一台美的C21 -RK2102电磁炉,通电开机,显示屏显示“120"(分钟),电源及相关功能指示灯亮,1s报警1次,风扇运转,但不加热,1分钟后自动关机。再按开/关键,重复上述现象。分析检修:从故障现象来看,电磁炉控制功能基本正常,不加...
梁仲华 2023-04-18
上门检修全自动洗衣机,若判断电脑板有问题需摘板检修,这时需解决水位传感器的问题,如果水位传感器是气压式的,短接二个接点就可以模拟进水已到位信号,从而进行后续检查。现在的洗衣机大多采用振荡频率型水位传感器,如果不连接水位传感器,上电...
孔德因 2023-04-16
滚筒洗衣机是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器,模仿棒锤击打衣物原理设计,利用电动机的机械做功使滚筒旋转,衣物在滚筒中不断地被提升摔下,再提升再摔下,做重复运动,加上洗衣粉和水的共同作用使衣物洗涤干净。  ...
张涛 2023-04-16
一款韩国调温电热毯的实绘电路如图1所示,图中元件位号为笔者所加。此电路板上只标注有元件参数,且部分参数与实测值不同。该毯电热丝与热敏感温丝绕制在同一根线缆内,内芯为电热丝、外芯为正温度系数感温丝,中间用透明绝缘层隔开,最外层为绝缘...
黄杨 2023-04-14
一台美的C21-ST2118型电磁炉,各项功能按键(该机是触摸型按键)和显示都正常,也能加热,只是功率小;试机放锅,在最大火力时测得整机电流只有3A多一点。根据该机能加热判断机器基本是好的,估计问题出在功率(电流)调整电路、电流检测电路或谐振...
谢振静 2023-04-13
一台格兰仕G7020IIYSL-V1型电脑式微波炉,接通电源,按下微波加热键并设置好时间后,显示器显示信息,按下启动键,炉灯亮,风扇与转盘运转正常,但不加热。根据故障现象来分析,炉灯亮,风扇与转盘运转正常,显示器显示信息,这说明微...
梁宗裕 2023-04-13
一台九阳JYC-21ES17触摸按键式电磁炉,触摸“开/关”键,电磁炉能开机,触摸各功能键,加热正常,但所有指示灯均不亮,显示器不显示信息,使用很不方便。 该型电磁炉由主电路...
梁宗裕 2023-04-13
例1:一台九阳豆浆机,有时水还没热电机就开始转动打豆子,有时根本就不烧水,上电就报警。豆浆机有多种工作程序,以千豆程序为例:先注入冷水使其水位达到刻度线处,上电后选择程序,按启动键后,机器会先让豆子吸一会儿水,然后开...
孔德因 2023-04-13
维宝SY-111S多功能米糊豆浆机的实绘电路如图1所示,图中所示电压值系500型万用表在无水且断开电热管接插件H的状态下测得。该机具有无水检测、防溢出保护、鸣叫提示等功能,全部由单片机IC1(型号已擦去)控制。 ...
黄杨 2023-04-09
利仁2018A电饼铛采用触摸按键控制,双电热器EH1、EH2(600W)、单片机触控芯片IC1(HT45R35)、触摸面板、声光报警提示、保护电路等组成,实绘电路如图1所示。 &...
黄杨 2023-04-09
接修一台韩国产BN-N2(BN-K2)型电暖炕,通电后不加热,所有指示灯均不亮。此电暖炕上的标注全为韩文,其温控盒内部电路如图1所示;由单片机u2(PIC16F716-I/SO)、过零触发光耦PC2、PC3(MOC3061)、双向...
黄杨 2023-04-09
一台美的MC-SP2115电磁炉,加电试机时无“嘀”声,指示灯也不亮,没有反应。拆开机盖,目测保险丝完好,说明主电路基本没问题。根据指示灯不亮和没有“嘀”音,判断为辅助电源电路工作异常。加电测得5V输出电压仅为0.89V,18V输...
谢振静 谢雨蓉 2023-04-05
一台美的MC-SP2115电磁炉,加电时室内空气开关立即跳闸。此故障说明机内存在严重短路现象,通常是整流桥堆击穿或IGBT管击穿,还会连带烧断保险丝。拆开面盖,取出电路板,观察保险丝却完好无损,其他元件亦没有炸裂迹象。用DT9205N型数字万...
谢振静 谢雨蓉 2023-04-05
一台美的MC-SP2115电磁炉,放上锅加电,有响亮的“嘀”声,指示灯显示正常;但开机后报警声不停,不能加热。根据修理经验,此故障部位大多在同步电路中。该机同步电路不是用电压比较器339来实现同步信号检测的,而是通过电阻对加热线圈...
谢振静 谢雨蓉 2023-04-05
一台九阳JYC-21ES17电磁炉,接通电源,机内发出“嘀”一声,开/关指示灯闪亮,其他功能指示灯闪亮后熄灭,触摸开/关键不开机。从故障现象分析,指示灯能闪亮,说明低压电源供电正常,触摸开/关键不开机通常是触摸感应电路有故障,相关电路如图1所...
梁仲华 2023-04-05
九阳JYC-21ES17触摸型电磁炉通电后无显示且指示灯不亮
一台九阳JYC-21ES17触摸型电磁炉,通电后显示屏无显示,指示灯全不亮,整机不工作。正常情况下,开机时,开/关指示灯闪亮,且蜂鸣器发出“嘀”一声。初步怀疑故障出在低压电源电路,参见图1。 ...
梁仲华 2023-04-05
接修一台九阳JYC-21ES17触摸型电磁炉,故障现象是开机不久,炉内传出“啪”响声,随即死机,指示灯及显示屏熄灭,电磁炉不加热。根据故障现象分析,判断是高压电路或高频谐振电路发生短路故障引起的,相关电路如图1所示。拆开外壳,卸下主电路板(型...
梁仲华 2023-04-05
一台美的MC-EP208电磁炉,开机困难,具体表现为:加电后“嘀”一声响,面板指示灯全亮,随后除L213(火锅指示灯)和L201~L206(功率指示灯)亮外,其余的不亮(正常时应全熄灭),这时不能开机;有时加电后面板指示灯全亮,...
谢振静 2023-04-04
一台美的MB-FD40H电饭锅,上电后指示灯不亮。经查开关电源无5V电压输出,怀疑开关电源有问题,实测出该部分电路,如图1所示。测得R105烧坏,D101、ZD101短路,L101开路,电源芯片中间爆裂。该电源芯片型号为PN811...
孔德因 2023-04-04
