故障现象:黑屏
检修与分析:开机后发现背光不亮,由于此机型采用的是LC370WXSBV1的显示屏,所以能看到T-CON板上的指示灯,说明主板已经正常工作,问题在于显示屏或者是电源板,首先检查IL32C21电源板,先测量PFC的工作电压正常,为390V,于是重点检查背光部分,先测量OZ9976的供电脚,发现供电脚15脚的电压12V,供电正常,在检查驱动输出,发现1脚和16脚的电压为0V,正常应该有4V左右,于是在开机的时候再次测量,发现没有任何的电压,于是测量对地的阻值,发现阻值很小,只有10多欧姆,证明有短路现象,于是检测DS4,DS5稳压二极管,发现没有坏,那么问题就只有OZ9976本身了,于是更换后故障排除,此机型是一个通病。
