TCL王牌维修实例
				2006-07-31作者: 3054
机型:2911DZ
故障现象:二次开机后指示灯熄灭,无声、无图、无光栅
分析与检修:从指示灯的亮和熄灭变化过程可推知,电源及遥控系统能够正常工作。检查行推动管Q401各极电压,发现该管饱和,说明IC201(TDA8841)的40脚无激励脉冲输出。这种情况有可能因FBP脉冲未送回IC201的41脚所致。替换C416作试验,整机工作恢复正常。后检查失效C416电容(470PF/2KV),发现漏电严重。
机型:2911DZ
故障现象:图象一时正常,一时黑屏,在关闭“数码滤波”功能后图像正常
分析与检修:从上述故障现象分析,故障发生在数字梳状滤波器系统,查IC202(MC14628A)
供电及输出信呈波形均正常,顺序查至IC701(4053模拟开关)的④脚时,发现该脚Y信号幅明显减小,④脚的直流电位也降至1V左右(正常为4V),于是查R702的阻值,该电阻已由10KΩ为数值百KΩ,更换后故障消除。因R702阻值变大,造成Q270偏置减小,信号Y的幅度被压缩,使IC201不能正常输出RGB信号,造成图象时有时无
机型:2910D
故障现象:开机声图正常,但按节目键换频时出现“死机”现象,且无图、无声、无光栅
分析与检修:在检修过程中曾怀疑IC002(24C04)受干扰写入了错误数据,更换IC002后故障依然存在。后来怀疑数据总线存故障,检查IIC总线系统时发现SCL1线上外串联电阻R029由47Ω变成了几百Ω,不能正确读写IC002中的数据,使MCU执行了错误的操作,进入“死机”状态。更换R029后故障不再出现。
机型:2901A
故障现象:图象正常,但开机后无伴音,约2小时后才会有声音。
分析与检修:开机后无论接收TV信号还是AV信号,都是没有伴音,由此说明故障在TV/AV伴音公共通道。检查音频功放IC及均无异常,又根据开机两小时后有声音,说明故障属元件性能受温度影响而变化的原因所致。在检查开关机消噪电路时,发现R621的实际阻值为200K,比图纸所标题47K大了许多倍,将R621换为47K后故障消除。
这是由于消噪电路的Q603在开机后处于微导通状态,R621阻值为200K时,微导通状态下的Q603的集电极电流在R621上的压降已能使Q601导通,使TDA7496③脚被控制为静噪电平(低电平),开机器2小时后,C631上的电压已很稳定,Q603的微导通电流变得更小,R621的电压降减小,Q601截止,TDA7496恢复正常工作,喇叭放出了声音,更换R621为47K后,正常开机时在Q603微导通状态下,也不会产生使Q601导通的电压。
机型:2910D
故障现象:开机后屏幕无光栅,有伴音
分析与检修:开机检查显象管灯丝亮,测加速极电压亦正常,说明电源及行扫描部分均正常。但测三枪阴极电压均为200V,说明末级视放管均处于截止状态。调高加速成极电压,屏幕可看到暗的图象,由此判断故不在末级视放电路,按遥控器屏幕显示的菜单也是暗淡的,这说明故障可能在ABL电路。
查IC201?TDA8841的22脚电位为0.4V,远低于正常值4.7V,顺22脚电路检查发现R408电阻开路。R408是束电流取样电阻,当束电流剧增时,在R408上的压降增大,使22脚电位下降到ABL门限值以下时,TDA8841便输出RGB低电平,显示黑屏。现在R408开路,同样使用率22脚电平降低到ABL门限电平以下,而R408开路,截断了束流的直流通路,出现了无光栅故障。更换R408后故障排除
