TCL彩电维修
TCL D55A730U液晶电视降低背光电流的方法
2024-04-15
作者:大昌9952
785
分享一个TCL D55A730U液晶电视降低背光灯条电流,延长寿命的技改方法:U601(
OB3365RP
)第二脚是电流调整脚,对地外接两个电阻R608 (39K) 、R609(91k)并联接地,合成阻值是27.3k,原机电流正常时是280毫安。二脚电阻增大时电流降低,减小时电流增加。可以把R609(91k)去掉,留下R608(39k),使原来的并联阻值27.3k增加到39k,这样电流就降到200毫安。
当然,如果为了保险些,可以将R608的39K换大一些,直接换成70K也一样。
TCL 40F6F液晶电视更换灯条后减小电流方法
TCL LCD27K73液晶电视遭雷击后不开机的故障维
TCL D48E167液晶电视图像白屏且中间有竖带的维
TCL液晶电视逻辑板的原理与维修
乐华55S100液晶电视图像迟滞出现竖条的故障维修
TCL LE39D31液晶电视开机三无的故障维修
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
