接修一台长虹39N1液晶电视,故障现象是开机LOGO亮一下,就待机。测量灯条可以正常点亮,那就是三合一的板子背光驱动问题了,亮一下就灭,空载测量一直有37v左右,怀疑没有升压,这款有个通病,PF7001S容易出现问题,刚刚有备一块,果断换上,...
liuhe836 2023-08-31
电源板为JUC7.820.1305-1数字板典型故障分析与维修
长虹彩电用电源板为JuC7.820.1305-1生产的数字板生产的产品有CHD29100C.CHD34100C、CHD29168、CHD29158、CHD25158、CHD2917DV、CHD34156 (F20)、CHD3418...
曹露 2023-08-31
客户送来一台长虹50英寸等离子电视,型号为PT50600,该机故障为三无。此机器是PS13机芯,电源采用Genesis的方案。该机拆开后盖后如图1所示,三无故障比较好修,首先检查电源部分,无输出,由于手中有此机芯的板子,于是给客户...
王大修 2023-08-30
接修一台长虹55U1液晶电视,故障表现是不通电,拆机后查电源板T5AL、DP211、QP206、QP204、CP418、CP19、DP406、DP407损坏,更换上述配件开机12V正常,PFC 399V,背光不亮,用侧灯器测背光不亮,...
15206097206 2023-08-28
长虹JUC7.820.1488-1数字板各类典型故障分析及维修
此数字板在长虹生产的CHD-2B机芯彩电中应用,其主要机型有:CHD25800( F27)、CHD28800、CHD29155(F27 )、CHD29168 ( F27 )、CHD29168Z、CHD29800H、CHD29876...
曹泓俊 2023-08-24
上门维修一台长虹SF25366彩电,据机主介绍,前一天关机时还很好,今天再开就不能开机了,并且前几天也出现过一次这样的现象,但后来又好了。打开后盖,首先目测电路板上是否有虚焊现象。由于电视刚买了两年多,虚焊的地方并不多,只是尾板上...
马辉 2023-08-20
根据故障现象分析,此故障一般是没有运行开机程序所致。通电后指示灯闪烁,并由黄色变红色,处于待机状态。测量U13、U14(FLASH芯片)和用户存储器U15之间的总线,如图所示,发现U15处的总线波形幅度很小。进入总线,对存储器中的...
吴铭 2023-08-20
长虹LT24720FX(LS29机芯)电路原理分析与故障维修
为了给维修人员提供更直观、更直接的技术服务指导,本期以长虹公司当前下乡彩电的主流LS29机芯为例进行讲解。该机芯彩电是以MST公司生产的MST739DU芯片为主处理芯片,目前的产品系列主要有710、720、620、610等,本文以...
吴铭 2023-08-20
在空调的安装、加氟及制冷系统检修中,均会拧动截止阀或拆卸与之相连的连接管,如果操作不当极易造成截止阀或连接管的故障,下面就截止阀的结构、工作原理、检修及连管安装作一介绍,以供检修及安装空调时参考。 一、截止阀的功能与故障检修 ...
杨科 2023-08-18
接修一台长虹42英寸等离子彩电,故障现象是接通电源后指示灯亮;二次开机后,指示灯闪烁几秒,然后能听到正常的开机音乐,但无图像、无伴音。 一、 电路结构介绍 ...
王远志 2023-08-18
接修一台长虹LT32630X液晶电视,故障表现为指示灯不亮不开机,拆机后,开机查5V正常,主板只有3.3V, 有开机高电平。其它无。以为主板坏,进入死路一条。 后单独修电源板,发现无24V,但PFC正常,SSC620S...
6600le 2023-08-16
长虹3D42A7200i液晶电视无图像且机内有啸叫声异响的维修
接修一台长虹3D42A7200i液晶电视,故障表现为有声音无图像,还伴随着电路板啸叫声,拆机发现恒流板有啸叫声,拔掉背光灯插头测量恒流板24v正常,12脚on/off有3.3v正常。背光输出始终24v没有升压过程,判断横流板坏。 &...
明炎维修 2023-08-14
接修一台长虹32寸电视,故障表现为偶尔会关机,平时忙也少看电视,这次家里有事,装了一车鱼回重庆,顺便把这台电视带回我看看,鱼也给 我留了俩条,电视甩那就忙他的去了。晚上回来开始检查,封条未拆,没修过,通电试机,一切正常的,...
小海洋 2023-08-13
接修一台长虹43Q3T液晶电视,故障现象是开机重影抖动,开盖后断开左边屏,右边屏正常,故障在左边屏。解决方法是从左边屏蔽19根线。刚开始抱着试一试的方法,从左边开始屏蔽6根线,到第7线的时候,没有重影,但偶尔抖动且有横条纹,又试着继续屏...
一缕微曦 2023-08-10
例1:LT32710型机,不开机。分析检修:通电后指示灯亮,二次开机指示灯不闪烁,整机-一直处于待机状态,用遥控和按键二次开机,指示灯均无反应,这说明故障出在MCU控制部分,可能原因有:1.主芯片的MCU控制部分供电不正常;2.时钟电路...
马旭东 2023-08-05
接修一台从校园里退役下来的几台长虹LT55539FT液晶电视,好像是定制的,带触摸屏的,就是用于教学用的那种。有一台屏坏背光亮,一台黑屏液晶屏完好,一台一切正常。现在重点修黑屏这台。屏型号如下图2所示。 ...
艾昵波 2023-08-03
用户拿来一台长虹LT42900FHD反映有时不开机,不开机时待机指示灯蓝灯不亮,蓝灯常亮时按待机键可以正常开机。插电试机直接指示灯不亮,试了五六次只有2次可以开机。不开机时先测量电源只有待机5V电压,测量PS-ON没开启电...
huangkuo 2023-08-02
