接修一台长虹LT37810型液晶电视,刚开机时图像、声音正常,约5~10分钟后伴音消失。为了进一步判断故障部位,在伴音消失后输入AV信号,同样出现无伴音,说明问题应该是伴音的公共电路出了问题。该机伴音信号处理流程:各路音频信号(TV、...
张吉术 2023-09-14
接修一台长虹LT32876型液晶电视,指示灯亮,TV无图,AV图像正常。根据故障现象判断故障范围应该在高、中频及相关电路上,经主芯片U39(MST6M69L)处理后的图像公共通道应该是正常的。为此,重点检查高频头组成的相关电路。首...
张吉术 2023-09-14
接修一台长虹LT32876型液晶电视,指示灯亮,二次不开机。接通AC 220V电源,指示灯亮,二次开机后指示灯闪烁,观察背光灯呈有规律的闪烁,但就是开不了机,一直闪烁。指示灯闪烁,表明CPU已具备工作条件,且发出了开机指令,分析可能引起该故障...
张吉术 2023-09-14
接修一台长虹LT22610型液晶电视,指示灯亮,二次不开机。指示灯点亮,说明待机+5V电压正常,二次不开机,指示灯没任何变化,根据故障现象分析故障部位应在数字信号处理板上微处理控制(CPU)及相关电路上,重点检查CPU的工作条件...
张吉术 2023-09-14
接修一台长虹LT22610型液晶电视,刚开机时声音正常,约7~10分钟声音开始变小,随后声音消失。为了判断可能出现故障的电路,在没有声音时,输入AV信号,仍然没有声音,说明故障在音效处理和功率放大电路上;再将万用表置于电阻挡,用红...
张吉术 2023-09-14
接修一台长虹LT32710(L11机芯)型液晶电视,出现满屏竖线。根据故障现象分析引起该故障原因有:1.数字信号处理板程序异常;2.数字信号处理电路有故障;3.驱动电路有故障。由于该故障所涉及的电路范围较广,首先排除较易排除的程序...
张吉术 2023-09-14
接修一台长虹LT32710液晶电视,无信号时,遥控和按键反应速度快,但是加上TV信号后,图声都正常,遥控和按键反应迟钝。在转换过程中,无图像无字符、白板的现象会长达2分钟。分析检修:无信号时换台快,说明整机控制电路基本正常。加上...
刘建华 2023-09-11
接修一台长虹LT42600液晶电视,故障表现为开机红绿灯交替闪动,有时候变成绿灯常亮,电视机黑屏幕,有时候闪烁以后,指示灯一个都不亮。但是电视机正常开机也是红红等交替闪烁后指示灯熄灭,只是正常开机交替闪灯时间长一点,不正常闪灯几...
科利达王 2023-09-10
接修一台长虹55U1液晶电视,故障表现为暗屏幕,按照网上的隔离法经验,果然断开逻辑板去屏幕右边,电视机左面图像正常,断开左边右边没有像。后来隔离图片(下图中红笔画的)一节排线,电视机故障修复,从左到右大概13根线,仅供参考。 ...
科利达王 2023-09-10
一台长虹LT32710液晶电视黑屏(背光灯不亮),声音正常。拆开后盖,二次开机后观察背光灯没有点亮,根据故障现象首先检测逆变器工作电压(数字信号处理板插座cON1的①、③、④脚)为24V,正常。背光灯开/关控制信号(插座CON1的...
张吉术 2023-09-10
接修一台长虹LT32710液晶电视在TV、AV、PC等模式下均无伴音。图像正常,TV、AV、PC等模式下均无伴音,说明故障应在由U19(R2A15908 )组成的伴音切换及音效处理电路和由U20(TPA3121A2)组成的伴音功放电路上...
张吉术 2023-09-10
接修一台长虹LT32710液晶电视在TV AV、PC等模式下均无伴音。图像正常,TV、AV、PC等模式下均无伴音,说明故障应在由U19( R2A15908 )组成的伴音切换及音效处理电路和由U20( TPA3121A2 )组成的...
张吉术 2023-09-10
接修一台长虹LT32710(L11)液晶电视二次开机后背光灯亮,屏幕上无字符、无图像显示。根据故障现象分析应重点检查数字信号处理板是否有正常的上屏供电和LVDS信号输出,首先检测U4的⑤~⑧脚之间输出的上屏电压为12V,正常,检...
张吉术 2023-09-10
一台长虹G2529型(CN-9机芯)彩电,遭雷击后“三无”,面板电源指示灯也不亮。该机小信号处理芯片采用TB1238AN,CPU为CHT0827 ,开关电源由集成块TDA4605和场效应功率管构成(见图1)。 ...
郭晓明 2023-09-07
一、机芯介绍 长虹LP09机芯是以LT4219、LT4619为代表机型的一款早期高档机芯,它有许多新功能和卖点,因而在LPO9机芯的基础上扩展出LP09A和LP09P等子机芯,具体分为: 1. LPO9P...
向永龙 2023-09-07
用具有OPC功能长虹LT37710主板代换LT32710主板方法
长虹非奇美屏的LT32710主板与LT37710的主板相比,在硬件上LT32710的主板少了如图1所示的OPC同步处理集成电路U27(CD4013)和R259、R260、R262等元器件。用LT37710替换LT32710时,这...
刘建华 2023-09-07
图解电路板号JUC7.820.1336数字板多孔电路检修方法
JUC7.820.1336是长虹公司生产的高清电视上使用的数字板,公司定义为CHD-3机芯,代表产品有CHD32300、CHD29200、CHD29218等型机,数字板上的主要元件有SVP-EX11.CPU( M30620)。此数字板信号处理...
曹露 2023-09-06
电视机中的控制系统电路是整机的指挥中心,负责整机工作的协调和控制。其余电路在其控制下有条不紊地工作,长虹LS10机芯液晶彩电控制系统电路如图1所示,主要由U800 (MM502)、U801 (24LC04 )、U802 (24L...
刘春华 2023-09-04
