接修一台长虹LED26760X液晶电视,故障表现为背光不亮,但伴音、遥控及按键均正常。分析检修:此机的背光电路和逻辑电路是二合一板,背光电路上的LED灯条是采用主电源输出的24V供电。在集成块U902(G1564)的控制下,由U901(MAX1...
唐宗伟 2022-12-16
FSP241-4F01电源该电源是“永胜宏"FSP系列中适用37~42英寸液晶电视的开关电源,其应用液晶电视型号有:CHD-TD370F8、CHD-W370F8、CHD-W37OF8P、LT3718N、LT3788等。故障检修框图...
杜虹 2022-12-16
FSP179-4F01电源是“永胜宏'FSP系列中适用于26~37英寸液晶电视的开关电源,其应用液晶电视型号有:CHD-TD260F8、CHD-TD270F8、CHD-W320F8、CHD-TD370F8、LT2612、LT2618、LT26...
杜虹 2022-12-16
长虹FSP205-3E01和FSP205-4E01开关电源故障维修思
FSP205-3E01和FSP205-4E01电源是“永胜宏"FSP系列中适用26~32英寸液晶电视的开关电源,其应用液晶电视型号有:LT32700、LT32900、LT32876、LT3212等。不开机时的检修流程图如图1所示,首先检查副电...
杜虹 2022-12-16
长虹HS280-4N02开关电源该电源适用于长虹26~42英寸的液晶产品,应用于液晶电视型号有:LT37700、LT37810、LT37810U、LT37900FHD、LT40819A、LT40876FHD、LT42876FHD、LT4281...
杜虹 2022-12-16
HS210-4N01电源适用于长虹27~32英寸的液晶产品,应用于液晶电视型号有:LT32700、LT32600等。HS210-4N01电源采用NCP1395+NCP5181+TDA4863方案,该电源输出四组电压:24V/6A(...
杜虹 2022-12-16
此机芯是2014年推出的一款三合一主板机芯,同时派生了ZLS59G-iP-1/ ZLS59G-iP-2/ZLS59G-iP-3等机芯。该机芯采用MSD6A628VX-W4作为主芯片,在两块DDR3配合下完成图像格式转换,输出LVD...
曹泓俊 2022-12-16
接修一台长虹55C2000i液晶电视,故障表现为通电指示灯红灯亮但不开机,拆机发现12v只有4.6v,拔下排线12v正常,用一个12v电源试机主板正常,问题还是在电源板上,鼓捣半个小时没结果,改换的都换了,故障不变,拿出手机搜相同问题,发现一大堆,...
l3387555 2022-12-15
一台长虹LED32B1000C型液晶电视机,电源指示灯不亮无图像无伴音整机呈现三无状态。拆开机壳,先用万用表电阻挡测保险丝F1(3.15A)正常。上电后测得主滤波电容EC1(100uF/450V )两脚间电压为280V,但开关电源的次级输出电压...
刘祥平 2022-12-15
机修一台客户送来的一台长虹液晶电视LT32876,故障是指示灯一闪一灭不开机,测量待机5v正常,24V到主板波动,主板到电源板pow角也会待机开机高低电压转换。索性断开POW角线,待机5v引1k电阻至电源板pow角,24电压稳定,...
真烦人 2022-12-14
长虹欣锐HSU25D-1M6二合一电源板电路原理分析与故障维修
欣锐HSU25D-1M6型二合一电源板是专为LED液晶电视设计的,其开关电源控制芯片采用5AARYK,LED背光驱动电路控制芯片采用MP4012,输出电压为12.3V/2.5A、56.7V/375mA。该二合一板主要用在长虹LED...
贺学金 2022-12-14
接修一台长虹LED24770V液晶电视,故障表现为开机三无,拆机后测得5V、24V、5VS均正常。主板3.3v、12v也正常,电源指示灯不亮,按遥控器接收头电压有变化,因此怀疑是储存器数据有问题,该机主板序列号JUC7.820.0005598...
志会 2022-12-11
接修一台长虹LT32629液晶彩电,上电后蓝色电源指示灯亮,遥控开机指示灯闪烁,三无。该机电源板PFC电路由NCP1606芯片控制,副电源芯片是A6052,输出5V电压给主板。主电源芯片是SSC620S(引脚功能见表1),输出24V给背光灯供...
孔德因 2022-12-11
长虹LED50C2000i液晶电视开机卡死的U盘升级系统过程
最近接修一台长虹LED50C2000i液晶电视,故障现象是开机广告播放完毕以后,卡在系统正在启动···这里 就没有反应了。下载升级文件升级。始终不能进入升级模式。用户总是打电话过来,催要机器,无奈马家订了一块主板,换好以后屏参不对,颜色不正常...
xhxh 2022-12-09
接修一台长虹LED42c2000背光升压场效应管短路引起三无,几个月前用iRFp460A代换过,如今旧病复发,整张主板换吧,成本太高还要等,本来用那种背光万能板因用完了,尝试用LED灯的驱动电源代换,原机两组LED,每组90V,因没有双组输出...
HSY3701215 2022-12-09
长虹HSL60D-12M7 110-1电源板开机后有时背光不亮
一台长虹液晶电视,采用的是HSL6OD-12M7 110-1型电源板,开机后有时背光不亮。测开关电源送出的12V正常。试机约十分钟后背光熄灭,怀疑故障部位在背光驱动或者反馈电路U501 (NCP1393B)及其外围电路中。首先,通电测量U50...
黄云松 2022-12-09
长虹JCL35D-2MC 400型电源板,开机黑屏,背光不亮。通电检测,电源板12V正常,背光驱动供电CL2、CL3处有70V电压,LED灯串的LED+电压为69.8V,正常时LED+电压应为120V左右,说明二次升压电路有问题。该电路由ICL...
黄云松 2022-12-09
接修一台长虹LED32860IX型(LS30IS机芯)液晶彩电,指示灯亮,且二次开机时面板灯闪烁,但不开机。该机开关电源与主板之间通过插座J1连接,如图1所示。从观察故障现象和CNS1脚功能可以判定该机主板.上5VSB及3.3VS...
赵一鸣 2022-12-09
接修一台长虹LED32B1000C型(LS39A机芯)液晶彩电,指示灯闪一下就灭,不开机。上电开机测主板插座J1⑧~10脚12.3V电压瞬间有,随后消失。拔下J1,再测电源输出12V电压仍不稳定,说明故障在开关电源。该机电源型号为HSS35D-...
赵一鸣 2022-12-09
接修一台长虹LED32C2000i液晶电视,故障表现为原机开机红灯亮,不开机,黑屏,也不亮绿灯,MT5505主芯片烫,怀疑主板坏了,网上买了板子回来装上图像倒置,网上搜索,首先按遥控器的菜单…0816进总线,看屏型号修改屏参,遥控关机即可,就...
官修qq 2022-12-08
