例1:一台九阳豆浆机,有时水还没热电机就开始转动打豆子,有时根本就不烧水,上电就报警。豆浆机有多种工作程序,以千豆程序为例:先注入冷水使其水位达到刻度线处,上电后选择程序,按启动键后,机器会先让豆子吸一会儿水,然后开始加热,当水温达到80°时停止加热,电机先慢速转动以搅拌豆子,然后继续加热,当水温达到90°时,电机快速转动粉碎豆子,接下来加热、粉碎交替进行。待豆子完全粉碎后,机器以半功率方式间断加热,以防豆浆溢出。在加热中,如豆浆接触防溢棒,则机器立即停,止加热。在豆浆制作完成后,蜂鸣器鸣叫3声。
温度传感器是一个半导体元件,封装在不锈钢管内。测得A点电压为23V,且不稳定,正常时,A点为高电平,随着水温上升,电压值逐渐下降。拔下温度传感器插头,测得A点电压升到4.2V。用指针万用表Rx1k挡测量温度传感器的电阻,读数在15k~20kΩ之间变化,这说明该传感器漏电。从报废的豆浆机上拆下一只相似的传感器,测其阻值为100kΩ (环境温度约12°C),装上试机,故障排除。这时测得A点电压为4V(温度约12°C),当A点电压降为2.5V时,机器停止加热;当水温达到90C时,A点电压降为1.7V。
例2:一台奔腾电脑型电饭锅,所煮饭的。上面一层是夹生饭。试烧水功能,水能正常烧开,但感觉时间较长。选择烧饭功能,感觉机器内水沸腾的力度较小,从串联在电源线上的电流表可以看到,在水开后进人间断加热程序时,停止加热的时间很长。该电饭锅有两个温度传感器,一个安装在发热盘中心,检测锅底温度;另一个安装在锅盖里面,检测锅上部温度。水能烧开,说明锅底传感器正常,测其电阻为90kΩ(室温16°C);测锅盖传感器电阻仅为15kΩ,明显偏小。根据经验,这两个传感器一般是同一规格的。由于笔者手头无此规格传感器,试用一只82kΩ电阻代替后试机,故障排除。在电脑型电饭锅中,上盖传感器是为防止米汤溢出设置的,尤其是煮粥时,当有大量米汤涌上锅盖,引起锅盖温度升高,则传感器阻值变小,这时CPU发出指令,停止加热,从而防止米汤溢出。本机的上盖传感器阻值仅为15kΩ,CPU检测后认为上盖温度过高时,于是减少加热时间,致使煮饭时间延长,沸腾力度不够,从而引起米饭夹生。现用固定电阻应急代换后,告诉用户不能煮粥,否则米汤会溢出。
例3:一台恒温燃气热水器不工作,上电瞬间显示出水温为85°,然后发出报警声。该机面板显示超温报警,显然是温度传感器变质所致。该传感器长期浸在水里,形状和豆浆机的传感器相似。用放大镜仔细观察传感器外壳,似有一丝缝隙,用电烙铁间断加热(以防烧坏传感器)传感器外壳,以烘千内部水分,待冷却后测其阻值为30kΩ (室温为25°C)。先在传感器外表涂一层密封胶,再套上一个塑料管以防水,等胶水干后装回热水器中。试机,热水器正常工作。
例4:一台洗脚盆,不加热。分析检修:实测盆内水温为15°C,但温度显示却为45°C,怀疑温度传感器R1有问题。试用一只100kΩ电位器代替R1,慢慢调小电位器连入电路的阻值,使显示温度和实际水温一-样,这时测出电位器的当前连人电路的阻值,然后换上同阻值的固定电阻试机,加热正常。测量发现,当水位高于309C时,显示的温度低于实际温度,于是适当减小R1,显然低温时显示的温度略高于实际温度,但这可以补偿高温时的误差,同时告知用户,温度显示有偏差,使用时以体感舒适为准。
小结:温度传感器都工作在高温、高湿的恶劣环境下,易阻值变小,估计是因为浸入水分而漏电所致。另外,传感器阻值变大或开路的情况也有,也会引起机器不工作或发出报警声。温度传感器的阻值规格很多,如果由于传感器损坏后无法知道其正常阻值,维修时可用一只220kΩ的电位器来代替,并调节其连入电.路的阻值使之能正常工作。再者,也可考虑用电磁炉中的面板温度和功率管温度传感器来代换,这类传感器的外形和1N4148型玻璃封装二极管相近,在室温下,阻值约为50k~100kΩ。
