TCL彩电维修
TCL LCD4202C电源板故障现象不开机
2017-05-16
作者:合肥陈国庆
1635
故障现象:不开机
检修及分析:测输出+12V +18V +24V电压开机瞬间有电压慢慢下降,像此状况故障应在过压 过流或电源带不起负载所致。先断开RS20(即断开过压 过流保护电路)故障依旧,短接IC5的3、4脚,故障依旧,这说明过流过压保护电路没问题。测VCC2电压为19V(正常),测VCC1电压为9.5V(异常),断开IC1 8供电脚,这时VCC1电压为15.5V(正常),经查Z1(16V)损坏,使IC1 8脚供电异常,造成不开机,更换Z1,故障排除。
TCL L24F11液晶电源背光一体板故障现象:三无
TCL L26F11液晶(MT23L机芯)灯亮不开机(
TCL L32E5300A液晶(MS99机芯)无伴音(
TCL L26F11液晶(电源背光一体板)灯亮不开机
TCL LCD42B66-P液晶三无灯不亮
TCL L26F11液晶(背光电源一体板)三无
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
