| 色度通道电路故障检修(下) |
| 6.色解码其他普通电路的工作与检修 色解码其他普通电路包括CPU电路(彩色副载波控制电路)、用于U、V信号分解的梳状滤波器与检波器、G—Y信号矩阵、R、C、B信号矩阵、行逆程脉冲引入电路等。 (1)APC电路:这个电路的大部分电路包含在视频集成电路内,外接元件仅为一只0. 01uf的小电容(如TA8659的25脚外接电容),检查时可焊下测试,也可直接代换,或者可通过测量引脚电压推断。这部分电路的作用是控制和调整彩色副载波的振荡频率和相位,使彩色副载波振荡器输出的彩色副载波的频率与相位与发送端的同频同相。这个电路的正常否会影响PAL制、NTSC制信号彩色的再现,但不会影响SECAM制式信号彩色的再现,因为SECAM彩色信号采用调频制,解调时不需要彩色副载波。 (2)梳状滤波器:其结构与原理同于普通彩色的U、V信号分离电路。梳状滤波器的任务是根据PAL制和SECAM制色度信号对B—Y、R—Y两色差信号进行逐行倒相或转换的发射方式,利用延迟线的特点,将上一行的色度信号延迟1H的时间后,与本行的色度信号相加减得到B—Y、R—Y两调制信号。对于PAL制信号来说即将色度信号分离为U、V信号,对于SECAM制信号来说即将色度信号分离为DB、DR两分量。 对于NTSC制式信号,因B—R、R—Y两色差信号对彩色副载波的调制仅为相差90度,而未逐行倒相。因此其B—Y、R—Y两调制信号分离在视频集成电路内完成而不通过梳状滤波器。 判断这部分电路是否正常的方法亦很简单,若接收PAL制节目时出现彩色爬行(扫描变粗且向上移),可判断延迟电路有问题,可对C510、VR551、DL501进行检查,尤其是VR551。亦可用波形法进行检查,在测得14脚有色度信号而12脚无色度信号时,可判断延迟电路有问题。 对于我们维修人员来说,使用最多的还是电压法,即通过测量14、12、13脚电压,判断梳状滤波器是否有问题,如电压有异常结合电阻法会很快找出故障所在。 (3)B—Y、R—Y的解调电路:对于PAL、NISC制式,这两种信号的解调电路均在视频集成电路内完成。解调电路见图7—6所示,它由视频集成电路内的检波器与外接的T305 (4.25MHz)、T304(4.40MHz)谐振回路组成。其检波原理与第二伴音的解调电路工作原理相同,所以这里不再赘述。 R—Y、B—Y解调电路出现问题,会造成无彩色、缺色、色调不对。对于PAL、NTSC制的检查从R—Y、B—Y输出端电压、电阻及波形判断是否存在问题。对于SECAM制式,需检查 T304、T305的通断和12337、12338、12334、C335好坏,但不要轻易调试T304、T305,因这两个线圈内无电容,不是易损件。 (4)行逆程脉冲引入电路:只有在PAL制节目无彩色或彩色时有时无故障时,方对视频集成电路色解码电路中的行逆程脉冲引入电路进行检查,而对于NTSC、SECAM制信号彩色的异常则不需要考虑此电路,因为它进行色解码时不需要行逆程脉冲。 判断行逆程脉冲是否引入及是否符合要求的方法如下:测量视频集成电路行逆程引入端电压,如TA8695的35脚、TA8783的35脚。测量结果,如果这个测试点无电压或读数小,应对行逆程脉冲引入电路进行检查;如果这个测试点电压高,则应对视频集成电路进行检查。 (5)G—Y与R、G、B矩阵电路:这部分电路在视频集成电路内完成,不具体介绍。 7.2 色度通道电路故障的检修思路 在这一节里,将主要介绍大屏幕彩色电视机五彩色故障的检修思路。五彩色故障涉及的部位较多,因此在遇有无彩色故障时,首要的任务是通过必要的检测手段逐步缩小故障检查范围。 一、PAL制无彩色 1.试验法 一般用户送修电视机无彩色多是对我国发射的PAL制电视节目而言,我们的检修也往往是先查PAL制无彩色的原因。此时,可用多制式信号发生器或具有NTSC制式功能的录像机或影碟机,对电视机提供SECAM制和NTSC制信号,看彩色是否恢复,如用信号发生器对电视机供给SECAM制式信号时彩色恢复正常,可据此判断B—Y、R—Y调制信号分离电路和B— Y、R—Y色差信号传输电路以及后面的C—Y、R、B、C矩阵等色度解码电路都工作正常,因为 PAL、SECAM色度通道电路中的这些电路是公用的。 如果用录像机、影碟机为电视机提供NTSC制式节目时彩色恢复,可判断APC电路和B— Y、R—Y信号解调电路,以及后面的R—Y、B—Y瞬态改善电路、传输电路与C—Y、R、B、G矩阵电路及色度控制电路工作正常,理由同样是因为在PAL制与NTSC制通道电路中上述这些电路公用;如果录像机或影碟机供给的NTSC制信号为4.43MHz彩色副载波,还可以判断 4.43MHz副载振荡电路正常。 通过上述试验后可将上述讲的众多电路排除在故障检修范围之外,从而缩小了故障检修范围。 2.电压法与跨接法 在无信号发生器的情况下,可采用电压法来缩小故障检查范围。 (1)测量行逆程脉冲引入端电压,判断视频集成电路是否引入了正常的行逆程脉冲。测量结果如果与图上标注值或日常测量结果一致,可判断视频集成电路引人了正常的行逆程脉冲;反之,应先对行逆程脉冲引入端及视频集成电路内相关的引脚元件进行检查。 (2)用一只十几KΩ的电阻跨接于PAL制彩色识别器滤波引脚(如TA8659的22脚)和 +12V之间,强行打开色度通道,若屏幕出现不明显的彩色横条,可判断无彩色的原因是彩色副载波频率不对应在对彩色副载波振荡与切换、APC滤波电容进行检查。因为能出现彩条就可以说明色度信号分离电路、色度控制电路、行逆程脉冲引入电路及B—Y、R—Y分离与解调及以后的色解码电路工作正常。 (3)测量色度控制端电压,可判断色度控制信号是否正常。值得注意的是,如果随色度的调节有3V以上的变化,便可判断色度控制电路正常;反之,应对色度控制电路进行检查。 (4)用跨接法取代动态梳状滤波器。用一只0.01uf电容跨接于动态梳状滤波器的复合信号输入和色度信号输出端,看彩色是否恢复正常。如果彩色恢复正常,可判断动态梳状滤波器有问题;反之,则问题不在动态梳状滤波器。 (5)对彩色瞬间改善电路的检查方法同上,即可用跨接法。 (6)用电压法对视频集成电路相关的电路进行检查。但值得注意的是在测得PAL制彩色识别、色度控制电压异常时,不要急于对其相关的引脚进行检查,而要看测量结果是否为静态电压值。如果测量结果是静态电压值,说明视频集成电路处于消色状态所致,应先查明消色电路动作的原因。检查结果若是制式切换端电压异常,应先查明原因。 (7)其他方法,请参见上面讲的各单元电路的故障判断方法。 二、SECAM、NTSC制式无彩色 如果电视机接收PAL制节目彩色正常,但接收SECAM制式信号时,无彩色,可判断R—Y、 B—Y两色差信号传输电路、瞬态改善电路(有的机型无此电路)、C—Y、R、C、B矩阵等电路工作正常,梳状滤波器也正常,那么应在SECAM色度信号选择电路(钟型滤波器)、SEC_AM彩色识别电路与B—Y、R—Y解调电路及彩色制式切换电路检查故障部位。 如果电视机接收PAL制节目正常,而接收NTSC制信号五彩色,说明APC电路、色度控制电路、R—Y、B—Y解调及以后的B—Y、R—Y传输、R、C、B矩阵电路均工作正常,应对NTSC色度信号输入、切换等电路进行检查。 三、有彩色但彩色色调异常 有彩色,说明色度信号分离电路、彩色识别电路、色度控制电路均正常,对于PAL制信号还可以说明行逆程脉冲引人电路、彩色副载波振荡电路和APC电路工作正常,故障可能发生在梳状滤波器外接的延迟电路、视频集成电路外接的B—Y、R—Y传输电路、R—Y、B—Y瞬态改善电路、R、G、B三基色钳位电路(视频集成电路与外接电容组成,如TA8659的44、45、46脚外接电容)及视频集成电路制式切换控制电路。可用电压法进一步缩小范围。对于NTSC制式信号说明的问题及故障检修范围同上。对于,SECAM制式信号有彩色能说明色度信号分离电路、SECAM识别电路、色度控制电路和视频集成电路色度电源和R、C、B电源基本正常,故障原因可能在梳状滤波器以后的B—R、R—Y解调、R—Y、B—Y传输、C—Y矩阵、R、G、B三基色钳位电路。可用电压法进一步缩小故障检修范围。 |
