| 色度通道电路故障检修(中) |
| 二、新型多制式色解码电路 这类色解码电路的基本结构仍然和普通彩色电视机相同,即由色度信号分离电路、彩色副载波恢复电路、彩色信号识别电路、自动消色电路、色饱和度控制电路、彩色信号解码电路等部分组成,所不同的是: (1)视频集成电路具有多制式解码功能和对接收信号的彩色信号调制方式(PAL、NTSC、 SECAM制)和彩色副载波振荡频率(4.43MHz、3.58MHz)具有自动识别和切换能力。 (2)色度分离电路采用动态梳状滤波器或钟形滤波器; (3)增设彩色瞬态改善电路; (4)彩色副载波的基本振荡频率由视频集成电路内的彩色制式识别电路直接控制; (5)增设色调控制电路; (6)色饱和度控制有的通过I2C总线来实现。 下面分别介绍新型多制式色解码电路各局部电路及故障部位判断方法 1.色度信号分离电路 PAL/NTSC制色度信号分离电路由动态梳状滤波器和4.43MHz、3.58MHz带通两部分电路组成,SECAM制色度信号由钟形滤波器完成,分别见图7—2和图7—3所示。动态梳状滤波器与亮度信号的分离使用同一个,有关的分离原理见亮度信号分离部分。由动态梳状滤波器分离得到的色度信号,还要经相应的带通滤波器进一步选择再送到视频集成电路内进行解码。在接收PAL制信号时,受制式识别的控制,动态梳状滤波器内的延迟线进行2H延迟才能分离 Y、C信号。被分离出的色度信号同时送给4.43MHz带通和3.58MHz带通滤波器。但由于这两个带通滤波器也同样受控于制式侗鸬缏罚挥蠨1导通,经4.43MHz带通滤波器进一步选择的色度信号被加到视频集成电路色度信号输入端。 同理,在接收NTSC制信号时,动态梳状滤波器受制式切换信号的控制,其内部的延迟线进行1行延迟从而分离出Y、C信号;与、此同时,带通频率切换电路亦受制式切换电路的控制使D1截止、D2导通。这样由动态梳状滤波器分离出的色度信号经3.58MHz带通滤波器进一步选择后送给视频集成电路输入端。 SECAM色度信号的分离,是利用C1与T1初级组成的谐振回路将SECAM色度信号取出送视频集成电路输入端的。 由此可知,PAL、NTSC色度信号的分离电路实际上是在普通频率分离电路的基础上加设了动态梳状滤波器。因此,判断动态梳状滤波器是否正常的方法是:在测得D1、D2工作状态正常的情况下,直接断开梳状滤波器的色度信号输出端,再用一只0.01UF电容接动态梳状滤波器的复合信号输入端与带通滤波器输入端(用频率分离方式分离色度信号)。这样跨接后,若图像上的彩色恢复正常,可判断动态梳状滤波器未输出正常的色度信号,应在查得制式切换信号正常的情况下,更换动态梳状滤波器;如果按上述方法跨接后,图像上仍五彩色,应对其他电路进行检查。 对PAL/NTSC制式色度信号分离电路的检查也可用波形法,方法是:测量动态梳状滤波器复合信号输入端和亮度信号(Y)、色度信号(C)输出端波形。如果动态梳状滤波器复合信号输入端正常,色度信号输出端异常,应对动态梳状滤波器及其色度信号(C)输出端进行检查;反之,如果测量结果是动态梳状滤波器的复合信号输人端与色度信号输出端均不正常,则应先对输入端异常的原因进行检查。对这部分电路的检查如何使用电压、电阻法,可参见亮度分离电路的介绍。 对色度信号带通滤波器的判断,首先要测量D1、D2(图7—2)的正负极压差,并据此判断出它们的工作状态。在接收PAL制节目时,D1应导通、D2应截止。在接收NTSC制式节目时, D1应截止、D2应导通。如果测量结果与接收信号的制式一致,可按普通彩色电视机检查色度信号分离电路的方法对4.43MHz或3.58MHz带通器进行检查;如果D1、D2的工作状态与接收电视节目制式所要求的不一致,应对D1、D2及其以前相关的制式切换电路进行检查。 对SECAM色度信号分离电路(图7—3)的检查,可用波形法、电压法,因这部分电路元件较少,加之T1又是不易损件,因此可用代换法对C1、C2进行更换试验。 2.彩色信号识别与彩色制式识别及切换电路 这部分电路是集成在视频集成电路内,视频集成电路内有PAL、NTSC、 SECAM制式三个彩色识别器和一个开关。开关的任务是对彩色副载波振荡频率自动切换,使彩色副振荡在4.43MHz和3.58MHz两状态轮流时间为每四个行脉冲期间变化一次。3个识别器识别有无彩色信号的方式与结果同于普通彩色电视机中的PAL制彩色识别电路。在开机瞬间,视频集成电路内的逻辑控制电路令彩色副载波电路先产生4.43MHz副载波,并同时供给PAL、NTSC制式两识别电路(SECAM制采用调频制不需要副载波但需要一个基准调谐器),与此同时PAL、NTSC、SECAM制式三识别电路同时进行彩色识别。但因在任一时刻电视机只有一个制式的彩色信号,所以,只有一个识别器识别为有彩色信号存在,即只有与接收节目一致的识别器识别为有彩色信号存在并输出高电位,而其余两个识别器的识别结果必然是无彩色信号存在。判别有彩色信号存在的这个识别器,一方面将识别结果反映到逻辑电路,以便于逻辑电路判别接收节目的彩色制式;另一方面立即将彩色副载波振荡频率锁定在4.43MHz,逻辑电路根据以上两点,识别接收节目的彩色制式为PAL还是NTSCA4.43、SECAM,识别结果由相应的引脚(如TA8659的11、10、21脚)输出。如果在4.43MHz彩色副载波振荡的四个行周期内, 3个彩色识别器均为无彩色信号存在,那么逻辑电路令4.43MHz振荡器转入3.58MHz,并供给 NTSC制式识别器。NTSC制式识别结果,若为高电位,则判断接收信号为NTSC3.58制式。逻辑路据此将彩色副载波振荡频率锁定在3.58MHz,并对内、外输出3.58MHz NTSC制式的识别结果,其他同上。 PAL、NTSC、SECAM制式识别器的识别结果,由其外接滤波电容的引脚,即视频集成电路的22、27、23脚以电位高低的形式体现。因此,在检修时可借助测量这3个引脚电位(对“地”电压),可以判别彩色识别电路的识别结果:高电位为识别有彩色信号存在,低电位为五彩色识别信号存在。 上面已经提到了,逻辑电路根据3个识别器的识别结果和彩色副载波振荡电路锁定的频率,判断出接收信号的制式,判断的结果由相应的引脚以电位高低的形式对外输出,因此我们可以借助这个相应引脚的电位状态来判断故障部位。若这相应引脚电位状态体现的制式与电视机所接收的制式一致,可判断彩色识别、制式识别电路正常;反之,测量结果若与接收节目的制式不一致,可通过手动操作遥控器、令色解码电路强行工作于与接收节目一致的制式并测量视频集成电路制式相关引脚电位,看是否变为相应制式的电位,如果仍未变换则检查相应的强制制式切换电路;如变换为正常,则查其他电路。对于采用I2C总线的机型,使用此方法无效,但可以通过测量3个识别器外接滤波器电容如。TA8783的22、23、27脚电平来间接进行判断。 3.彩色副载波振荡电路 这部分电路极为简单,VCO振荡器及轮流振荡控制器均在视频集成电路内,外围可查的元件只有4.43MHz、3.58MHz晶振及两只电阻。所以,可用电阻法对两电阻进行检查,晶振和电容用替换法进行检查。 4.彩色瞬间改善电路 这部分电路改善彩色效果的作用,是通过介入视频集成电路R—Y、B—Y输出与R—Y、B—Y输入之间的电路来实现的。在检修时若怀疑这部分电路有问题,可断开此电路的R—Y、B—Y输入、输出端,然后将视频集成电路R—Y、B—Y输入、输出端对应跨接。如果这样做后彩色恢复正常,可判断彩色瞬态改善电路确有问题;否则,应对其他电路进行检查。 5.色调、色饱和度控制电路 这两部分电路均包含在视频集成电路内,两者均受控于CPU,而且色饱和度控制电路还受控于视频集成电路内的自动消色电路,自动消色又受控于彩色识别电路。这就是在无信号接收或无彩色时虽CPU输出的色度控制信号正常,但视频集成电路色度控制端电压确为1.5V以下低电平的原因。因在判断色度控制电压是否正常时,应断开视频集成电路色度控制端,若电压变化范围随色度的调节在正常范围内可调,可判断色度控制电路正常。 色调控制电压只影响接收NTSC制节目时的色调,因此对于我们检修时常用的PAL制节目无用。如需要对这部分电路进行检查,只须测量其电压即可。 对于色度、色调控制不是以电压形式实现,而是以I2C总线方式实现的上述方法不实用。 |
