• 美菱全自动波轮洗衣机排水牵引器的代换
    在美菱全自动波轮洗衣机中,普通式排水牵引器采用单行程方式,即只有一个行程动作,直接对排水及脱水功能进行控制。手搓式排水牵引器采用双行程方式,第一行程只对离合器进行控制,不对排水产生影响,第二行程对排水及脱水功能进行控制。如何用手搓...
    苗海波   2023-04-04
  • 海尔XQB45-A全自动洗衣机的故障维修9例
    故障现象1:各状态正常,但个别指示灯不亮。分析检修:试机发现,洗涤、漂洗、脱水等过程控制正常,仅指示灯不亮,这说明程序控制器没有故障,只是发光二极管损坏,用形状、颜色相同的发光二极管进行更换即可。 &nb...
    仝文学   2023-04-03
  • 荣事达XQB52-903G全自动洗衣机水位开关的故障维修
    一台荣事达XQB52-903G全自动洗衣机,洗衣时不进水,蜂鸣器一直响。机内蜂鸣器响,说明电脑板已正常工作,应是外部开关或传感器有问题,-般全自动波轮洗衣机在洗衣状态时需检查水位传感器是否正常,如不正常会发出提示音。该机水位传感器...
    孔德因   2023-04-03
  • 频率式水位传感器的特点与故障维修
    目前,全自动洗衣机多使用频率式水位传感器,其传递给电脑板的水位变化信号较为准确,与机械式或气囊式水位传感器相比,具有性能稳定故障率低等优点。 频率式水位传感器由一只电感、2只...
    苗海波   2023-04-03
  • 九阳豆浆机报警不加热的故障维修1例
    接修一台九阳(型号贴纸已掉)豆浆机,报警、不加热。检测加热管正常,测量CPU(无型号)的19脚及驱动三极管(T3)的b极电压,均为0V,而正常值应为0.7V。检查19脚至加热管之间的元件,均无故障,这说明故障系CPU的19脚无驱...
    唐宗伟   2023-04-01
  • 九阳JYDZ-17A豆浆机报警不加热的故障维修
    一台九阳JYDZ-17A豆浆机,报警、不加热。报警、不加热故障部位在防千烧保护或防溢保护电路中。先检测从CPU(SH69P42M)的19脚至加热管之间的元件,如图1所示,均正常。测得19脚电压为0V,正常值约为4.6V,这说明故障...
    唐宗伟   2023-04-01
  • TCL TC18F电磁炉风扇运转但不加热的故障维修
    一台TCL牌TC18F电磁炉,通电,按下开/关键,电源、火锅、70°C~140°C指示灯同时点亮,风扇运转,但电磁炉始终不加热,且每隔1s蜂鸣器报警一次,30s后自动关机。引起该故障的原因较多,涉及的电路有高压电源电路、高频谐振电路、同步控制...
    梁仲华   2023-04-01
  • TCL TC18F电磁炉加热过程中异响后不能加热的维修
    一台TCL牌TC18F电磁炉,在加热过程中, 机内突然传出“啪”一响声,接着所有功能指示灯熄灭,电磁炉不再加热。根据故障现象分析,机内响声应是高频谐振电路严重短路引起保险管熔断发出的。实绘相关电路如图1所示。 ...
    梁仲华   2023-04-01
  • 九阳JYC-21CS11电磁炉显示E0故障代码的维修
    一台九阳JYC-21CS11电磁炉,显示E0故障代码,查阅资料得知,该机故障代码“E0”表示内部电路有故障。根据经验,此故障部位极有可能在加热主回路、高压取样电路及同步振荡电路中。检测了这几部分电路的元件,未发现异常。测得浪涌延时...
    唐宗伟   2023-04-01
  • 奥扬C106型电热水壶电路分析与改进
    奥扬C106型电热水壶具有自动加水、调温、数码显示及鸣叫提醒等功能,采用开关电源供电,由壶底电热管、温度探头、温控器及壶座主控电路板、面板按键等组成,其电路如图1所示。图中各电压值为无水时,在CN2两端并接82k电阻,用500型万用表测得。 ...
    黄杨   2023-04-01
  • 小天鹅XQG55-1006E滚筒洗衣机门打不开的故障维修
    一台小天鹅滚筒洗衣机,据客户讲,头天晚上把衣服放进洗衣机中洗,早上取衣服时发现门打不开。该洗衣机为小天鹅XQG55-1006E型机。通过门玻璃观察,筒内没有水。上电后门锁“嗒嗒”响几下,操作面板上显示“E30”。查看说明书,“E...
    孔德因   2023-03-30
  • 电压力煲结构与常见故障维修
    电压力煲采用密封结构及电加热方式,通过控制电路及锅内压力器件实现烹饪功能的自动控制。在全密封状况下,由锅内水蒸气气压作动力,驱动弹性位移元件带动执行元件,实现锅内压力的控制;利用保温性,实现压力焖煮的功能,有效地提高热效率。 &...
    张守仁   2023-03-30
  • 金巧668电磁炉维修主板常见故障维修速查
    金巧668型电磁炉维修主板主要用于电磁炉的换板维修。在更换该主板前,需先清除原电磁炉底盖中的灰尘、油污,尤其是出风口与散热风扇的扇叶位置;然后将该主板的散热器靠近风扇安装,并插好各接口连接线,电源线及线盘的接头必须拧紧,且各连接线...
    张涛   2023-03-28
  • FS-200永特力手压式塑料封口机控制失灵的故障维修
    一台FS-200永特力手压式塑料封口机,在使用中挡位调节突然失效,按下手柄,指示灯常亮不熄,发热片持续加热,不能正常使用。 根据实物绘制出该机电路,如图1所示。该机电路由控制电路和加热指...
    刘跃龙   2023-03-27
  • 美的C21-SK2103电磁炉间歇性加热的故障维修
    接修一台美的C21- SK2103型电磁炉,间歇加热,加热约3s,停止加热约1s。该机采用康铜丝RK1作为电流检测电阻,如图1所示。在检修时发现位号为C3的片状电容部分烧毁,已看不清实际数值;与C3串接的一只贴片电阻R2也烧焦。在这种情况下,...
    唐宗伟   2023-03-27
  • 九阳JYC-21CS11电磁炉间歇加热的故障维修
    一台九阳JYC-21CS11型电磁炉,间歇加热,加热约1s;停止加热约1s,如此周而复始。根据维修经验,故障部位应在功率调节电路中,如图1所示。于是重点检测功率微调电阻VR1(10kΩ),正常;随后又检查从电流检测变压器CT1至...
    唐宗伟   2023-03-27
  • 美的FS40-6G机械式落地扇不转的故障维修
    一台美的FS40-6G机械式落地扇,接通电源,按下琴键开关1~3挡,风扇均不运转。拨动扇叶也不转。从故障现象分析,该风扇不运转多是电源不通所致。实绘,电路如图1所示,XP为电源插头,XB为双位接线器,PT为定时器,SA为琴键开关,C为启动电容...
    梁仲华   2023-03-27
