接修一台TCL40E9F型液晶彩电HDMI状态不能播放高清DVD蓝光碟片。该机芯彩电可分别通过插座P5、P7,输送两路HDMI信号(包括一对时钟信号和三对数据信号)给HDMI/DVI数据转换及控制块u9(PS321);具体路径是(见图1),插座P5的10、12脚分别输入的1BCLKP、1BCLKN时钟信号,分别经R103.R104送至U9的⑥、⑤脚;插座P5的⑦、⑨脚输入的1B0P、 1PON数据信号,分别经R101.R102送至U9的⑨、⑧脚;插座P5的④、⑥脚输入的1B1P、1P1N数据信号,分别经R99、R100 送至U9的12、11脚;插座P5的①、③脚输入的1B2P、1P2N数据信号,分别经R97、R98送至U9的15、14脚。插座P7的10、12脚输入的2BCLKP、2BCLKN时钟信号,分别经R111、R121送至U9的68、67脚;插座P7的⑦、⑨脚输入的2BOP、2PON数据信号,分别经R113、R112送至U9的70、71脚;插座P7的④、⑥脚输入的2B1P、2P1N数据信号,分别经R115、R114送至U9的74、73脚;插座P7的Q①、③脚输入的2B2P、2P2N数据信号,分别经R120、R116送至U9的77、76脚。
试分别从插座P5、P7输入DVD蓝光高清碟片信号,液晶屏无图像。由于TV、AV及AGC端子输入,液晶屏均能正常显示,因此故障原因可能为:U9准许信号读入端40为低电平;U9电源供电不正常;U9本身已损坏;U23内部对HDMI信号的切换或处理电路损坏。
本着上述故障原因顺序,先对U9④脚电平进行检查,发现果然为低电平。查控制管Q5的基极是正常的低电平,显然Q5应截止,且集电极应输出高电平。然而Q5集电极电压却为0V ,这只能是Q5的c、e极间击穿、U9 40脚内部与地短路或Q5集电极负载贴片电阻R167(4.7k)开路。最终查出是R167一端虚焊,重焊后试机,故障消失。
