TCL彩电维修
TCL L42E77液晶(MS88机芯)灰屏
2013-05-13
作者:南京 陈超
1890
故障现象:灰屏
检修及分析:通电开机有声音背光亮灰屏,拆开机器检测CN06处屏供电12V正常,打开逻辑板屏蔽罩发现保险F1烧断,用表测量无明显的短路,重新更换保险丝通电试机再次烧断…于是将屏排线的J3/J4/J5/J6全全断开再次更换保险通电不再损坏,关机再重新接上J3-J6的屏排线测量发现J4的P46-49脚对地短路表明屏内部电路异常,于是将屏拆开对照J4的P46-49脚线序找到C1(耐压25V的贴片电容)表侧短路,更换后通电试机一切正常。
TCL L42E9FBE液晶电视(MS58机芯)不开机
TCL L42P21FBD液晶(MS28机芯)死机
TCL L42P11FBDE液晶电视(MS06S机芯)
TCL L32M9B液晶电视(MT23L机芯)灰屏
TCL L32F3320B液晶电视(MT27机芯)无声
TCL L32E5300D液晶电视(MS801机芯)死
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
