TDA8362/1单片机心色度电路原理与无彩色故障检修(三)
| 3.SECAM制时无彩色检修步骤 在SECAM制状态下图像无彩色有以下三种可能情况: 机内接收SECAM制时图像无彩色,但在AV状态下机外输入SECAM制式视频信号时图像有彩色。这类故障一般出在SECAM制视频信号选择开关N270(CD4066)。 机内接收SECAM制电视信号图像时有彩色,但机外输入SECAM制视频信号时无彩色。这类故障可能发生在视频选择开关N270或射随器V270。 机内接收与机外输人SECAM制信号时均无彩。这类故障可能发生在视频选择开关N270、SECAM解码块N211(TDA8395)或N240(TDA8362)内部的SECAM制色差矩阵电路。 其检修步骤是: (1)假设TV状态下无彩色,应查转换集成块N270(CD4066)②脚(TV信号输入端)有无SECAM制视频信号输入。假若没有或幅度不正常,说明N270或射随器V270有问题。若信号幅度正常(不低于2.5Vpp)。再查N21l(TDA8395)(16)脚输入的信号幅度(不低于2.3Vpp)是否正常,若异常,说明传输电容C276有问题。 (2)在上步检测中,若N211(16)脚输人信号电压正常,可再查N211的⑨、⑩脚有无R—Y、B—Y色差信号输出。若有,必是N240损坏,需更换。若没有输出,再查N211①脚(4.43MHz频 率信号、制式识别信号输入端)有无4.43MHz信号输入。如果没有,可能是N240内部损坏或N240(32)至N21 1①脚内部短路损坏,需认真检测或更换试之。 (3)若在上步检查中,测得N211①脚有4.43MHz信号输 入.则可查N21l(15)脚(沙堡脉冲输人)有无沙堡脉冲输人。若有,说明N211可能损坏,需更换试之。如果(15)脚没有沙堡脉冲输入,请查N240(38)脚至N211(15)脚之间的线路铜箔有无断裂c 若无断裂,可人为断开N211(15)脚,再测N240(38)有无沙堡脉冲波形。若有,必是N211(15)脚内部电路损坏。若元,可能是行逆程脉冲传输电路元件开路或N240(38)脚、N210⑤脚内部电路损坏,可分别检查确认。 三、故障检修实例 (例1]一台长虹C2591AV彩电在各种制式下图像均无彩,但有彩色条纹干扰。 分析检修:由于有彩色干扰,估计色不同步。这跟副载波振荡电路有关。故首先检查N240(TDA8362)(35)脚副载波振荡波形,结果发现波形异常。更换BCl50(4.43MHz)、BCl51(3.58MHz)、C150(12~18p可变电容)、C151(16p),故障依旧。 再测N240(33)(色同步相位检波器低通滤波外接端)电压,发现几乎为零。首先检查该脚外围元件,发现积分电容C153(1000p)已漏电。将其更换后,彩色恢复正常。 由于C153为副载波恢复振荡器的PLL(锁相环)电路滤波器的积分电容,PLL环路中的相位比较器输出的误差电流要经C153才能将误差电流积分成电压,用来控制和锁定色副载波振荡电路的振荡频率。当C153漏电后,PLL电路不能正常工作,故不能提供解调时必须的频率准确的副载波振荡信号,导致无彩色。另外,C153漏电后,也不能给SECAM制解码器N211(TDA8395)提供必需的4.43MHz副载波振荡信号,因此N211也无法进行解码,并使得色度带通滤波器、色度陷波器均不能进行自动校准,故而产生无彩色而带有干扰条纹的故障。 [例2]一台长虹C2191A型彩电外接NTSC制信号无彩色。 分析检修:由于PAL、SECAM制时有彩色,说明解码块N240、模拟开关N270、末级视放电路均无问题。故障可能出在NTSC制有关的色度解码电路,最有可能的是NTSC制副载波振荡电路。于是,在NTSC制时,检查N240(34)波形,果然发现3.58MHz的副载波振荡信号异常,更换3.58MHz晶振13(2151后,图像彩色恢复正常。显然,该故障是因13(31,51损坏后,导致3O58MHz副载波振荡信号频偏,从而使3.58MHz的色度信号无法解调而导致无彩色。 [例3)一长虹C2191D型彩电,在SECAM制时,无论是TV或AV状态均无彩色。 注:即使在SECAM制式状态下接收的是PAL制电视节目,图像仍应有彩色,只是彩色不正常,且场幅增大。 分析检修:由故障现象分析,证明N240内色差矩阵电路、一行延迟线N210均正常,问题可能在模拟开关N270、SECAM制专用解码器N211或它的外围元件。首先查N211(TDA8395)(16)脚有正常的视频信号输入,据此,说明N270工作正常。然后再查N211⑨⑩脚,却无R—Y、B—Y色差信号输出。再查N211①脚(4.43加№振荡信号输入),发现有正常幅度的4.43MHz副载波振荡信号输入。查③脚8V电压及⑦、⑧脚外接电容C213、C214均正常,显然N21 1内部电路损坏,更换N211后试机,彩色恢复。 由于N21 1损坏,导致SECAM制色度信号在N211中无法解调,因而⑨⑩脚无R—Y、B—Y色差信号输出,造成无彩色故障。 [例4]一台长虹C2191C彩电出现所有制式均无彩色现象。 分析检修:首先查N240④、⑨脚有R—Y、B—Y色差信号输出,(29)(28)脚也有R—Y、B—Y色差信号输入。显然N240内解码电路和N210工作正常。问题可能是色饱和度控制电路或N240内矩阵电路损坏。于是在按动色度键时,测量N240④脚电压几乎为零,且不变化。再查CPU(4)脚电压却有微小变化。据此,表明故障在色饱和度控制接口电路。最后果然查出是滤波电容C054(1OOp)严重漏电,更换后彩色恢复正常。 |
