故障现象:不开机(数字板)
分析与检修:检修过程,该机器为灯亮不能遥控按键开机,根据维修流程一般首先对软件进行抄写,经抄写FLASH存储U002故障排除,分析软件地控制与运行描述 开机后会按照预定顺序依次接通24V-打开延时电源开关-主IC 复位-打开LVDS 电源-输出屏显数据-打开背光地程序执行。若机器出现无像,可以测量LVDS 地12V 电压是否加上。若没有加上,则可能是IO 扩展芯片、LCD 供电开关电路等出现问题,要依次排除解决。主板软件存储在U002,通过它来控制CPU 的工作情况,所有的遥控控制信息(包括遥控待机开机、信源转换、换台、音量增减等),都要经过它来进行控制。U003内抄写 HDCP key及保存NVM用户数据。还有在软件抄写中用ISP来抄写程序,此时ISP要通过MCU指控来连接到FLASH存储芯片,这样可以先判定CPU的基本工作条件是正常的。
