| 色度通道电路故障检修(上) |
| 色度通道引起的故障现象除与普通彩色电视机相同的无彩色、彩色色调不对、缺色、爬行等故障外,还会由于制式切换与工作制式不对引起的图像发紫等故障现象。 7.1色度通道电路故障判断目前大屏幕彩色电视机色度通道电路结构可分为两大类:一类是改进型,它是在普通彩色电视机的基础上,增设彩色振荡信号频率、色度选择带通频率和对视频集成电路彩色制式的切换电路,来实现色解码电路的多制式,如长虹C2588、C2988系列;另一类是新型多制式色解码电路,它采用多制式开发的视频集成电路(如LA7680、TA8783N、TA8659、TA8759)实现多制式色度信号的识别与解码。下面,分别介绍如何判断这两种色度通道电路结构的故障部位。 一、改进型色度通道电路 这种色度通道视频集成电路,具有PAL制、NTSC制或SECAM解码功能。如长虹C2588、长虹C2988系列就是使用具有PAL、NTSC制解码的TA7698。是在长虹C2169、C2167、C2163等普通遥控彩色电视机接收PAL节目的基础上,增设彩色制式识别与切换、3.58MHz色度分离电路,3.58MHz彩色副载波振荡元件等三部分电路而实现NTSC制式解码的。换言之,改进型多制式色解码电路中PAL解码为普通电路结构,NTSC制式的实现也要借助PAL解码电路的各部分来实现。工作原理简述如下: 在接收PAL制式切换节目时,CPU的30脚受制式识别电路或用户指令输出PAL制式切换信号,即低电位。这个低电位令Q4、Q5同时截止。Q4截止切断3.58MHz带通滤波器回路,即切断了NTSC色度信号通路。Q5截止,其集电极呈高电位:一方面这个高电位加到视频集成电路(TA7698的19脚)使集成电路内的解码电路工作于PAL制;另一方面使Q3导通而接通 4.43MHz带通电路,使4.43MHz带通滤波器从复合视频信号中选择出4.43MI-Iz的PAL制色度信号,并送视频集成电路的5脚进行处理;与此同时,Q5集电极呈现的高电位还使Q1饱和导通,接通4.43MHz晶振回路,从而使4.43MHz晶振与视频集成电路内压控振荡器产生4.43MHz振荡,为色解码电路实现PAL解码提供条件。 同理在电视机接收的信号为来自录像机或影碟机的NTSC制信号时,CPU受制式识别电路或用户指令控制,它的30脚输出NTSC制式切换信号即高电位。这个高电位使Q4、Q5同时饱和导通。Q4饱和导通,接通3.58MI-12带通滤波器回路,使3.58MHz带通滤波器从复合视频信号中选择出3.58MHz色度信号并送往视频集成电路的5脚进行解码。Q5饱和导通、集电极呈低电位。这个低电位,一方面直接加到视频集成电路的19脚,以控制视频集成电路内的色解码电路工作于NTSC制;另一方面使Q3、Q1同时截止。Q3截止,切断4.43MHz带通回路。Q1截止,一方面切断4.43MHz振荡回路;另一方面又使Q2导通,接通3.58MHz彩色副载波振荡回路,从而为NTSC制式的色解码提供条件。 由上述可知,多制式色解码电路对色解码信号的处理同于普通彩色电视机。因此,检修方法也同于普通彩色电视机,只是在判断色度信号分离电路和彩色副载波振荡电路是否正常时,除要考虑自身的各元件外,还要考虑到制式控制信号是否正确。判别的方法只需测量所控晶体管的各极电压即可,如在检修机接收PAL制节目时,无彩色,只需测量Q3集电极与发射极压差,Q1基极、集电极电压即可。若测量结果是Q3集电极与发射极之间的压差为0V,Q1基极为0.7V、集电极为OV,可判断制式切换电路工作正常,应按普通彩色电视机的方法进一步检查。当然,在检查之前应看视频集成电路的制式切换控制电压是否正常。 |
