接修一台奔腾C21-PH12T型电磁炉,通电后“嘀”响一声,不按任何按键面板即显示"E0"。 此时按面板上所有控制键,机器无任何反应,一直停留在“E0"状态。初步怀疑机器MCU控制单元或面板控制电路有故障。拆机检测,发现主板、控制面板上没有进水和受潮的迹象。通电检测各路电压,308V、18V、5V均正常。据检修经验,电磁炉控制面板有故障易导致出现一些奇特现象。遂将控制面板从上盖卸下,仔细检查上面的阻容元件、发光二极管未见异常。
该电磁炉通电后能听到“嘀”响一声,说明MCU(型号:DCL6907,编号:U1)复位正常,对其外围元件初步检测没有发现异常。会不会是控制面板上的轻触开关漏电?干脆直接将18只按键全部换新后试机,结果故障依旧。面板上只剩下显示控制IC和四位数码管了。修了这么长时间的电磁炉还真未换过这两个元件,是否其一有问题?
该机主板上连接面板的插座CN6接口如图1所示。插座上有8根接线柱,该机只用了4根连接到面板。将P1、P0断开,再次通电试机,故障现象不变。由此怀疑四位数码管有问题。遂将数码管取下,将控制面板安装到位,接通电源,电磁炉“嘀”响一声,此时开关键指示灯闪烁,机器已处于待机状态,按动一次开机键,电磁炉开机,放上锅具加热功能正常。证明该机确系四位数码管异常导致通电即显"E0”。原机数码管型号:MLS-4401AHR-B7。由于手头无该元件,找到一只外形结构一致的型号为:JZG-E40401AR-3的四位数码管试代换,各功能键操作时数码显示正常。四位数码管代换成功,机器修复。
