故障现象:无3D效果
维修与分析:无3D效果的故障可能是片源.3D同步和软件,程序和使用设置上  检修过程:打开电视机在3D片原下试机 ,果真没有3D效果于是看看软件版本和机器的屏参均是对的, 以为是哪里没有设置对于是就对电视机做了一次回复出产设置, 还是没有效果。于是又找了一副相同的3D眼镜来试还是没有效果  又找了一台同型号的新机来试还是没有效果  ,这时我发现是不是眼镜上那几片保护膜的问题于是撕掉试 有效果了再贴上又没有了 ,故障排除  。 于是把以前的几台同型号 故障现象也是一样的出来都按照这种办法处理好了。
