TCL 9621D彩电开机指示灯不亮,三无
2008-12-27作者:排忧解难1938
检修:此机用IC801(TDA4601)、Q801(2SD1545)、Q802(2SC2230)等组成,拆机检查保险管完好,开机测量电源112V输出端无电压,测量C808(220UF/400V)两端有300V电压,测量IC801(TDA4601)九脚无14V启动电压,断电测量启动电路R802(4.7K/3W)、R803(4.7K/3W)、D805(18V稳压管)C812(100UF/35V)正常,测量Q802(2SC2230)、D815(12V稳压管)击穿短路,Q802、D815击穿短路后造成IC801(TDA4601)九脚无14V工作电压,电源不工作,更换Q802、D815后试机工作正常。
