TCL彩电维修
TCL L32V10液晶电视(MS48机芯)花屏且图像鬼脸
2013-05-06
作者:昆明 何杨玉成
9647
故障现象:花屏且图像鬼脸
故障分析及排除:根据故障现象首先检测屏供电及数据电压,都正常,初步 判断屏坏,于是换了一块屏,通电试机故障仍然一样已更换过LVDS线无效,于是怀疑主板的问题,根据故障测试各供电都正常,怀疑数据电路有问题,于是用电阻法检测数据电路发现L200电感已开路,于是上机通电用镊子把L200电感接起故障恢复正常,更换L200后故障排除。 总结:因L200是数据电压供电电感,所以L200开路会引起花屏或鬼脸。
TCL L42E5300D液晶电视(MS801机芯)灯
TCL L26E5300B液晶(MS81L机芯)不定时
TCL C37E320B液晶(电源板:IPL32L-0
TCL L32E5300D液晶电视(MS801机芯)自
TCL L42E5300A液晶电视(MS99机芯)有时
TCL C32E330B液晶电视(MT27机芯)灯亮不
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
