TDA8362/1单片机心色度电路原理与无彩色故障检修(二) |
| 至于SECAM制信号的解码,则是由TDA8362、TDA4661和SECAM制专用解码器N211(TDA8395) 合共同完成。原理是:当N240(16)脚为低电平时,来自N240(13)脚的内视频信号经R298加至V270基极,经放大及阻抗变换后从发射极输出,再经N270(CD4066)②、①脚、C276送人N211(16)脚,即N211选择TV信号。(当N240(16)脚为高电平8V时,N211选择AV信号。)也就是N211(TDA8395)(16)脚内的制式识别电路识别到SECAM制信号时,N211(1)脚与N240(32)脚通信,使N240(32)脚压为5.5V,(32)脚同时向N211(11)脚送出4.43MHz色副载波参考信号,并使N240(30)、(31)呈高阻状态(无色差信号输出),以减小对N211的影响。同时N240(38)脚输出的沙堡脉冲加至N211的(15)脚、N210(TDA4461)的⑤脚,则机器工作在SECAM制状态。于是N211(TDA8395)(16)脚输入的SECAM视频信号在集成电路内经钟形滤波器滤波、SECAM识别、PLL(锁相环)调频解调、去加重处理后得到-(R—Y)、-(B—Y)色差信号,分别由⑨、⑩脚输出,经C216、C215送至N210的(16)(14)脚。此时N210对SECAM制信号的作用是一个一行存储器。即对-(R—Y)、-(B—Y)色差信号存储一行64μs时间,使-(R—Y)、-(B—Y)、Y信号同时到达N240内的色差矩阵电路。 经N210存储一行的-(R—Y)、-(B—Y)信号,分别由N210(11)、(12)脚输出,经C217、C218耦合至N240的(29)、(28)脚输出,并加至内部的SECAM色差矩阵电路。 由N240(19)、(28)脚分别送入的-(R—Y)、-(B—Y)色差信号经N240内各自的钳位电路、色饱和度控制电路处理后送到PAL/SECAM或NTSC制色差矩阵电路,并恢复-(G—Y)色差信号。然后与亮度通道输出的Y信号一起加到R、G、B基色矩阵电路。三色差信号经倒相后与Y信号相加,产生R、G、B三基色信号,并送至N240内的R、G、B信号钳位,再送至选择开关的内R、G、B信号输人端。 说明:外输入的R、G、B信号,如画中画、图文电视显示、字符信号是经N240的(22)、(23)、(24)脚输入,并加至IC的外R、G、B信号输入端。N240内的R、G、B信号选择开关是选择内或外R、G、B信号,取决于CPU(25)脚输出的消隐脉冲信号。该信号经R073、R101分压后加至N240(21)脚,控制内R、G、B信号或外R、G、B信号由N240(18)、(19)、(20)脚输出。 由N240(18)、(19)、(20)脚输出的R、G、B信号经接插件XSl501加到末级视频放大器N1500(TDA6103Q)的输入端①、②、③脚,被放大后由⑨、⑧、⑦脚输出,然后加至显像管红、绿、蓝阴极并还原出彩色图像。 二、无彩色故障检修思路 由上述原理分析可知,无彩色故障主要在N240(TDA8362)内的色通道、一行延时线N210(TDA4661)、4.43MHz或3.58MHz副载波恢复电路、制式的转换、色饱和度控制电路等。 下面介绍其检修思路。 1.PAI.制式时无彩色检修步骤 (1)先查N240(TDA8362)(30)、(31)脚有无R—Y、B—Y色差信号输出。若没有,再查N240(35)脚4.43MHz副载波振荡波形是否正常。 若异常,可更换BCl50(4.43MHz)谐振电容C150试之。若仍异常,基本可认为N240内部副载波振荡或制式自动识别电路损坏,可更换N240试之。 (2)在上步检查中,若N240(35)脚有频率准确、波形正常的副载波振荡波形,请再查(38)脚有无沙堡脉冲输出波形。若有,说明N240内部解码电路有问题,可更换试之。若没有,应查行逆程脉冲传输及钳位电路元件R423、R421、、V422、V423等是否正常。若七述元件均无异常,则说明N240内的沙堡脉冲发生器有问题,需更换N240。 (3)若在上述第一步的检测中,N240(30)、(31)脚有R—Y、B—Y色差信号输出,可再查N240(29)、(28)脚有无R—Y、B—Y色差信号输入。若没有,请查N210(TDA4661)①、⑨脚有无5V工作电压。若没有,应查限流电阻R2J0、滤波电容C210、C219、C220、钳位二极管V210等是否有损坏。若均正常,说明N210已击穿。若5V电压正常,则可考虑N210已损坏,可更换试之。 若替换后仍无效,则可按上述第二步所述N240@脚有无沙堡脉冲步骤进行。 (4)在上步检查中,应查N240(26)脚(色饱和度控制)电压是否正常(正常为O.7~2.3V)。如果无异常,则说明N240内部色度放大电路异常,可更换N240;若很低且不变化,应查CPU(CH05001)④脚是否输出了色度控制信号(若输出了控制信号,该脚直流电压会发生变化),若有输出,则可能是色饱和度控制接口电路有故障,应对R053、C054、R054、C075、R075、R070等作认真检查。若CPU④脚无色度控制信号输出,则应考虑CPU的控制电路或CPU本身有故障。若以上均正常,则必是N240 损坏。 2.NTSC制式时无彩色检修步骤 (1)先查N240(30)、(31)脚有无R—Y、B—Y色差信号输出。若没有,请再查N240(34)脚3058MHz副载波振荡波形是否正常。若异常,可更换BCl51(3.58MHz.)、谐振电容C151试之。若仍异常,可更换N240试之。 (2)在上步检查中,若N240(34)脚有正常的3.58MHz振荡波形,请再查(38)脚有无沙堡脉冲输出波形。若有,说明N240内部NR沁解码器有问题,应更换N240。若没有,再查行逆程脉冲传输及钳位电路元件。若无异常,显然是N240内部沙堡脉冲发生器损坏,可更换N240试之。 (3)在上述第一步检测中,若N240(30)、(31)脚有R—Y、B—Y色差信号输出,而(29)、(30)也有R—Y、B—Y色差信号输入,在N240(26)脚控制电压正常的情况下,说明是N240内的色差矩阵电路损坏,应更换N240。若替换后无效,可按第(2)步所述N240(38)脚有无沙堡脉冲修理步骤进行。 这里顺便提及,若NR记制信号是机外视频输入信号,则必须保证输入信号的接插件接触良好,即黑白图像良好。否则ACK电路会动作,导致无彩色。 |
