此液晶彩电有伴音无图像呈黑平状态,开机观察背光点亮。电源板号为FSP090-3PS01。测量主电源板24V、5V输出电压正常,后将目标转到上屏电路上,测量.上屏电压为0V,拔掉上屏线主板没有上屏电压输出,主板号为JUC7.820.000...
张良康 2023-08-01
接修一台长虹50U1电视,故障为图像上部四分之一图像正常,中下部四分之三图像抖动,随着时间的延长,抖动越来越厉害,断开一边屏排线(右边),左边图像正常,连续试机一个小时一直正常。判定右边屏玻璃有短路现象。  ...
2368844756 2023-07-29
接修一台长虹LT3288型(长虹LS10机芯)液晶电视,据机主说无图像无声音,别师傅说主板坏了,买不到主板而修不了。插上天线,接通电源开机观看,光栅、屏显正常,无图像和伴音,看来故障确实在主板上。主板上的高频头和中放出了问题会无图无声...
袁玉智 2023-07-24
接修一台长虹43Q3T液晶电视,故障表现为黑屏背光不亮,用测试仪测灯条93伏能点亮,测量灯条插口电压开机只有三四十伏,判断是电源板故障,先测量pfc电压只有360伏,检查pfc芯片1A00的1脚外接电压反馈RP505贴片电阻470K已经是无穷...
xtga2006 2023-07-21
长虹FSP242-4F01型电源板应用在长虹LT3788、LT3719P LT4019P等型号液晶彩电中,采用TEA1532+UCC28051+L6598D集成电路组合方案。该电源电路共输出四路工作电压,为后级电路提供工作条件,主要为:...
孙德印 2023-07-17
用25Q32代换25X40修复长虹LT24630X灯不亮不开机故障
接修一台长虹LT24630X液晶电视,故障表现为灯不亮不开机,开机检查发现电源板12V、5V都有,只是12V有14V,5V正常,当时误以为12V过高引发主板保护,后来电源带负载发现正常,估计是12V空载的原因。 &n...
科利达王 2023-07-17
一台长虹60Q5T电视遥控不能开机,电视电源可开机但不能进入页面。屏幕显示按遥控器上除电源外任意键唤醒遥控器,但按任意键都无反应。于是给遥控器进行配对,方法是:打开电视,按住菜单键和“-”,指示灯闪烁后,靠近电视右下角对码即可。...
初学者求助 2023-07-17
最近一客户拿来一台长虹LED32B3100iC液晶电视说颜色不正常帮忙调一下,通电试机是图像花屏且偏白明显的坏了,告知可能屏或者板坏了调不了。昨天没事给它拆开看到是逻辑电路、边板、屏一体型的,长虹M320X12-E1-A屏逻辑电路...
红日电器 2023-07-16
接修一台长虹LT26620液晶电视,电源板是VLC82006.00,故障表现为开机一闪即灭,再次开机发现蓝屏最下面一排处较暗,应该是灯管没亮。因为这种机子年代比较久担心U型灯管问题,就直接告诉用户现在这种配件不好进货,而且路上容易坏,就...
huangkuo 2023-07-14
朋友送修一台长虹LT4619P液晶电视,其故障现象为电视工作半小时后出现花屏现象。作为一名长期从事CRT彩电维修的工作人员来讲,很少接触液晶电视的维修,因平板电视的维修主要依靠厂家进行,一缺配件,二缺资料。因过保修期,朋友怕花钱...
邓学平 姚财永 2023-07-09
长虹LT32710液晶电视(LS23机芯)图像出现彩条的通病故障维修
接修一台长虹LT32710液晶彩电,故障现象如图1所示,面板上出现各色彩条,但伴音一直 正常,遥控器操作有相应的反应。机主说在用遥控器正常操作中突然出现了此故障。找到售后服务人员,说是液晶屏损坏了,不值得修。于是机主找到本人,希...
马辉 2023-07-09
等离子电视板级维修很困难,但换板维修技术应该掌握,本文以长虹PT42618NHD( P06 )型平板电视为例(标识如图1所示),谈谈笔者的维修过程,希望对广大同行有所帮助。 ...
黄智勇 2023-07-01
接修一台长虹LED39C300液晶电视,故障表现为灰屏,此故障是边条39T11-C02的通病,测量12V和3.2V正常其他地方无短路,直接换VGL生成电路两个二极管D204、D205,测量可能是好的,但实际坏了。本维修方法来源于走了弯...
微笑每一天 2023-06-27
长虹PT42618NHD等离子电视二次开机指示灯闪烁整机保护
接修一台长虹PT42618NHD等离子电视,故障表现是通电开机,指示灯亮,二次开机后指示灯闪烁,整机进入保护状态。二次开机指示灯闪烁,说明主板已发出开机信号,故障可能是屏电源板或屏组件有问题造成的。 ...
李金成 2023-06-23
接修一台长虹LED49C1000液晶电视,故障表现为开机黑屏,打开后盖,用灯条测试仪,测灯条,灯条全部发光,再查背光电路,发现背光并联的整流二极管短路,分别断开二极管的一脚,发现有一只短路,换后正常,同时去掉几个电阻(电流原来是4...
济阳汇鑫苑家电 2023-06-21
接修一台长虹75Q5K(850186713)型机换用55Q5K (850201542)型机主板后无声。长虹75Q5K型机与55Q5K型机所用主板的主要电路基本相同,但部分电路略有差异,如图1所示。 &nb...
周强 2023-06-16
接修一台长虹55Q8T型机,开机后伴音正常,但图像有分割现象,如图1所示。此故障系机顶盒或电视机设置不当所致,其处理方法如下:1.将机顶盒的清晰度由"1080P"调整为“40K30Hz" ;2.将机顶盒的解码设置为“自适应";3.将电视的画质...
周强 2023-06-16
一台65英寸型机,三无。拆机检查,发现电源板(型号:PDM3A40)输出电压均为0V,PFC电压约为300V,判断PFC电路异常。测量PFC芯片FA6A31各脚电压,发现FA6A31供电端⑥脚为0V(正常电压为15V左右)。检查...
周强 2023-06-16
接修一台长虹55A6U型机,不定时灰屏。开盖检查,断开屏线JT102后试机,右边图像正常。此时接上屏线JT102后灰屏,据此判断屏有故障,但换屏后故障依旧。户检查逻辑电路,发现灰屏时VGH电压为0V(正常时为 32V),看来逻辑电...
周强 2023-06-16
