• 摩尔XQB45-0125C洗衣机反转无力且电机异响的维修
    一台杭州产摩尔XQB45-0125C洗衣机,洗衣时正转正常,反转无力,且电机有异响,脱水不转。启动洗衣机,仔细观察后发现,当进水到达设定水位后,进水阀关闭,洗衣电机开始工作;当电机反转时,进水阀又打开进水,反转结束,进水阀也关闭。检查电机外部线路,...
    孔德因   2023-03-26
  • 荣事达XQB52-903G全自动洗衣机电机不转不脱水的维修
    接修一台荣事达XQB52- 903G全自动洗衣机,洗衣时波轮只朝一个方向旋转,反方向不转,脱水也不转,但进水、排水正常。进水正常且电机能转,说明进水阀、水位开关及控制电路均正常。先检查电机本身及机械部件有无问题,给电机单独供电,正、反转正常,...
    孔德因   2023-03-26
  • SANYO三洋电饭锅逐步熟饭的另类原因
    一个SANYO(三洋)电饭锅,买了两年没用。现拿出来煮饭,饭没煮熟就跳“闸”了,数码管显示"E5" ,按电饭锅面板上的任何按键都不起作用。 电饭锅煮不熟饭就跳“闸”,排除这样的故障...
    李作全   2023-03-23
  • 大功率无极调速开关的另类用途
    市售的大功率无极调速开关,广泛用于大功率的排风扇、换气扇以及功率相当的单相电机调速之用。然而,你可能不会想到它还可以用来应急修复一些不可修的光波炉,最近笔者作了一个大胆的尝试,结果十分满意,现将修理的经过写出来,以供同行应急之用。 ...
    刘祖荣   2023-03-23
  • 富士宝IH-P300电磁炉屡损IGBT管的维修
    一台富士宝IH-P300型电磁炉屡损IGBT管与全桥,前一位师傅连修2次后未果。屡损IGBT管与全桥,在电磁炉中是比较常见的故障,其发生的原因就我的修理经验而言,有这么几点:一是元件本身的质量有问题,也就是我们常说的次品件或不合格的,因为上机...
    刘祖荣   2023-03-21
  • 樱之花小香厨电磁炉显示E0故障代码的维修
    接修一台樱之花小香厨U1型电磁炉,在加热过程中不定时显示E0故障代码,最近出现无论放不放锅均显示E0的故障代码。与同型号电磁炉开机对比,故障代码E0表示的是无锅的检测信号,将故障机加电开机并放一平底锅后,蜂鸣器即发出“嘀...滴”的检锅声,看...
    刘祖荣   2023-03-21
  • 苏泊尔CFXB30FD11-60智能电饭煲原理与维修
    CFXB30FD11-60是苏泊尔公司推出的豪华智能型聪明火系列电饭煲,功率600W左右,采用智能七段加热模式。整机电路分电源板和控制板两部分,图1是电源板工作原理,220V市电经底部插座送到电子磁钢,电子磁钢具有开关和过热保护双...
    陈晓军   2023-03-21
  • 松下NN-5652S智能微波炉部分按键失灵的维修
    一台松下NN-5652S智能微波炉,可通电,显示“:”,面板最下边的“停止”和“开始”两键能按有反应,响“嘀”音,多按“停止”键会显示“LOCK"(锁定),其他按键均失灵有了以往经验,判定又是面板按键故障。从机壳背后“撕毁无效”的小贴纸可知,此机在...
    林耀中   2023-03-15
  • 三洋EMO-R6M智能微波炉通电显示0且按键失灵
    接修一台三洋EMO-R6M智能微波炉,可通电,显示“0”,按键均失灵,无“嘀”音。此机带烧烤功能, 在电热管旁紧固一个温控元件,两根导线插入电脑主板.上s104,拔下一量,阻值无穷大,已损坏开路无疑。找到一个相同的金属头壳的温控器(16°C时阻值为1...
    林耀中   2023-03-15
  • 松下NN-K566MC智能微波炉不通电的故障维修
    接修一台松下NN-K566MC智能微波炉,不通电。拆去机壳一看,电源进线端10A保险丝已烧断(有的机子用8A/250V)。先将高压电容(0.98uF/2100VAC)放电,用指针式万用表Rx10k挡仔细检查磁控管、高压电容器、高压二极管,均未...
    林耀中   2023-03-15
  • 容声NSB-90取暖器不工作的故障维修
    这是一款遥控型取暖器,除电源指示灯亮之外,所有操作均无反应。该机采用芯片BAS206BA4作为主控IC,是遥控落地风扇常用IC。测量主板上5.1V稳压管两端5V正常,随手代换455晶振,仍然无效,将两个小电容100pF全部更换,仍然无济于事。判断主...
    张生定   2023-03-15
  • 九阳JYDZ-17A豆浆机通电无任何反应的故障维修
    接修一台九阳JYDZ-17A豆浆机,通电无任何反应(电源指示灯也不亮)。此情况一般出现在低压供电控制电路,如变压器损坏、整流元件损坏等。开盖直接检查电源变压器的初级输入电阻为无穷大,而次级正常。证明变压器已坏,因为此种变压器修理十...
    陶冰弦   2023-03-15
  • 九阳JYDZ-17A豆浆机不报警不加热的故障维修
    接修一台九阳JYDZ一17A型豆浆机,通电有电源(绿灯亮)指示,分别开全豆豆浆、五谷豆浆、绿豆豆浆功能键有显示(红灯亮),但不报警也不加热。根据故障现象,可初步判断电路控制部分的元件有问题,具体的可涉及到MCU、加热管、串激电机、...
    陶冰弦   2023-03-15
  • 格兰仕G80F23CSXLV11-R6K光波炉不工作的维修
    一台格兰仕G80F23CSXLV11-R6K光波变频微波炉,接通电源,数码管不显示,微波炉不工作。拆开机壳查看12.5A 保险丝正常,再对高压电容放电,又查看高压保险丝(0.75mA/5kV)也正常,由此可判断高压电容、高压二极管...
    刘祥平   2023-03-14
  • 电磁炉的交流滤波电容容量必须精准
    凡是修过电磁炉的同行都知道,电磁炉的故障现象多且复杂,维修有时很伤脑筋,随着电磁炉的更新换代,电路也在不断地改进,但原理基本大同小异。无论早期的微动按键开关及状态控制,还是近几年上市的静电感应按键控制,虽然电路形式有些变化,但主体结构基...
    刘祖荣   2023-03-14
  • 电磁炉屡损功率管请查全桥
    就使用而言,多功能电磁炉烧水、炒菜、火锅三种功能使用频率最高,电磁炉故障也多发在这三个挡位上,这是由于:1.使用时间长功率大、电流大;2.烧水、火锅易溢水渗入电路板,造成元件短路。据我多年维修电磁炉发现,屡损功率管除了常见的故障原...
    陶冰   2023-03-14
  • 九阳JYC-19ASB电磁炉提示E0故障代码的维修
    接修一台九阳jYC-19ASB型电磁炉,不加热。该电磁炉未采用大个滤波电容和有刷散热电机,电路板背面有贴片元件和贴片芯片。 初步检查,功率管温控电阳只有20kΩ左右,保险管完好,换好温控电阻后通电开机,按...
    熊春荣   2023-03-08
  • 格兰仕P70D21N1L-Q9(W0)微波炉通电不能微波加热的维修
    一台格兰仕P70D21N1L-Q9(W0)型微波炉通电不能微波加热。开盖,发现高压变压器的初级线圈烧焦,该变压器原装MODEL为GAL-700E-4 CLASS 220,因本地无货,从旧微波炉中找到MODEL为Y9245STC 220V的高压变压器与...
    刘祖荣   2023-03-08
  • M9K88微电脑多功能微波炉不正常工作的维修
    一台型号为M9K88的微电脑控制的微波烧烤多功能微波炉,微波、烧烤均不能工作。此故障一般表现为:(1)交流电未输入;(2)电路元件损坏,烧交流输入保险;(3)微电脑控制板故障;(4)微波管故障;(5)高压电容失容,高压二极管击穿短路,高压保险...
    刘祖荣   2023-03-08
  • 火焰牌燃气灶点火器的故障维修
    根据实物测绘出的火焰牌燃气灶电子点火器电路见图1。由于其工作在高压状态,所以故障率较高,主要故障是不打火或放电火花弱,两者实质是一样的,只是前者元件损坏严重或完全失效,后者损坏轻微而已。现将故障产生的原因及检修方法介绍如下。 ...
    瞿贵荣   2023-03-08
