现象:不开机,有时能开机但会自动关机。
检修:因有时能开机,工作正常,可以排除行扫描问题。代换数字板后,故障不再出现,判断是数字板问题。检查数字板供电总线,各个工作条件都有,抄写存储器补焊数字板无效。更换 CPU 及大块,还是不行。最后在试机观察时,发现本机遥控及键控失效,判断故障还在 CPU控制电路上。因 CPU 及程序器都换过,仔细检查程序程储器插座时发现,插座内有一个弹片弹性不良,不能与程序块引脚接触好,把插座各个簧片再重新校正后,经长时间试机故障不再出现。本机因程序存储器与插座接触不良,影响到 CPU 不能调出正常的开机程序,导致有时开机有时不开机的故障
