首先测量副电源输出电压正常,但主电源无电压输出。测量滤波电容C3、C49正端电压为300V电压,测量主电源开关变压器T1的次级整流滤波电路也无短路击穿故障,测得TDA16888的⑨脚开机的瞬间有电压,然后电压丢失,判断⑨脚外部开/关机控制电路有故障。
查看该机电源板的电路图,发现该电源板依托开关机控制电路,设计了如图1所示的以QS3、QS2组成的模拟可控硅保护电路,通过开/关机控制电路的光电耦合器IC2和三极管Q1对主开关电源驱动控制电路TDA16888的⑨脚vCC电压进行控制。模拟可控硅电路QS3的b极外接四路保护检测电路:一是由运算放大器IC17A为核心组成的+12V过流保护电路;二是由运算放大器IC17B为核心组成的+18V过流保护电路;三是由运算放大器IC17D为核心组成的+ 120V过流保护电路;四是由运算放大器IC11B为核心组成的+12V、+18V、+120V过压流保护电路。
正常时 QS3的b极为低电平0V,当过流、压保护检测电路检测到故障时,向模拟可控硅电路QS3的b极送入高电平触发电压,模拟可控硅电路被触发导通,将光电耦合器IC2的①脚电压拉低,与开/关机控制相同,IC2的发光二极管不能发光,光敏三极管不导通进而控制Q1截止,切断了TDA16888的⑨脚vCC电压, PFC功率因数校正电路和主开关电源停止工作,整机进入待机保护状态。由于模拟可控硅电路一旦触发导通,具有自锁功能,要想解除保护再次开机,必须关掉电视机电源,待副电源的5V电压泄放后,方能再次开机。
分析保护电路得知,过流、过压检测电路的保护电压,均注入模拟可控硅QS3的b极,因此QS3的b极电压高低是判断该保护电路是否启动的测试点。维修时在开机瞬间测量QS3 b极电压,正常时应为低电平0V。如果开机时或发生故障时,QS3的b极电压变为高电平0.7V以上,则是以模拟可控硅为核心的保护电路启动。
由于QS3的b极外接过压保护和过流保护四路保护检测电路,为了确定是哪路检测电路引起的保护,可在开机后、保护前的瞬间通过测量DS15、DS10、DS11、DS24的正极电压,判断是哪路保护检测电路引起的保护。
如果DS15的正极电压为高电平,则是+12V、+18V、+120V过压保护检测电路引起的保护,重点检查可能引起过压保护的稳压控制电路的取样电路RS14、RS19、RS18,误差放大电路IC10,光电耦合器IC3。如果输出的+12V、+18V、+120V电压正常,则检查过压保护检测电路元件参数,特别是稳压管的稳压值和分压电阻的阻值是否改变;如果DS10的正极电压为高电平,则是+18V过流保护检测电路引起的保护,重点检查+18V负载电路或其过流检测电路;如果DSI11的正极电压为高电平,则是+120V过流保护检测电路引起的保护,重点检查+120V负载电路或其过流检测电路;如果DS24的正极电压为高电平,则是+12V过流保护检测电路引起的保护,重点检查+12V负载电路或其过流检测电路。
可采取解除保护的方法:开机测量开关电源输出电压和负载电流观察故障现象,确定故障部位。为了防止开关电源输出电压过高,引起负载电路损坏,建议先接假负载测量开关电源输出电压,当输出电压正常时,再连接负载电路。
全部解除保护: 将模拟可控硅QS3的b极对地短路,也可将模拟可控硅电路与光电耦合器IC2的①脚之间断开,解除保护,开机观察故障现象。
逐路解除保护:逐个断开取样电路与模拟可控硅电路QS3的b极之间的连接隔离二极管DS15、DS10、DS11、DS24。每解除-路保护检测电路,进行一次开机实验,如果断开哪路保护检测电路的隔离二极管后,开机不再保护,则是该电压过高引起的保护。
该例测量模拟可控硅保护电路QS3的b极电压为0.7V,进一步判断该保护电路启动。采取解除保护的方法维修,断开与负载电路的连接,接假负载,短路QS1后,逐个断开保护检测电路隔离二极管DS15、DS10、DS11、DS24,进行开机实验。当断开DS11和DS10后,开机不再发生保护故障,此时测量开关电源输出电压正常,且图像和亮度正常,判断是过流保护电路引起的误保护。
对过流保护电路元件进行检修,测量过流取样电路DS6、DS8的正极电压均为正常值,说明运算放大器IC17发生故障,试更换IC17后,测量IC17的②脚和③脚输出恢复低电平。故障彻底排除。
例2:开机三无,指示灯亮。分析检修:测量主电源开机的瞬间有电压,然后电压丢失,判断模拟可控硅保护电路启动。测量模拟可控硅保护电路QS3的b极电压为0.7V,进一步判断该保护电路启动。采取解除保护的方法维修,逐个断开保护检测电路隔离二极管DS15、DS10、DS11、DS24,进行开机实验。当断开DS15后,开机不再发生保护故障,此时测量开美电源输出电压正常,判断是过压保护电路引起的误保护。
对过压保护电路元件进行检修,逐个断开+12V、+18V、+120V过压保护检测电路的稳压二极管ZS6、ZS2、ZS3,并开机测量IC11B的输出端DS15的正极电压,当断开ZS3时,DS15的正极电压消失,说明是+120V过压保护检测电路引起的保护。对该保护检测电路元件进行检测,发现分压电阻RS49阻值变大,造成加到ZS3的负极电压升高,更换RS49后,故障排除。
