彩电中放电路的检修(三) |
| 第一步:首先断开中放AFT输出到CPU和高频头的连接,即断开TA7680(13)脚外围的R213,用手动的方法选准一个台(最好是UHF段的台),使声、图最佳。若无法调准电台,或虽然台能调准。但伴音有噪声,则需调整L224图像检波中周,直到使声、图最佳为止。 第二步:用万用表测AIT输出脚(13)脚的电压,并用绝缘无感调试棒调节AFT中周L225,寻找这样一点:即L225稍微往下调一点,(13)脚电压就变成1V以下,稍微往上调一点,?3)脚电压就变成10V以上,即寻找一个电压突变点,然后设法将(13)脚的电压调到从1V以下突变到10V以上中间的6V上,这一点AFT就调得最准确了。在调试过程中,万用表的表针可能晃动不停,这是正常现象,只需将表针调到接近6V就行了。 第三步:将原断开的点重新连好。 2.中频检波中周和AFT中周合二为一的,即电路中只有一个中周。这里以金星C641 1彩电为例介绍调整方法。 第一步:首先要“骗住”CPU,不让它使调谐电压乱动,不然当手动选好一个台后,CPU会通过调谐电压把它搞偏的。怎样骗?其实只要给CPU的⑨脚加上固定的2.5V电压,它就会误认为调谐是准确的,这样调谐电压就可以随意调了,即使电台选得不准.但CPU却认为已经调准了,调谐电压就不会变了。我们可以将图2电路中的R129断开,用两个lOkΩ电阻将5V供电分压.把分出的2.5V电压接在CPU的⑨脚上。 第二步:采用微调的方法调准一个台,使声、图最佳,然后测一下N301的(44)脚是否为4V,若不是4V,则略调一下L301中周,再微调选台,直到既能将声、图调到最佳,又能使N301的(44)脚电压为4V,中放就调好了。 第三步:拆除分压电阻,将R1 29重新接好。 关于图像中频中周和AFT中周内槽路电容的容量,有人说代换时用47pF,有人说用30pF,其实在我看来,在一定的范围内(30~75pF),容量大小是无所谓的,只需调整中周内的磁心,使LC的谐振频率等于38MHz即可。 四、中放电路的其他故障 1.在中放电路中,如果发现预中放管损坏,在找不到原型号的管子更换时,必须使用特高频三极管代换,有人随便用一个常见的C1815代换,虽然也能出图像,但因代换的三极管频率太低,有些频道会出现一些莫名其妙的故障。 2.中放电路还有一种较常见故障是AGC阻塞,表现出来的现象是信号稍强时,图像扭曲、不同步、严重时根本看不到图像。 此类故障的原因一般有两种:一是中放AGC有问题,使高频头和中放始终处于高增益状态,使输出的全电视信号同步头被切割;二是中放检波中周频率略偏,使中放AGC误动作。究竟是中放AGC有问题,还是中放检波中周频率偏,可用下列方法,判断:将信号线从射频端子中略微拔出,人为地使信号减弱.此时若屏幕出现带雪花点的正常图像,则故障属于中放AGC有问题;若图像除了带雪花点外,还伴随频率偏,好像选台不准(需多试几个频道),则故障为中放检波中周频率偏。 中放AGC有问题造成的信号阻塞,一般是中放AGC检波电容漏电。每块中放集成块都有中放AGC检波脚,外接检波电容,如TA7680的⑤脚、TDA4501的(19)脚、TDA8362的(48)脚、TBl238的⑨脚等等。中放AGC检波电容对电容的要求比较高.一般需采用钽电容或CDl17电容。另外,AGC检波脚往往带有VTR开关,即当该脚的电压大于或小于某一阀值电压时,中放通道将被关闭,该功能被用于在AV状态时关闭中放通道,以防中放对AV的干扰。但这是故障较易发生的部位。 [例1]金星C5417彩电有光无噪波点,无声,有字符。 检修:金星C541 7彩电是典型的A3机心。试从AV输入端子输入AV信号,图像、声音完全正常,说明故障在中放或TV/AV转换电路。 将整机切换到TV状态,用示波器测LA7680的(42)脚,发现连噪波信号都没有。查LA7680的资料,知其⑩脚具有视频静噪功能,即当⑩脚电压小于1V时,中放将截止。测LA7680的⑩脚电压为0.6V,沿⑩脚引线查找,发现它经二极管V801后接一个TV/AV转换电子开关V851。测V851的c、e极已短路,更换V851后故障排除。 [例2]金星C542彩电弱信号时图像正常,强信号时图扭。 检修:C542彩电为TA两片机,显然故障部位在中放电路.且很有可能和AGC电路有关。试调节AGC控制电位器R220.发现无反应。查TA7680的资料得知,其⑤脚是AGC检波脚,外接检波电容C210。怀疑此电容漏电,正欲更换时,发现它的极性竟然是插反的。将其拆下,按正确极性插入后,调AGC电位器能起作用了,调好后故障排除。 在中放电路中,如遇AGC电位器损坏等原因,需重新调整AGC,怎样调才算正确也有个技巧问题,有人胡乱调一下就完事,遇到强信号时会发生串台、图扭等故障。 按照工厂标准,AGC的调试方法为:在UHF端不输入任何信号的情况下,用数字万用表测高频头AGC端子的电压.记下读数UO。然后输入一个纯黑白的信号,场强为59db,再用数字万用表测高频头AGC端子的电压U1,并调节AGC电位器。使U1=U0-0.5V±0.03V。在业余维修时,一般没有标准场强的黑白信号,调试不必如此严格,一般可以在UHF端选一个信号较好的台,调节AGC电位器,使图像刚要开始出现(还未出现)噪波点为止。 |
