TCL彩电维修
TCL C32F220液晶(MS181机芯)AV状态无图像(图)
2012-11-07
1566
故障现象: AV无像 检修与分析:测试AV1,AV2都是无信号,拆机测量AV端子阻抗发现AV1无穷大,AV2为75R正常,说明主芯片U12损坏,更换U12(MST6M181VS-LF-Z1后发现AV2正常了,但是AV1无像,对比图纸测量发现L12断路,R169断路,然后将L12短接,R169更换为75R电阻,将图纸上没有的C105,C106拆掉,测试发现有图像了,但是图像亮度不正常,但是AV2一切正常,对比图纸发现只有输入耦合电容C104没有更换,更换后故障排除。
TCL C32F220液晶(MS181机芯)三无 (图
TCL L32E09液晶(MST6M16机芯)不存台
TCL L42E09彩电(MST6M16机芯)有图无声
TCL LCD32R18(MS81L机芯)液晶三无(图
TCL L40F11(MS48机芯)彩电菜单乱跳遥控失
TCL C37E320B(MS181机芯)彩电灯亮不开
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
