TDA8362/1彩电亮度处理电路的检修(一) |
| 一、电路的工作原理 自TDA8362/1芯片问世之后,彩电的亮度信号处理电路变得极为简单,完全不需要外部电路。这部分电路如图1所示。
各种制式下视频信号的亮度和色度信号分离,都是在芯片内部完成的,相应的工作流程如图2所示。
亮度信号处理过程中,N101通过⑤⑩(13)(14)脚发出对比度、锐度、亮度控制信号,送到N300的(25)(17)(14)脚,实现相应的控制,最后亮度信号在内部和色差信号合成三基色信号,通过(18)(19)(20)脚输送到视放板。 既然亮度信号的处理过程完全在TDA8362/1内部,如果出现亮度方面的故障,岂不是更换N300就能百分之百地解决问题?实际上的确是这样的,但也还有一些故障与外部电路有关,检修中还是不能轻视。 二、常见亮度故障的检修 1.黑屏。但是字符显示正常 黑屏故障的典型表现是:屏幕上不出现光栅,就像没有开机一样。这和“白板”故障(整个屏幕一片白光,没有图像或者雪花噪点)是各种飞利浦机心彩电最常见的故障,也是相对比较难对付的,对此很多修理员有所体会。其实,这些机心的基本工作原理都是相同的,故障的检修方法也是一致的。理都是相同的,故障的检修方法也是一致的。 从“字符显示正常”来看,表明行场扫描、字符视放等电路基本正常,主要检查方向应当是亮度信号的处理和图像视放等电路。无论检修什么机心,初学者应当习惯采取下面的步骤: (1)检查开关电源输出的各路电压是否正常,特别是供应小信号处理电路的12V、9V、8V电压。 (2)检查视放板上各个插座的信号是否正常,用于图像视放的三个视放管是否正常。海信TC2536的视放管是V601、V602和V603。 (3)检查小信号处理集成电路(即N300)是否错误地处于AV状态。 (4)检查亮度、对比度控制脚(N300的(17)脚和(25)脚)电压是否过低。 (5)测量字符底色消隐电压(N300的(21)脚),如果此脚电压过高,会使整幅图像被消隐。检修时,用镊子把该脚对地短路一下,如果短路时能出现图像,说明故障确实由此造成。 |
