什么是AFC(AFT)电路 |
| AFC(或AFT)是“自动频率控制"(或“自动频率调整”)的英文缩写。AFC电路在电子设备中被广泛用作重要稳频或锁相的电路中。这个电路功能有二:一是对接收信号频率的跟踪与锁定;二是相位的跟踪与锁定。彩电中高频调谐器的本振电路就利用了.AFC的频率跟踪特性,电路结构见图1。
值得一提的是:现在新型彩电的高频头已取消了AbE端子,由鉴频器输出的Abl2控制电压,将送至CPU的AFC输入端子。然后控制CPU输出的VT调谐电压,使高频头输出的中频信号频率被锁定在38MHz。 彩电行电路中,也利用了AblE,的频率与相位跟踪特性。行AFC电路结构见图2。
需补充的是,现在彩电的行AFC功能一般在视频IC内部完成(如TDA8362),并有.AFCl与AbL2两部分。其中一般在视频IC内部环路功能是将行同步信号与行振荡信号进行频率和相位比较,并能输出与相位差成正比的误差电流去控制行振荡器的频率与相位。同步后的行频信号再加至AFC2环路,与输人的行逆程脉冲信号进行相位比较,以保证图像在屏幕上的居中位置。 |
