• DCZ-13电磁炉接通电源后不加热的维修
    一台DCZ-13电脑型电磁炉,接通电源后,不加热。检查电源线路板上元器件,均无损坏。断开电源板220V交流电源,并断开与控制线路板相连的九脚插座连线。由220V交流电压通过变压器直接向控制线路板提供低压电源,检测控制线路板关键点电压,发现U1...
    薛艳丽   2023-03-03
  • DCZ-15电磁炉接通电源无任何反应的维修
    一台DCZ-15电脑型电磁炉,接通电源,无任何反应,经检查,该电磁炉保险管、整流桥堆、大功率管等均无损坏,各组低压电源也基本正常。进一步对控制线路板作静态电压测试,发觉U2(LM339)14脚输出为低电平,该低电平被控制中心单片机...
    薛艳丽   2023-03-03
  • 全自动电热水器的技术小改进
    随着现代化技术的发展,电热水器不断进入家庭企事业单位,给大家的生活带来了便捷。我单位共有11台全自动电热水器,自使用以来,每年发生故障100多次,而且多为加热管、温控器和交流接触器损坏。经过多次观察分析和试验,初步总结问题可能出...
    金晓明   2023-02-25
  • 苏泊尔C21S02微电脑电磁炉烧保险丝的故障维修
    接修一台苏泊尔C21S02型微电脑通电无任何反应,估计保险已烧。开盖检查发现250V/15A的保险管确已烧毁,显然电路中存在着严重的短路。再检查发现,整流桥堆U15K 80R已烧毁IGBT管H20R120也击穿。把H20R120用...
    文从飞   2023-02-25
  • 格兰仕WD800G微波炉不加热的故障维修
    该机为实用型光波徽波炉,采用电脑控制方式。可设置时钟、自动解冻和烹调、单独微波单独光波以及微波光波组合加热等功能。微波加热可分五挡,任意选择输出功率,使用比较方便。该机是格兰仕公司本世纪初代表产品之一,现已进入故障高发期。 ...
    屠光胜   2023-02-25
  • 微电脑控制电压力锅典型故障维修
    采用微电脑控制的电压力锅,以其功能多、操作方便等特点,走进了千家万户,成为家庭主妇们的好帮手。尽管市场上出售的电压力锅品牌较多,所采用的微电脑控制集成电路的型号也各不相同,但电路的设计结构和工作原理基本类似。因此,电压力锅在日常使用中所...
    商京满   2023-02-24
  • 奔腾C21-PH12T电磁炉通电即显E0的故障检修
    接修一台奔腾C21-PH12T型电磁炉,通电后“嘀”响一声,不按任何按键面板即显示"E0"。 此时按面板上所有控制键,机器无任何反应,一直停留在“E0"状态。初步怀疑机器MCU控制单元或面板控制电路有故障。拆机检测,发现主板、控制面板上...
    胡永安   2023-02-24
  • 小熊DDZ-121电炖盅不加热的故障维修
    一台小熊DDZ-121型电炖盅,通电后按任何键都没反应,液晶显示屏也不亮,不能加热。电炖盅是一种现代家庭常用的厨房小家电,其工作原理是:采用文火慢炖法,利用沸腾的水温对内胆中的食物均匀柔和地隔水煲炖,通过水做媒介将热能均匀地渗透...
    陈全   2023-02-24
  • 教你识别吸油烟机电机引线的接法
    此识别方法也适用于电风扇电机。家用油烟机电机引线为4根(有的还有5根),一旦上面的铭牌丢失,会给维修带来困难。如何在铭牌丢失的情况下,判断各线的接法呢?本人经过逐磨总结了一些方法。 &nbs...
    陈晋平   2023-02-21
  • 用“通、断”法破译故障代码修理电磁炉的良方
    客户拿来一台别处没修好的电磁炉,师傅说不知电磁炉故障代码的含义,难修,问我修不修?我看电磁炉还比较新,只是商标型号已毁,决定给电磁炉通电,看看情况再说。插上电源,“嘀”的一声,两个数码管“88"中间的“-”灯亮起,按一下电磁炉面板...
    李作全   2023-02-20
  • 康佳KEO-20AS37电磁炉加热过程中显示E1代码的维修
    接修一台KEO-20AS37型康佳多功能电磁炉在加热时突然显示故障代码E1。此种“E1"代码表示电源电压过高,实测当时市电电压为AC225V(略波动)。用调压器将电磁炉的输入电压调为AC220V,通电后仍显示"E1"代码,电磁炉不能进入正常工作状态...
    刘祖荣   2023-02-17
  • 苏泊尔C21-SDHC16X电磁炉通电无反应的故障维修
    接修一台C21-SDHC16X型2000W苏泊尔电磁炉,通电无任何反应。询问顾客在通电时有何现象,比如空气开关跳闸或炉内有响声,顾客回答均无。试用万用表( MF47F )Rx1k挡测其电源插头两端,表针的轻微摆动和回摆,已表明电磁炉高压...
    刘祖荣   2023-02-17
  • 全自动电压力锅压力开关的业余调整方法
    调整步骤如下:1、拆下故障压力开关,按原位置固定好新压力开关,用刀口宽度为1.8mm~2.5mm的小改锥(见图1)顺时针调整压力开关的调节螺杆(见图2),直到压力开关触点断开时(有“嗒”声)再逆时针慢慢调整压力开关的调节螺杆,待压...
    吴永康   2023-02-16
  • 蛋糕房奶油搅拌机电机不转的故障维修
    客户拿来一只三极管模样的元件。观察此元件外形类似TIP41C,但中间引线明显是在工厂生产时就在根部截断,所以只有左右引线,左边标注K,右边标注A。根据符号的含义判断此元件不是三极管而是一只中功率二极管,用500型指针表RX1k挡...
    陈伟   2023-02-16
  • 小天鹅XQG55-1006E滚筒式洗衣机进水阀修理与防护
    一台小天鹅XQG55-1006E滚筒式洗衣机进水阀不能进水,机器不能工作。拆机盖检查,进水阀顶视如图1所示。共有一个进水口,两个进水电磁阀,控制两个出水口。左边一口软管连接进洗涤液盒,右边一口进洗涤桶。测量有电压,但不能工作。断电检查左边一组...
    郑文奎   2023-02-16
  • 半球CXW-270型抽油烟机电路原理图
    本电路说明:1、元件序号为笔者所加;2、S1、S2为照明灯,F为讯响器,G为晶体振荡器,ZP为接插体;3、M为电机,蓝线为公共线,黄线为副绕组引出线,红线为快速挡插头,黑线为慢速挡插头,它为电机启动电容器;4、按键:K1为电源、K2为慢速、K...
    余景丹   2023-02-14
  • 九阳JYY-40YL1型电压力煲电路原理图
    本电路图说明:1、元件编号为笔者所加,为了指示灯与功能按键对应,图中没有S2和S12指示灯编号;2、ZNR为压敏电阻,T为锅底温度传感器,K13为双金属片温度开关,F为讯响器,EH为发热盘,ZP为接插件;3、功能按键:K1保温/取消,K2口感...
    余景丹   2023-02-14
  • 万宝FL50-90电压力锅显示E4代码不加热的故障维修
    接修一台广州万宝集团小天使有限公司生产的FL50-90型电压力锅,放置半年后使用时,经常出现屏显"E4"的异常故障现象。当“E4" 出现时便不能加热,且此现象日趋严重,直至不能正常使用。 能操作,有...
    范志华   2023-02-10
  • TOMEX牌TOR-017面包片烘烤机电路原理与故障维修
    TOMEX牌TOR-017型面包片烘烤机是一款小型家电产品(出口转内销),由广东生产。该机有两个烤槽,当所放面包片烤好后,由机内自动温控电路控制将烤好的面包片自动从烤槽中顶出,以供食用。 一、电路原理  ...
    瞿贵荣   2023-02-10
  • 格力KYXX-30B系列遥控转页扇电路原理与故障维修
    格力该系列遥控转页电风扇包括格力KYTA-30B、KYTB -30B、KYSI-30B、KYSK-30B、KYZT-30B等型号,家庭拥有量较大。它可采用遥控/手动两种操作模式,控制电路使用4片IC: 遥控器采用单片BA5101(...
    瞿贵荣   2023-02-10
