故障现象:灯不亮不开机
分析与检修:服务商送修板,目测无烧蚀的地方,装入机架试机,发现上电数字板的1.28V/1.5V/3.3V/2.5V/5V电压都有正常输出,但是无声无图,遥控也没有反应,整机为死机状态,根据维修经验,怀疑软件有故障,拆板用ISP工具查看打印信息发现无法连接,又用ISP工具绍兴U402发现也不能识别,测量主芯片的24M晶振两端电压为1.7V也基本正常,代换晶振也无效,主芯片为BGA封装无法更换,现只能代换U402,用空白的25Q16烧写好程序代换后指示灯亮起了,遥控开机后图声恢复正常,调整好屏参后一切正常,故障排除。
