,正常加热,无锅时能保护并报警。但是如果有故障的话表现多种多样了。我这里有个小方法;在维修之前,建议在输入电源上【插头连线部分】串接150W---200W灯泡作限流,目的是...
2017-05-16
电磁炉里面的IGBT实在是"娇气".弄不好几十块钱就没啦!在检修时先去掉加热线圈,.测IGBT的栅级(也就是G点)对地电压.在待机状态下应小于等于0.5V.在开机时应在1~2.5V之间为正常,.前不久修理一个雅乐思电磁炉,G点电压为3,5V,结果加上线圈后,3,4分钟,就爆啦,原因是一个三...
2017-05-16
案例一、维修电磁炉的检锅主要用两种方式:电流检锅和脉冲检锅 1电流互感器检锅: T1次级感应出随初级电流大小而同步变化的电压。经D3-D6全桥整流,C8滤波。电阻R1,R8,R11,VR1分压,C9滤波后送到CPU相应功能脚上检测。 在无锅具时,线盘和谐振电容震荡时间长,能量衰...
2017-05-16
工作原理 接通电源,220V市电经防于烧保护温控器ST1(119℃)和煮水温控器ST2(96℃)加于煮水加热器EH,EH受电发热对瓶内水进行加热,同时煮水指示灯LED1亮。需要出水时按动S1(断开保温电路)接通出水电路...
佚名 2017-05-16
海尔FTD30-2型程控电风扇具有高速、中速、自然风3种风型,以及30、60、120分钟3种定时控制功能。电路原理 按实物测绘的该电风扇电路原理如图所示。IC1采用单片集成电路(PT...
2017-05-16
超声波加湿器是利用超声波发生器产生频率为25kHz以上的正弦或脉冲波,通过换能器转换战高频机械振动而传播到介质(清水)中,超声波在水中疏密相间向前辐射,使水流产生无数微小气泡,这些气泡破裂即产生大量水雾喷出。 &nb...
2017-05-16
接修一台爱庭电磁炉,开始是全无.拆开发现烧了保险和IGBT管.检查了那几个电阻和电容正常后,换保险和IGBT试机.发现只能断续加热,拿开锅后能报警.检查所有元件都基本正常.换339也不行.电源电压正常. 该机已修复.故障是电流互感器次级一瓷片电容击穿短路.可能是IGBT损坏时,感应的电流太...
ayi82 2017-05-16
康洋YLR0.7-5L型消毒/冷热饮水机采用臭氧消毒,电热管加热和半导体致冷器制冷。该机为立式结构,主要由进水装置、消毒室、冷罐、热罐、冷/热水水嘴等组成。根据实物绘出的电路原理如附图所示,图中元器件的编号为笔者所编。  ...
2017-05-16
电路分析 该灯的使用说明书中没有附电路图,笔者按照实物测绘电路图如附图所示,供参考。电路板上的元件没有标号,附图中的元件标号均为笔者加编的。 电路中N2是一个单列直插电路...
2017-05-16
故障代码 E01 断路(主传感器异常) E05 短路(散热片传感器) E02 短路(主传感器异常) E06 高温(散热片传感器) E03 高温(主传感器异常) E07 低电压保护(低于150VE04 断路(散热片传感器) E08 高电压保护(高于250V)E01 过零检测电路目录一、 数码...
美的客服 2017-05-16
