故障现象:TV搜不到台
分析与检修:开机后试机AV状态时图像声音都正常,在TV时搜不到台,而且在搜台时,屏幕上的搜索进度条变化很慢,雪花点也不变化,根据故障首先测量高频头的各供电电压,没有发现问题,后又更换了高频头,可故障依旧。根据故障现象分析故障部位应该就在高频接搜电路,这时仔细测量高频头外围电路,在测量到高频头3、4脚总线电压时发现两个脚电压不一样,分别为4.9V和4.3V,而正常的电压应该都为4.9V,说明高频头总线有问题,经过检查发现总线电压是有Q501(PMGD780SN)的3、9脚输出,测量后发现电阻R515(100欧姆)租值变大,更换后故障排除。
