到客户家,手按开关启动,电视机工作,光栅、字符正常,转到AV1信号上接收机顶盒有线信号时,立即变为黑屏,伴音一直正常。重启,不输入信号时有光栅、字符,但亮度有些下降;黑屏时,从机壳后看背光灯已熄灭。这种现象是不是屏内的灯管老化引起的?或是高压.供电电压偏低带载能力差所致?或其他电路有问题?心里确实没底,又怕无配件为难。于是决定把电视带回店中维修。
打开机壳一看,喜出望外,故障点暴露,只见电源电路中有数只电解电容,全都鼓顶,测得D5和D6整流后的电压只有10V,D7 整流后的电压为10.5V,均比正常的12V低,机器肯定工作困难。
将五只已经鼓包的电容C18、C42、C43、C46、C44(五只容量均为680uF/25V) 全部用1000uF/25V替换(见图1),C45用同等容量电容替换后,再开机测电压均为12V,光栅亮度增强,接信号不再黑屏,观看2小时一直正常。手摸电视后盖上方,热乎乎的。这才知道,原电容鼓顶是机内温度太高所致。顺便将换下来的电容测一下,C45(2200uF/16V)的容量降到78uF,其余五只680uF/25V分别降为16.8uF、9.8uF、9.2uF 、8.7uF和0.69uF。此机从故障现象上看起来复杂,修起来却得心应手。
