• 长虹LED39C2080i液晶电视不开机的故障维修
    该机通电开机,电源指示灯不亮,按压面板所有按键,电视都无反应。测供电插板两孔间交流市电为240V,电源插头间正反向电阻都为973kΩ。交流接入插座CN101两脚间电压为214V;CN201的①脚STB(接白线),②脚BL-ADJ(...
    刘文锦   2023-03-07
  • 长虹43S1液晶电视不开机的故障维修
    接修一台长虹43S1液晶电视,故障表现为不亮,检测背光升压管QP401,二极管DP401击穿,更换后灯亮,按待机键开机指示灯熄灭,屏不亮,屏供电也没有,测量5V,3.3V正常,连接打印信息工具有打印信息,怀疑系统坏,断电几分钟后再次上电...
    汝南任   2023-03-06
  • 长虹FSP306-4F01电源板的电路原理与故障维修
    一台液晶彩电电源板,型号为FSP306-4F01,输出电压有24V1.24VA5VS.5V,最大极限电流:24VI为9A,24VA为3A.5VS为1A,5V为2.5A。副电源驱动块u501为8脚贴片NCP1230,Q501为04N70...
    李洪臣   2023-03-06
  • 长虹CHD29155高清CRT彩电遭雷击后开机三无的维修
    一台长虹CHD29155型高清彩电因遭雷击后搁置未用。通电试机为三无。打开机壳,清除灰尘后查看主板部分,发现电源集成块、8V、5V稳压块都已经炸裂,电源部分几只电阻的外皮都已经残缺不全,保险丝管部分也没了踪影,估计此机修理起来比较费劲。...
    白树民   2023-03-03
  • 长虹40U3液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台长虹40U3液晶电视,故障表现为黑屏,用强光照射有暗影 ,用灯条测试仪还是没有光,拆屏 换灯条3条8灯,通电开机画面一切正常,测量电压81V,为了延长寿命,去掉一个RP405的2.2欧电阻测量电压77v。 ...
    官修qq   2023-03-02
  • 长虹PT32700等离子电视开机三无的故障维修
    近日修理一台长虹PT32700型等离子彩电,插上220V电源红灯亮,二次开机后黄灯闪数次转为红灯亮,呈三无。拆开后盖,发现C207 (470uF/50V) 和C202(470uF/50V)两只电容明显鼓包,换为同规格的电解电容后开机,...
    陆文金   2023-03-02
  • 欧宝丽LED32D20液晶电视开机显示LOGO后按键和遥控失灵
    一台欧宝丽LED32D20型32英寸液晶电视(板号:715G5635-M01-000-04X),开机出现LOGO画面,按本机按键及遥控无作用。打开电视机后盖,测量各路供电电压正常。本机主芯片采用的是RTD2648,IC焊接质量不好会出...
    刘文锦   2023-03-02
  • 长虹55D5S液晶电视黑屏的故障维修
    接修一台长虹55D5S液晶电视,故障现象为有伴音黑屏,该机为电源背光二合一板,用点灯仪测试,背光灯亮,怀疑背光电路故障,用万用表测量背光输出接口开机,输出只有68V,没有升压,该机升压IC为PF7906BS,在本网找到该芯片的电路...
    十搞道   2023-02-27
  • 长虹UD42C6080iD液晶电视电源指示灯闪不开机的维修
    接修一台长虹UD42C6080iD液晶电视,故障现象是灯闪不开机,遥控按键均无作用,开盖检测12V在5-12V之间跳动,PS-ON在0-4V间跳动。分析此机有主副电源,副电源输出12.8V,主电源输出12V、24V、36V,待机时...
    义信科技   2023-02-24
  • 长虹LT24639液晶电视电源板不开机的曲折维修过程
    接修一台长虹LT24639型液晶电视机(LS30机芯),电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,用万用表测电源组件HS080L-2HF01(图纸)上的保险丝F101(3.15A)、整流桥BD101、主滤波电容C201( 150uF/45...
    刘祥平   2023-02-23
  • 长虹55英寸液晶电视更换背光灯珠后降低电流方法
    最近接修一台长虹55英寸液晶电视,更换灯株后,为了延长灯条的寿命,其背光电流400mA,取掉四只电阻后电流降至200mA,其具体方法如下图所示。 ...
    田西强   2023-02-20
  • LED液晶电视背光控制块BD9479工作特点与故障维修
    BD9479用来驱动8通道大屏幕液晶屏LED背光工作,内有BOOST自举电压提升控制和8路电流恒定控制电路,以及过压OVP、过流0CP和短路保护SCP等。该IC广泛应用在长虹HSL35D-8M7 160或132、HSL35D-8M6 1...
    曹泓俊   2023-02-18
  • 长虹LED24B3060液晶电视灰屏的故障维修
    接修一台长虹LED24B3060液晶电视,故障表现为出现灰屏幕,检测屏幕边板又12V,后来发现一个叫P2003EVG的8脚贴片后面短路,电阻3欧左右,至于P2003EVG是干啥的,没有资料我未可知,但是后面短路我是确定了,于是先检查2003附...
    科利达王   2023-02-18
  • 长虹LT3269液晶电视有声音无光栅的故障维修
    接修一台长虹LT3269型液晶彩电(OEM唯冠产品),有伴音,黑屏,无光,分析应是背光电路有问题。拆去机盖看到是电源与背光一体板(注电源板简称IPOS150),欲将该板拆下来检修。”拔去主板输出排线,拆去固定螺钉,但其中背光输出的...
    黄宏   2023-02-15
  • 用电阻代换过压保护管修复长虹LT42510FHD液晶不开机故障
    一台长虹LT42510FHD型液晶彩电,开机后待机灯一闪一闪,不开机。拔去电源板(型号715T2828-3-FQ)所有输出连线,通电测副电源5V输出在空载时也只有4V,故障应在电源板待机电源。待机电源芯片是TNY277 ,如图1所示,测稳压光...
    孔德   2023-02-15
  • 长虹LS42S机芯液晶电视(JUC7.820.00066596板)电
    长虹液晶电视LS42S机芯是一款普通液晶电视机芯,采用MSTAR芯片TSUMV59XUS-SJ作主芯片,完成图像、伴音和控制三大功能信号的处理和控制,主板编号为JUC7.820.00066596,见图1实物介绍,整机信号处理框图见图2。 ...
    赵德秀   2023-02-14
  • 长虹3DTV46780i液晶电视开机后背光保护的维修
    接修一台长虹3DTV46780i液晶电视,故障表现为开机背光刚好点亮就保护了,用户家里放佛看见部分屏幕不亮,于是电视机拉回门我维修门市部检查,结果发现24V开机有,当背光刚好点亮就消失了,这时候测试电源滤波电容有380v,于是确定主板开机信号...
    科利达王   2023-02-13
  • 长虹液晶电视JUC7.820.00037562主板故障维修图解
    长虹电视JUC7.820.00037562主板属于长虹LM32机芯,代表机型有LT32710X、LT32710、LT32719、LT32719A、LT37710X、LT37710、LED23860X等,主板采用MTK8223LFM...
    崔永利   2023-02-11
  • 长虹LED46760X液晶电视满屏横线一亮一黑有竖条的维修
    经验是可贵的,但经验这个东西不是学来的,而是靠自己在实践过程中不断地总结和摸索出来的。虽然借助别人的经验可以使自己走很多捷径,但是过分经验主义往往会使自己的思路受到很大的限制。下面以一维修实例进行介绍。 &...
    汪波   2023-02-08
  • 用飞线法修复长虹LED32C1000n(HV320WX2-206屏)
    接修一台长虹LED32C1000n液晶电视故障是上半部分图像不正常,下半部分正常。这台电视采用的是BOE京东方HV320WX2-206屏,逻辑板和边板连一起的,tab上无VGL电压,从边板Voff上飞线到tab,焊好忘记拍照了,...
    马平川   2023-02-06
