• 长虹55D3S液晶电视屏灰屏的技改维修
    上门接修一台长虹55D3S液晶电视,开机屏幕上部两条亮带,一亮就灭。一看就是屏的问题。心里凉了半截。既然来了,带回去死马当活马医试试看吧。拿回店里,过几天开机居然出现图像了,但放不了几分钟就灰屏,搜索一下,还真有华星光电的技改。我这个断开左边...
    冰雪爱   2023-01-04
  • 长虹HS488-4N01电源板无电压输出故障维修
    故障现象1:12V/24V电压无输出,屡烧NCP1396AG。分析检修:通电后测量5VS待机电压输出正常,但二次开机后无12V/24V电压输出,同时5VS待机电压降为0V。U2 (NCP1653ADR)、U3(NCP1396AG)的供电均由U1(N...
    吴国强   2023-01-03
  • LG屏PDP32F1X031等离子电源的维修技巧
    1、检修方法 (1) 如果没有待机STBY5V输出,可把光耦PC151的次级③、④脚短接,即③脚强行接高电平5V,而后送至MCU( IC701 )的17脚进行交流输入检测,去掉待机保护,若有待机STBY5V输出的话,说明是该保护电路出现故障,否则...
    杜虹   2023-01-02
  • 三星屏S42AX-YD05等离子电源维修技巧
    三星屏(S42AX-YD05)主要用于长虹PT42618NHD、PT42818NHD、PT42700NHD、PT42900NHD等机型上。三星屏电源板(PBA:LJ92-01555A, PCB:LJ41-05700A)上的电路主要由:进线抗干...
    杜虹   2023-01-02
  • 长虹3D51C2000等离子电视不开机的故障维修
    一台长虹3D51C2000型(PS42机芯)等离子彩电,据用户讲:前段时间二次开机后,约20分钟后才能出现图像、声音,现在一直不出现图像、声音。通电试机,红灯亮,接着屏闪亮一下后进入待机状态;遥控二次开机,红灯灭后又亮,并闪烁三次后熄灭,屏又...
    张本小   2022-12-29
  • GP、FSP、HS系列液晶电视电源规格及代换表
    表格说明:1、只要屏幕尺寸大小以及板号相同,冠捷产品中的单电源是可以相互代换的。2、由于灯管数量和结构差异,三合一电源代换性较少。 ...
    杜虹   2022-12-28
  • 长虹LT4679P液晶电视电源板故障维修记实
    接修一台长虹LT4679P型液晶彩电,突然红灯闪烁,无法启动。机主将其电源板拆下,,送来修理。床t该电源板型号是JUJ7.820.200 U10.0,GP04-1。仔细查看及在线测量大功率管二极管及大电容,未发现明显异常。该电源板...
    林耀中   2022-12-27
  • 长虹LED50C2080i液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台长虹LED50C2080i液晶电视,通电试机,有伴音、无光栅。用手电对着屏幕左上角照,这时能隐约看到活动图像。连续开/关机几次后,看到背光一亮即熄的现象。该机背光恒流板和电源板合二为一,测电源输出的各路电压都正常,但背光输出电压在二次...
    张本小   2022-12-25
  • 长虹3D51C2280等离子电视不开机的故障维修
    接修一台长虹3D51C2280等离子彩电,通电后指示灯不亮,遥控及面板按键均无反应。小拆开后盖,通电,测量电源板上插座CN802上的5Vstb(待机电源)电压在0V~1.6V之间波动,PS-ON信号电压在OV~3.5V之间波动,同时逻辑板上的...
    张本小   2022-12-25
  • 长虹VLC82002.50二合一电源板故障维修思路
    VLC82002.50二合一板是将电源电压形成电路与背光灯逆变电路融合在一起的二合一电源组件,该电源适用于奇美V420H1-LN1屏,整个电源结构排列清晰,具有成本低、便于维修等优点。由于奇美V420H1-LN1屏内共有8根背光灯管,因此VLC...
    杜虹   2022-12-25
  • 长虹FSP107-2PS01二合一电源板故障维修思路
    FSP107-2PS01电源(图纸)是“永胜宏"FSP系列中适用26(LS23机芯)液晶电视的一种二合一开关电源,该开关电源应用液晶电视型号有:LT26616、LT26620、LT26629、LT26620A等。故障检修框图如图1所示,维修数据...
    杜虹   2022-12-25
  • 长虹FSP306-4F01电源板故障维修思路
    FSP306-4F01(图纸)电源是“永胜宏"FSP系列中适用32~42英寸液晶电视的开关电源,该开关电源应用液晶电视型号有:LTDV32876、LT37710、LDTV40876F、LT42900FHD、LDTV42866U、LDTV427...
    杜虹   2022-12-24
  • 长虹FSP242-4F01电源板故障维修思路
    FSP242-4F01电源是“永胜宏"FSP系列中适用37~42英寸液晶电视的开关电源,该开关电源应用液晶电视型号有:长虹LT3719P、长虹LT4019P。其故障检修框图如图1所示,维修数据如表1所示。 ...
    杜虹   2022-12-24
  • 长虹LT32630X液晶电视灰屏的故障处理方法
    接修一台长虹32寸LCD液晶电视,型号是LT32630X,故障表现为灰屏。拆机后,首先检查上屏线排线,处理之后有图像了,调了下背光,几条横线闪,然后又变成灰屏。将背光开启信号断开,用强光手电筒照屏有图像,且画面很稳定。这台电视采用的是塑料液晶...
    dj02   2022-12-19
  • 长虹LT32710液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台长虹LT32710 型液晶电视,三无。打开机壳,目测电源板上的PFC电容爆裂。拆下电源板单独维修,测得保险F1开路,开关管Q3.Q7短路,R24开路。将损坏的元件全部换新后上电,有5V输出。断电后用一只10kΩ电阻跨接在5V和ON-O...
    刘文锦   2022-12-19
  • 长虹LED55B10T触控一体机故障维修处理和软件升级方法
    一、典型故障处理方法 故障现象1:开机后无图像或无法开机。检修方法此类故障的原因很多,可通过如下方法判断:(1 )观察背光是否点亮、遥控指示灯是否有反应。如果背光亮,遥控也有反应,但屏上无图,可判断为屏线异常;反之,则可能电源板或机芯...
    吕利伟   2022-12-18
  • 长虹LT32719A液晶电视无图像的故障维修
    接修一台长虹LT32719A型液晶电视,开机后声音正常,无图像。此机采用独立开关电源供电,电源板输出24V、5.2V、5V三种电压。发现5只24V电压滤波电解电容(均为470pF/35V)全部鼓包。这些电容是安装在D6和D10的散热片下面,由...
    张冬汉   2022-12-18
  • 长虹3DTV42860iX液晶电视开机三无的故障维修
    接修一台长虹3DTV42860iX型液晶电视,在正常收看中,机内“啪”一声响后三无。拆机检查,发现电源板上保险F1T5A爆裂,开关管Q6、Q7(型号均为K3569) 漏极和栅极对地短路,PFC控制芯片IC1(FAN7530)多脚对地短路。更换...
    张冬汉   2022-12-18
  • 长虹LT32620A液晶电视按键经常失灵的维修
    接修一台长虹LT32620A液晶电视,故障表现是本机键控时而正常时而不正常。开始以为是按键板的问题,经查后没有发现故障。测得主板上的键控信号输入端电压时而约为2.8V,时而约为0.5V,电压高时按键正常,电压低时按键失效。检查后发现3.3V的...
    胡学杰   2022-12-17
  • 长虹LT32620A液晶电视二次开机无反应的维修
    一台长虹LT32620A液晶电视,接通电源开关后,绿灯亮,二次开机后无反应。正常时,二次开机后,绿灯闪烁,几秒后绿灯熄灭,电视机进入正常工作状态。分析检修:本机采用LG320WXE屏,二合一电源板型号为FSP1603PI01A。直观检查没有明...
    胡学杰   2022-12-17
