接修一台TCL LCD27K73型液晶彩电,故障表现为雷击三无。查看本机进线抗干扰整流滤波电路良好,通电:测量+400V处电压为300V,+5V没有输出,说明+5V电路有故^障。本机+5V形成电路用VIPer22A,目测该块没有炸裂,测量该块电源脚对地阻值很小,只有几欧姆,说明已经击穿短路。拆下VIPer22A集成块,通电测量电源脚电压为0V,而限流电阻的另一端电压为正常的300V,继续检查发现三只串联的供电限流电阻R4~R6都已烧断。拆下三只贴片电阻,用万用表检查集成块的周边电路,又发现D5、Z2击穿,用同规格元件更换后试机,+5V有输出,但不稳定,在OV~5V间变化,并伴有指针抖动现象。
断电,用电阻法继续详查,不见有损坏的元件,怀疑新换上的VIPer22A集成块有问题。拆下另换一块,不见效果,看来问题还在IC3周边电路。更换FB脚电路中C16、C17、IC6,没有排除故障;拆下供电通道中的Z5、D6、D10测量,没有问题;再查R9、R10、R16、R19阻值都正常;通电,在测试300V电压时发现电压不稳定且指针抖动;再测D15前端电压指针抖动很小。电压为什么会波动,应该是哪的问题?难道开关变压器有问题?以前在检修CRT雷击彩电时,遇见过击穿开关变压器的。用毛刷清理变压器周边的灰尘,突然间发现C18表面有细小的裂纹,并有少许焦黄的痕迹。拆下C18,用Rx10k挡测量有数百欧姆阻值,并且不稳定,应该就是它的问题。用一只681/2kV电容更换后试机,+5V输出正常;接假负载试验电源板,+24V输出正常;插好接插件后开机,一切正常。相关局部电路见图1。
