故障现象:自动关机
分析与检修:服务商送修板,装入机架试机多时故障未出现,打电话询问服务商说已用同型号数字板代换过,已确认是该板子的故障,于是从商返机库中找出同样型号的机器装上试机发现确实有问题,开机处理LOGO后即自动关机到待机状态,测量开机瞬间的DC-DC电压都正常,考虑到该板装入机架上图声正常,软件应该没有问题,维修陷入僵局,第二天上班时无意中测量到开机时POWER-ON脚电压只有1.2V左右,关闭电压后测量数字板P001插座上的POWER-ON对地电阻为无穷大,而好板为14K左右,仔细对比两块机芯板发现坏板上开机信号的上拉电阻R001的一端虚焊,补焊后开机电压上升到2.8V左右,反复试机正常,故障排除。
