TDA8362/1彩电亮度处理电路的检修(二) |
| 2.沙堡脉冲异常造成亮度故障 “沙堡脉冲"是一种电压脉冲,是飞利浦机心中的一个重要信号,在其他日本生产彩电机心中则非常少见。电路中,沙堡脉冲由行、场逆程脉冲按照一定的方式组合而成,传递给各个集成电路,向它们传递当前图像扫描等电路工作状态信息。例如,飞利浦机心把沙堡脉冲传给画中画处理电路?,就能实现画中画的显示,而以前日本的机心通常要向画中画电路传输行、场两个逆程脉冲信号。 对于视频信号处理,沙堡脉冲用于亮度钳位过程、色同步分离过程、PAL开关控制、行扫描相位控制等。如果沙堡脉冲异常,就会影响亮度钳位,从而出现包括黑屏在内的亮度异常故障。沙堡脉冲知识是飞利浦机心的重要内容,应当引起初学者的充分重视。 N300的沙堡脉冲信号可在(38)脚得到,相关电路如图3所示。
检修经验证明,如果N300的(38)脚对地短路,一般看不到屏幕上有异常表现;但是如果该脚出现开路性的问题,就会出现黑屏但字符显示正常的故障。故障出现时,该脚的电压将上升,但在用万用表测量该脚期间,屏幕上可能出现图像。 知道了故障产生根源,也就有了解决问题的办法。这时要仔细检查.N300的(38)脚外部电路,查找有无开路的元件或者断裂的铜箔。 此外,如果有其他原因造成N300的(38)脚电压升高,例如VD320反向漏电,也会带来同样的故障。检查时以⑧脚电压升高作为出发点,逐个排除可能的原因,并最终排除故障。 3.沙堡脉冲造成的其他故障 . 既然沙堡脉冲这么重要,如何检修由它带来的故障呢? 例如,一台海信’FC2175型彩电(TBl238机心)出现蓝背景异常故障:在TV状态蓝背景屏面左侧1/4和右侧1/5之间有很大的雪花状颗粒。AV蓝背景正常。此机心中沙堡脉冲电路如图5所示。
4.无图像 无图像故障应区别于“无光栅",这时彩电光栅形成条件都具备,由于亮度信号处理异常才不能产生图像,所以检查的范围是整个视频信号的通路,包括高、中频信号处理和亮度信号处理电路。 海信TC2536型彩电设有AV输人、输出端子,利用这些端子判断故障出在哪儿非常有效。例如,测量AV输出端子的信号正常,表明高、中频信号处理电路正常。如果从AV输入信号正常,则不必考虑亮度、色度信号处理电路。如果AV输人、输出都正常,则故障范围就是AV切换电路;如果都不正常,则需要检查电源等共同因素。如果判断结果是高、中频电路异常,请按照前面有关介绍检查。如果是视频信号处理电路问题,也可以用信号注入法快速检查。首先从N300的(13)脚注人信号,如果屏幕上有明显反应,就可以按照上面的“黑屏,但字符显示正常"故障的排除方法来检查,否则检查N300的⑦~(13)脚之间的电路。主要检查N402的⑩脚电压是否为8V以上的高电平,V404、V405管各个引脚电压是否正常。检修实践中以V404、V405损坏比较常见。 如果读者手头有完整的线路图,也可以参照图上标注的各晶体管引脚电压进行检查,方便地找到故障原因。 |
