故障现象:灯亮不开机
维修与分析:拿到机器上电试机待机指示灯亮但是无背光无图像,用遥控和面板按键按待机依然没依有反应,于是我们本着从软到硬的原则在技术网站下载了MstarUpgrade.bin升级软件放在U盘的根目录下 插在电视机上关机上交流电当待机灯亮的时候长按待机键但是 几分钟过去了电视机还是没有什么反应,于是我们又用电脑的SecureCRT连上看打印信息 发现连打印信息都没有一个字符 怀疑是mboot程序损坏 于是又用了ISP_Tool4.4.5.0连接成功后烧了一个新的进去, 完成后上电故障依旧 。 于是打算拆开机壳 测得24V 供电正常 然后测量数字版的工作条件时发现没有5V说明故障在24VDC-5VDC电路部分。用万用表二极管档测Q004(4832)的6脚7脚 并没有短路和开路现象,周边原件也无损坏的 。在用直流电压档测得6脚24V 正常 于是怀疑是Q004 本身损坏所致但是备件那边并没有这个集成块 根据经验 13N3的结构和这个是一样的 就用13N3装上去 上电开机故做两天的老化试机 在没有出现故障 。故障排除。
