接修一台长虹3D46C2000i液晶电视,故障不开机 ,拆机检测发现K15A50D烧了,保险管也烧了,在某宝里买回15a50d和FA5591,焊上测量发现5591的第一脚电压1.8v,8脚0.19V, 8脚供电电压没有,看图发现还有个控制三极...
官修qq 2022-12-08
接续一台长虹43Q1F型(ZLS59G-iP-1机芯)液晶彩电,灯不亮,遥控、本机键不开机。该机电源、背光电路和信号板做在一块电路板上。测量开关电源电压输出插座CON19的⑧脚~10脚的12v电压正常。12V电压在信号板上经U11形成5VSB...
赵一鸣 2022-12-08
接修一台长虹LED49C1000n型(ZLS53G-i机芯)液晶彩电,指示灯不亮,也不开机。测量连接电源板插座J11的⑧脚~10脚无12V电压,测量12V输出端对地电阻呈短路状态,拔下J11再测,主板的12V供电端仍短路,由此判定故障在主板的12V...
赵一鸣 2022-12-08
ZLS47H-iS机芯采用MSTAR公司生产的MSD6A818QVA为主芯片,其主要IC型号、位号见表1。该机芯产品带多媒体和MHL功路VGA输入、3路HDMI输入、1路AV输出、2路USB2.0接口、1路USB3.0接口、1路LAN网络接口...
赵一鸣 2022-12-04
一、平板彩电中存储器的作用 在平板电视中,存储器的数量较多,如在长虹LS20A机芯液晶彩电中,有保存两路数字高清HD-MI信号的DDC协议的两只存储器24C02(U14、U15),还有保存HDMI接收协议HDCP的存储器U29(24C...
曹泓俊 2022-12-02
本电源导致黑屏的技改方法有2种:第一种技改方案将R353 100K 改为 10K,R324由1K 改为 80.6K。第二种方案是:1、请将C347换成2.2UF 电容。2、如按第一条技改无法修复,就请把C347换成1K电阻。 &nb...
长虹技术服务部 2022-11-30
液晶彩电光栅暗的原因有:灯串供电电压低或个别灯珠变质,上屏电压不足,或者LVDS屏线连接头氧化致使高速传输的低摆幅IVDS信号衰减。检修的关键点是逻辑板与LED灯串供电端。 故...
曹泓俊 2022-11-30
一台长虹老款的42英寸液晶电视,找到就这一组接触不良的,以前用胶怎么都搞不牢固,用户两年没回来了,今天再试一下用焊,效果还不错,用很锋利的刀片小心剔掉表层塑料皮就可以焊了。 ...
yqh22 2022-11-27
接修一台长虹G3478型彩电(CH-10机芯),通电后电源指示灯一亮一灭,机内“吱吱”响。根据现象分析,应是电源次级有短路现象,导致电源保护了。拆机后用万用表检测电源次级各个整流二极管的输出端,未发现短路现象,转向检查行输出电路,发现上阻尼管...
潘自鹏 2022-11-27
长虹3D32A7000i液晶电视无图像满屏竖线有声音的故障维修
一台长虹3D32A7000i型液晶电视,声音正常,无图像,满屏竖线,如图1所示。因为有声音,所以把检修的重点放在逻辑板或屏上。通电二次开机,首先测试上屏电压,如图2所示,发现上屏电压控制管U21(4803A)的输入端电压为12V,...
李大磊 2022-11-26
接修一台长虹LT32729型液晶电视,背光亮一下就灭。上电开机,测得PFC 380V、24V及背光启动电路都正常,判断背光板或灯管有问题。断电检查,发现板上有两只高压变压器,型号为8TCO052101GP。对比测量高压线圈的阻值,一组为1.2...
李大磊 2022-11-26
长虹LED55C2080i液晶电视(ZLM41机芯)不定时黑屏的故障
接修一台LED55C2080i型液晶彩电(ZLM41机芯),不定时黑屏。仔细检查背光电路板无元件虚焊现象,测量主板接背光电路的插座CON201的BL-ON端电压为3.8V,PWM端电压为3.1V,PFC电压为396V,均稳定;背光灯插座CON401...
曹泓俊 2022-11-25
长虹UD49C6000iD液晶电视热机后背光熄灭有声音的故障维修
接修一台UD49C6000iD型液晶彩电(ZLS47H-I机芯),热机后背光熄灭,伴音正常。该机用的电源板型号是HSL60D-12M7 110-1,电源采用NCP1271作12.3V电压和背光电路工作电压形成的控制块,PFC校正控...
曹泓俊 2022-11-25
长虹LED32D2000液晶电视(LPC56G-P机芯)背光一闪后黑
接修一台长虹LED32D2000型液晶彩电(LPC56G-P机芯),开机后背光闪一下黑屏,随后电视回到待机状态。此机采用三合一电路板,主板采用MST6180作控制与信号处理块,开关电源采用NCP1251 (UP101) 作12.3V和背光电路...
曹泓俊 2022-11-25
长虹LED55C2000i液晶电视(LM41GIJ机芯)背光一闪即灭
接修一台LED55C2000I型液晶彩电(LM41GIJ机芯),背光一闪即灭。本机采用HSL35D-2MC 400型电源板。通电开机,测量接灯串插座CON401处两路LED+电压均为150V左右,随后降为0V进入保护状态。正常时L...
曹泓俊 2022-11-25
接修一台长虹LED42C2000型彩电,开机后屏闪一下就黑屏。此故障现象说明背光电路中振荡升压和灯串都已工作,但随后某电路停止工作或因某种原因进入保护状态,故障部位可能在过压、过流保护电路中,也有可能在灯供电插座或灯珠上。 &nbs...
曹泓俊 2022-11-25
接修一台长虹LED39D2000液晶电视机,客户描述停一夜不开机,第二天开机可以看1个多小时就自动待机,然后不管用遥控器或按机子上的待机键开机又能看几十分钟然后又待机,如此反复最后只能看几十秒就待机,试机果然如客户描述的那样。 &n...
巢湖老王 2022-11-24
接修一台长虹PF29E8型彩电,三无。在接通电源开关的瞬间,可听到机内有轻微的“嗒嗒”声。根据经验,该机300V滤波电容易失容,导致开关电源启动困难。于是先换上一只470uF/450V电容后通电试机故障依旧,而且关机后该电容上300V电压消失...
郭建军 2022-11-24
