• 长虹HSM50D-12M5 120 I液晶电源板故障维修图解
    此电源组件是2014年长虹推出的一款电源,它的PFC校正电路由FA5591(U201 )、开关管Q201、储能电感L201和升压二极管D201 D202等组成。由NCP1271A( U301 )、功率管Q301、开关变压器T301...
    曹泓俊   2023-02-04
  • 长虹LED39B3200iC液晶电视电源板故障维修
    长虹LED39B3200iC型液晶电视电源板采用麦格米特公司生产的二合一电源MPS35D-1MF,该电源主要由PWM控制电路LD7577JAGS(UF1)和LED驱动控制RT8525A组成,电路结构简单。该电源有进线抗干扰电路、整流滤波电路P...
    向永龙   2023-02-04
  • 长虹3DTV46780i液晶电视背光不亮的故障维修
    接修一台长虹3DTV46780i液晶电视,故障表现为背光时而亮时而不亮,刚开始以为是灯条问题,又不太想去拆屏,该机为3D电视,背光电路复杂,附图片,灯条为4条FPC排线,不容易拆,便开始查背光升压电路,发现无背光时U8无电压输出,U8为MC3...
    zhaojunrong   2023-02-01
  • 长虹23英寸A4000V液晶电视无背光有声音的维修
    接修一台长虹23英寸A4000V23型LED电视,背光不亮,伴音正常,遥控开/关机和频道、音量加/减都正常。拆机后发现背光控制板型号为SH-LC230EUE-SEA1 ,开机后测量LED背光控制板插件,上的各路电压:EPWM 3.3V、BL-...
    张兵   2023-01-29
  • 长虹LT42710FHD液晶电视开机暗屏的故障维修
    长虹LT42710FHD型液晶电视,开机暗屏。该机最初是开机后无图像无伴音、屏不亮,遥控开/关机操作都正常。经过前维修员维修后,开机出现白屏,换板后也是无图像,判断为屏已经报废了。客户请我判断是否已经报废,拆机后发现主板上U45已...
    张兵   2023-01-28
  • 长虹LED39C2000i液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台长虹LED39C2000i液晶电视,故障表现为灰屏,有时图像延时。其边板型号是友达T390XVN01.0 39T11-C02,于是在淘宝找到了一付费的技改方法,只需短接R626和R627即可,如下图2所示。 ...
    S090   2023-01-28
  • 长虹LS20A机芯液晶电视主板故障维修图解
    JUC.7.820.0024641主板组件是长虹公司2009年生产推出的派生机芯,由LS20机芯演变而来,多配LG屏使用。同样采用MSTAR公司生产的MST6M69L为主芯片,带多媒体功能,支持HDMI1.3.FHD屏,120H...
    崔永利   2023-01-27
  • 长虹LT32710液晶电视电源板无电压输出的维修
    接修一台32寸长虹LT32710液晶电视,故障表现为被雷击,导致主板、电源板全部损坏。准备换主板,修电源板。一顿操作猛如虎,把电源板上门烧的该换的换,该量的量。插电测量有+5VSB,以为稳了,由于主板没到货,那颗电阻短接强开试试看吧。结果芭比...
    小淘   2023-01-23
  • 长虹LED55C2080i液晶电视指示灯亮不开机的维修
    接修一台长虹LED55C2080i型液晶电视,指示灯亮,不开机。通电仔细观察指示灯亮,按遥控器开/关机键或本机按键电视无任何反应,指示灯也不闪烁,初步判断CPU未发出开机指令或者指示灯控制电路不正常。于是围绕CPU的工作条件对电路...
    向永龙   2023-01-22
  • 长虹3D42C3000i液晶电视指示灯亮二次不开机的维修
    接修一台长虹3D42C3000i型液晶电视,指示灯亮,二次不开机。开机仔细观察指示灯已点亮,按遥控器开/关机键后指示灯闪烁3次后变常亮,电视机屏幕上无任何反应。根据故障现象分析有以下原因:一是电源板带负载能力差,二是主板上某负载电路短路引起保护...
    向永龙   2023-01-22
  • 长虹LED39C2080i液晶电视指示灯不亮不开机的维修
    接修一台长虹LED39C2080i型液晶电视,不开机,指示灯不亮。根据现象分析有两种可能:一是电源板工作异常,二是主板电路工作异常。首先要判断故障在电源板还是在主板,拔掉电源与主板供电插座让电源板单独工作,测量电源板插座CN201的①-③脚电...
    向永龙   2023-01-22
  • 长虹3D42C2000i液晶电视指示灯亮二次不开机的维修
    接修一台长虹3D42C2000i型液晶电视,指示灯亮,二次不开机。通电观察指示灯点亮,按遥控器开/关机键后,电视机无任何反应,测量电源12V供电正常,说明故障在主板电路。在按遥控器开/关机键的同时监测主芯片UM1(MT5505)的Y9脚(开待机控制...
    向永龙   2023-01-22
  • 长虹HSU25D-2M8 210二合一电源板故障速修图解
    长虹LED液晶彩电采用的HSU25D-2M8210型电源板,是集开关电源和LED背光灯驱动电路的二合一电源板,开关电源集成电路采用NCP1251ASN65T1G,输出12.3V 和35V电压,为主板和背光灯驱动电路供电;背光灯驱动...
    孙铁英   2023-01-20
  • 由UCC25710导致长虹49E8液晶电视背光不亮的故障维修
    接修一台长虹49E8液晶电视坏,客户说看的时候炸一声就熄火了。上门初步检测,电源板和背光一体板,大电容两脚呈现短路状态,附近的0.几欧限流电阻明显炸黑。灯条测试仪测得背光可以点亮。报价,拆板全套回家。客户住5楼,加上担心液晶屏有瑕疵以免...
    yang_5   2023-01-16
  • 长虹3D50A600iV等离子电视电源板故障维修
    一台长虹3D50A600iV型等离子电视(PD38机芯),接通电源后,红色指示灯亮,同时听到机内继电器反复吸放“嘀嗒嘀嗒”声,电视机无光无声。该机电源板型号为R-HS310B-5HF01(长虹欣悦产品)。检查CN801、CN802、CN803...
    栾建华   2023-01-15
  • 长虹JUC6.690.00088589三合一主板电源和背光驱动电路分
    近几年,不少液晶彩电生产厂家为了简化液晶彩电的内部结构、降低生产成本,采用了三合一主板,这种主板是将机芯、电源、背光驱动电路三大部分整合在同一块电路板上。虽然简化了电路结构,但却增加了维修难度。长虹LED32560型液晶彩电的主板...
    贺学金   2023-01-15
  • 长虹HS180S-4MF01电源板电路维修图解
    此电源组件主要在长虹液晶30机芯上应用。因为屏组件功率要求不同,长虹30机芯使用了不同的电源组件,其中LED42860iX(使用LG屏LC420EUN- SDV1和长智T420HW08 V5)、3DTV37860iX(配LG屏LC370...
    赵德秀   2023-01-13
  • 长虹LT26620液晶电视指示灯亮开机三无的维修
    一台长虹LT26620 型液晶彩电,故障表现为三无,灯亮。开机,测试电压正常,无明显短路,用遥控、电视按键均无法开机,怀疑此机软件出问题。将U14(24C32)换一空白的24C32开机,出现白屏,有伴音,测试屏供电约1.5V,明显不正常。此机屏供电...
    苏金龙   2023-01-11
  • 误换行变压器导致长虹SF25800(Z)彩色电视机损失惨重维修纪实
    一台长虹SF25800(Z)型高清电视机,用户说通电没反应。拆机检查,发现T401行输出变压器(以下简称“行变”) BSC68I的高压和低压引脚几乎全通,判定T401损坏。拆下行变,接上一只60W灯泡作假负载,通电测+B为138V,再测开关电源其他...
    薛向阳   2023-01-06
  • 长虹39D3700i液晶电视无声音的故障维修
    接修长虹39D3700i液晶电视,故障表现为无声音,客户说3年以前这台电视换过声音集成块,难不成又坏了?于是再换一个看看,但故障依旧,接着又升级看看,也不行,最后仔细检查发现声音集成块第9脚的电容漏电,更换了以后正常,故障修复。 ...
    周平   2023-01-04
