TCL彩电维修
TCL L42P11FBDE液晶电视(MS06S机芯)热机花屏
2013-05-13
作者:天津 杨亮
1771
故障现象:热机花屏
分析与检修:通电试机发现开机一会屏幕出现鬼脸状况,一会自己又好了,先在出问题的时候检测给数字板U21的供电,3.3V,1.8V,1.26V都正常,怀疑是不是有过孔不良的地方,于是在挨个脚检测U21的供电,发现出问题的时候U21的181脚只有2V,正常应该是3.3V,这组供电是从电感L49过来的,测量L49电压正常,于是从L49到U21的181脚连一根跨线过去后老化试机OK。
TCL王牌HD29M62S彩电(IV22机芯)开机高压
TCL LE32C16液晶的(MSJ5机芯)无声音
TCL C32F220液晶(MSJ5机芯)灯亮不开机
TCL L42P21FBD液晶(MS28机芯)死机
TCL L42E9FBE液晶电视(MS58机芯)不开机
TCL L42E77液晶(MS88机芯)灰屏
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
